 Расчеты в текущих ценах / услуги генерального подрядчика
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8
yarosh-87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Января 2019
Репутация: 5  [+] , сообщений: 173 ,  инженер-сметчик, cтаж: 15 лет
Цитата Winter2013:
Второй вариант.
как по мне, так не достаточно данных для определения варианта)))
важно, какая цена с заком, если 10000, то гу уже будут в т.ч.
Цена с заком 15 000, цена с субподрядчиком 10 000. К примеру ГУ будут 200 рублей, в договоре сумму ставить 10 200 или 10 000?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  23 Января 2019
Репутация: 250  [+] , сообщений: 3 167 ,  Belarus
10 200 )))
Цитата Winter2013:
10 200 )))
Цитата yarosh-87:
Цитата Winter2013:
10 200 )))
Но советую взять структуру генуслуг и прописать их договоре сразу, что и как. ИЛи прописать в договоре, что будет предоставляться акт с оказанными генуслуги.
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Января 2019
Репутация: 717  [+] , сообщений: 7 555 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
Цитата yarosh-87:
но чтобы Суб нам оформлял ГУ отдельным актом
это преригатива ГП, ведь он же услуги оказывает
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Января 2019
Репутация: 2874  [+] , сообщений: 15 529 ,  Belarus
свинство брать еще ГУ при таком раскладе...)
я бы отдельно не делала акт ГУ, разница и есть ГУ
yarosh-87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Января 2019
я эти цифры написала "с потолка" для того, чтобы выяснить как правильно все оформить
Katarina85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Марта 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 119 ,  ООО "Ремтрансстрой", Инженер ПТО, cтаж: 16 лет Belarus
Скажите, а сейчас в смете генуслуги вообще не отражаются? Мы просто их прописываем дополнительной суммой в договоре? Получается смета+генуслуги=контрактная цена. А потом в конце должен быть АВР+акт на генуслуги?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Марта 2019
Цитата Katarina85:
Скажите, а сейчас в смете генусоуги вообще не отражаются? Мы просто их прописываем дополнительной суммой в договоре? Получается смета+генуслуги=контрактная цена. А потом в конце должен быть АВР+акт на генуслуги?
читайте тему, все ответы здесь
Я вроде читала, но что-то толком не поняла...
Получается, генуслуги сейчас берутся отдельно от сметы и просто прописываются дополнительно в договоре? Процент устанавливается в договоре и он нигде не прописан.
А в смету теперь генуслуги не включаются? Только отдельной калькуляцией к договору?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  27 Марта 2019
Да. Не включаются, пишем отдельной строкой.
Анна. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Августа 2019
Репутация: 6  [+] , сообщений: 87 ,  Belarus
Доброго дня! Помогите пожалуйста разобраться в ситуации: заключили договор с генподрядчиком на выполнение работ (договор генподрядчик-субподрядчик), в составе этих работ есть такие, на которые у нас нет аттестации и лицензии, поэтому мы привлекли стороннюю организацию (по договору мы - субподрядчики, они-привлеченная организация). Вопрос в выставлении генуслуг. Между нами и генподрядчиком нет вопросов, они нам выставляют отдельным актом, мы снимаем их в справке. Вопрос в том, можем ли мы транслировать генуслуги привлеченной организации (естественно в меньшем размере)?
дарина-май ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Сентября 2019
Репутация: 16  [+] , сообщений: 187 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 12 лет Belarus
Всем доброго дня суток - такой вопрос, можно ли в г/услугах брать не 1,85%, а например 0,9% (тех.документация). Начальник уперся, что можно, а я стою на том, что только полный процент. Кто прав?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Сентября 2019
Репутация: 393  [+] , сообщений: 5 756 ,  инженер+, Belarus
помоему прав начальник. это чисто договорная вещь и процент может быть соответственно любой
а зачем тогда постановления министерства и проценты конкретные? чего ж тогда 15,3 максимум, а не 50 например.
gongi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Сентября 2019
Репутация: 6  [+] , сообщений: 196 ,  Belarus
Из мет.указаний, утвержденных Прикаомз Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.11.2009 N 371:
"2.4. Размер расходов генподрядчика на оказание субподрядчику услуг, по которым пунктом 2.2 настоящих Методических указаний не установлены нормативы, определяется сторонами исходя из требований законодательства по взаимной договоренности на основании экономически обоснованных расчетов.
2.5. Размер расходов генподрядчика на оказание субподрядчику услуг, по которым пунктом 2.2 настоящих Методических указаний установлены нормативы, может быть также определен по взаимной договоренности при заключении договора субподряда на основании данных генподрядчика о фактических затратах на оказание соответствующих услуг, обоснованных экономическими расчетами."
Значит, любой процент можно обосновать. Кроме этого при НКЦ можно сразу договариваться с субом на цену ниже чем с заком, как бы учитывая эти генуслуги.
Был опыт процентования с процентом генуслуг от объема СМР.
ну тут же пишут на основании фактических затрат и экономических расчетов, а не палец-пол-потолок и непонятно что на выходе.
anastasiaS28 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Сентября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  Belarus
добрый день. а где можно почитать о том что должен быть отдельный акт на ГУ? просто в форме с2а в синкевиче есть строчка с ГУ 15,3%
на форуме выкладывали статьи по этой теме
вроде даже в этой ветке что то было по теме, полистайте
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  16 Сентября 2019
Нужно отдельно, потому что исключили эту строку из формы С2а в последних изменениях.
а в последних это когда? просто у меня программа обновлена 27.08.19, и там в с2а все осталось
*  .png (28.29 Кб, 905x292 - просмотрено 111 раз.)
что и как у вас в программе реализовано это вообще не аргумент.
за нормативкой нужно следить
ок, тогда где можно прочитать?
Постановление об утверждении Первичных форм в строительстве!
Я вообще не понимаю, 1,85 выгоднее гену, чем 0,9... какие вопросы...?
Снизьте стартовую цену с учетом генуслуг 0,9% и не парьтесь.
П.С. Вообще, эти утвержденные проценты тоже как пальцем в небо, ибо каждый объект уникален, со своими статьями расходов. Не зря же их из расчетов стоимости исключили. И так как МУ касаются объектов в ценах 2006 года, то максимально правильно будет просчитать свои проценты и под каждый объект отдельно, если "договором строительного подряда, заключенным между генподрядчиком и субподрядчиком, предусмотрено оказание генподрядчиком услуг субподрядчику" (инструкция 29).
а у вас может быть есть выдержка из данного постановления? а то я найти не могу
Нет Консультанта(
НО есть еще и Инструкция 29 "Если договором строительного подряда, заключенным между генподрядчиком и субподрядчиком, предусмотрено оказание генподрядчиком услуг субподрядчику (далее – генуслуги), то такие услуги оформляются отдельным актом. Стоимость генуслуг в актах формы С-2б не отражается.
Акт формы С-2б визируется".
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Сентября 2019
в этом постановлении (см.прикрепл. файл)
1.4. из приложения 4 строку 10 и слова "М.П." исключить;
строка 10 это и есть услуги генерального подрядчика (-)
*  пост21_маис.doc (75.5 Кб - загружено 146 раз.)
gongi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Ноября 2019
Приветствую!
Объект освобожден от НДС. Мы субподрядчики, по договору с генподрядчиком предусмотрено оказание генподрядчиком услуг субподрядчику отдельным актом. Вопрос: в акте на генуслуги между нами нужно учитывать НДС или нет?
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Ноября 2019
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
Да, нужно (если вдруг генподрядчик на упрощенке без ндс то не нужно)
Спасибо. Так и думала.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  12 Февраля 2020
Добрый день. Подскажите, насколько кто практикует включать генуслуги в форму С3а в главу расчеты (где авансы)? Не хотят отдельным актом гонять...
yarosh-87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Февраля 2020
Добрый день! Иногда работаем с ГУ, обязательно составляем отдельный акт на ГУ и эту же сумму прописываем с минусом в С-3а в 3 графе ( после "другие" руками ввожу "услуги генподрядчика" и ниже "НДС")
А сразу сумму с НДС?) Есть какие-то проблемы, связанные с этим?
ГУ прописываю с учетом НДС и ниже просто выделяю НДС, с трудностями по такому оформлению еще не сталкивалась
Спасибо большое!
инженер-новичёк ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2020
Репутация: 3  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
Помогите разобраться пожалуйста. Если объект строительства жилой дом, генуслуги берутся как % от ОХР. Составляется отдельный акт на генуслуги, сумма генуслуг составляет 153 рубля (1000*15,3%) . В акт на генуслуги попадает сумма 153 рубля? Нужно ли дополнительно добавлять еще 20% НДС не смотря на то что это объект жилья? Если нужно отдельно добавлять НДС, то на основании какого документа это нужно делать?
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Апреля 2020
генуслуги берутся как договоритесь в договоре, % от ОХР это 371 приказ, который работает в отношении базы 2006 года, но его вполне можно применить и на НРР, главное зафиксировать в договоре за какие именно услуги в каком размере генподрядчик берет генуслуги, а не просто зафиксировать процент
Из инструкции 29 - Если договором строительного подряда, заключенным между генподрядчиком и субподрядчиком, предусмотрено оказание генподрядчиком услуг субподрядчику (далее – генуслуги), то такие услуги оформляются отдельным актом. Стоимость генуслуг в актах формы С-2б не отражается.
И прочитайте эту тему с 11 страницы уже обсуждалось
gongi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Апреля 2020
Если генподрядчик работает по общей система налогообложения, то акт генуслуг в любом случае включает и НДС 20%.
Мне интересно другое. Если объект освобожден, мы эти 20% накидываем на 153р. или включаем в них? При простой формулировке "Субподрядчик оплачивает услуги Генподрядчика в размере 15,3 % от суммы ОХР", я думаю, вполне можно оказать услуг на 153 р. , в т.ч. НДС - 25,5р.
инженер-новичёк ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Апреля 2020
вот и у меня вопрос, если объект льготируется, и на сумму 153 добавлять сверху 20 %, то откуда эти 20 % (сами рубли) берутся, чтоб их возместить генподрядчику? из прибыли? ведь суммы по возмещению генуслуг часто бывают не маленькие (2000-5000 тыс. рублей)
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Апреля 2020
Своими словами, ранее генуслуги сидели в смр и достаточно было в договоре указать процент
Сейчас уточнено, что генуслуги это просто услуги не смр, на семинаре коковкина поясняла, в том числе в связи с выходом постановления 55 минфина, в договоре должно быть четко прописано какие именно оказываются услуги (в чем они заключаются) и их денежный эквивалент за объект в целом, выставляться генуслуги должны равными долями на протяжении договорных сроков, не зависимо от выполнения субподрядчика, даже если выполнение ноль генуслуги выставляются. Поэтому как напишите в договоре так и будет, 153+20 или 153 включ.ндс
zlatkalermontova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Апреля 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Инженер-сметчик, Belarus
и снова здравствуйте. договор субподряда. ген. услуги 15,3% от охр. по договору охр и плановая-0,9 понижающий. при расчете ген. услуг. генчик требует считать ген. услуги без понижающего к охр. правомерно?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Мая 2020
правомерно, если это прямо прописано в договоре в пункте о расчете размера ген услух. в противном случае по-моему чисто хотелка)
Н.Н.Д. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Мая 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  частная фирма, инженер-сметчик, cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день. Если у нас общий дог-р с заказчиком двухсторонний. (но в дог-ре прописано, что мы можем привлекать субчиков на выполнение отдельных видов работ, то, когда мы делаем общий акт с2б для заказчика , обязательно ли в шапке указывать справочно субчика или нет. и где про это можно почитать. спасибо.
vika231984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Июня 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 83 ,  cтаж: 6 лет Belarus
Здравствуйте. Помогите разобраться. У нас есть договор Заказчик - Подрядчик. В договоре есть пункт где сказано, что Подрядчик оплачивает Заказчику комплекс услуг по подготовке и организации работ в размере 15,3% (размер похож на ген. услуги). Наш юрист не хочет подписывать но конкретно мотивировать свой отказ не может. Помогите разобраться правомерен ли такой пункт в договоре?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Июня 2020
пусть Подрядчик просто снизит свое предложение, данный пункт отпадет самим собой)
Не совсем поняла Ваш ответ. Какой смысл в снижении цены, если  деньги за эти услуги идут Заказчику на р/с? Это ведь его доход.
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Июня 2020
Репутация: 106  [+] , сообщений: 1 330 ,  в поиске себя, Belarus
Генуслуги до 5%. Поэтому, скорее всего, это услуги инженерной организации - собрать исходники, подготовить задание...Я согласна с юристом - не подписывать такой пункт.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Июня 2020
ген услуги уплачиваются ген подрядчику, а не заказчику, так что этот пункт в договоре малость бред по идее
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Июня 2020
Данные услуги совершенно точно не услуги генерального подрядчика, а значит к ним не применимы правила заключения и исполнения договоров строительного подряда 1450 (преамбула, существенные условия, порядок определения цены, права и обязанности, ответственность, отдельный протокол согласования.....), я не юрист, но точно знаю, заключив например договор на проектные работы в соответствии с ЛНПА на строительный подряд можно поиметь в будущем проблемы в плане например признания данного договора ничтожным
Правила 1450: "2. Предметом договора является строительство объекта строительства (далее – объект) или выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ (далее – строительные работы) и возмездная передача объекта, результата строительных работ заказчику"
Мне думается, стоит оформить отдельным договором на оказание услуг, предварительно разобравшись, не будут ли эти услуги относиться к инженерным, на которые нужен аттестат и есть ли он у заказчика.
заказчик платит за стройку, какой его доход?
смысл - потратить меньше...
vika231984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Июня 2020
Здравствуйте еще раз. Я уже задавала этот вопрос, но Заказчик заново переформулировал пункт договора. Теперь он звучит так.
 Есть договор Заказчик-Подрядчик. Мы выступаем в роли Подрядчика. В договоре есть пункт где указано, что ”Подрядчик оплачивает Заказчику комплекс услуг по подготовке и организации работ на строительной площадке в размере 0,49% от ”Итого объем работ для статистической отчетности” формы С-2б.
Я теперь вообще запуталась и никто не хочет уступать в этом пункте. Теперь вроде и не Ген.услуги? Как быть? помогите пожалуйста.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Июня 2020
один вопрос - что в договоре про источник финансирования??
Собственные средства
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Июня 2020
Сметное дело читали? https://smetnoedelo.by/materials/uslugi-generalnogo-podryadchika.html
vika231984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Июня 2020
Читала. У нас договор не ген услуг. Если бы все было так просто и понятно вопросов не было бы.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Июня 2020
значит по сути это вопрос договоренностей. если ваше руководство согласно заплатить эти деньги заку, значит так тому и быть.
хотя с теоретической точки зрения то что подрядчик должен платить заку за организацию заком работ это естественно полный абсурд. это явно не расходы подрядчика
Так вот в том то и вся проблема, что никто уступать не хочет, наши платить, а Заказчик исключать этот пункт, т.к. теоретически он ничего не нарушает и не противоречит законодательству.
 Расчеты в текущих ценах (в разделе 1019 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 306, всего 38133(+20) пользователей |
