 Расчеты в текущих ценах / Форма акта и справки(Постановление№235)
O`Hara ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Июля 2007
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  Belarus
Сметчики, может кто-нибудь поможет...
Нужен СРОЧНО пример заполнения акта выполненных работ и справки согласно Приложения 4 и 5 к Постановлению №235 от 03.03.2205г. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ (КОНТРАКТНОЙ) ЦЕНЫ И РАСЧЕТОВ МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ И О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
 ira   04 Июля 2008
Продолжу тему
 Всех с праздником
Может у кого-нибудь есть справка и акт сдачи-приемки для контрактной цены именно в форме экселя и само постановление 235, вышлите плиз на мыло irka14@mail.ru, заранее спасибо
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  05 Июля 2008
Цитата ira:
Продолжу тему
 Всех с праздником
Ира! Смотри здесь! А в Excell я думаю не трудно перевести! Хотя, наверное, тебе хочется с вставленными формулами?
Смотри в прикрепленном файле
*  Приложение 5 и 6.doc (77 Кб - загружено 1191 раз.)
 ira   05 Июля 2008
спасибо, но в word у меня и самой были, нужен exel
mb201 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Профи  06 Июля 2008
Репутация: 28  [+] , сообщений: 122 ,  инженер по сметной работе, Belarus
См. тут ->
 ira   07 Июля 2008
спасибки
просто я пришла на место старого сметчика и в программе глюк с контрактной ценой вот теперь приходиться все вручную
поэтому люди добрые может еще у кого-нибудь есть акт сдачи полностью в формулках, еще не все фишки exel знакомы
mb201 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Профи  07 Июля 2008
См. выше. Там акт полностью и в формулках. Не нужные строки скрыты, но их можно "отобразить".
СЛТОН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Ноября 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 86 ,  Инженер по сметно-договорной работе, Belarus
Господа, может кто-нибудь подскажет алгоритм расчета этих справок согласно Приложениям 5 и 6 к пост. 235. Что-то в первый раз сталкиваюсь - сложновато. Может есть в Екселе. Буду очень признателен.
 blondi999   18 Ноября 2009
держи))
Перезалил файлы! /модератор/
*  Приложение_ №5.XLS (30 Кб - загружено 518 раз.)
*  Приложение_ №6.XLS (30.5 Кб - загружено 400 раз.)
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  18 Ноября 2009
blondi999, это же формы справки и акта в Экселе, но не алгоритм
СЛТОН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Ноября 2009
И на том спасибо, Блонди. А поскажите, что значит в приложении 6 "Объем-стоимость", т.е. физ. объем расписывается, т.е. это по сути АВР ф-2, который не нужен в данном случае?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  19 Ноября 2009
Есть на форуме раздел для контрактных цен! https://proekt.by/index.php?board=124.0
а в этой https://proekt.by/index.php?topic=2211.0 есть разъяснение, что и как в этих таблицах
https://proekt.by/index.php?topic=1869.0 - тема с формами справок и актов
Последние сообщения соединил с этой темой и убрал из темы "Субподряд"! /модератор/
 marisha86   24 Ноября 2009
Подскажите пожалусто, как заполнять формы С-5, С-6, где можно почитать про них
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  24 Ноября 2009
Вас интересует точно формы С-5 и С-6?
С-5 "Акт об устройстве нетитульного временного здания и сооружения" и С-6 "Акт о разборке нетитульного временного здания и сооружения" Или по контрактным ценам?
О формах С-5 "Акт об устройстве нетитульного временного здания и сооружения" и С-6 "Акт о разборке нетитульного временного здания и сооружения", а также как их заполнять читаем Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 11.04.2005 N 13 (ред. от 08.01.2009) "Об утверждении форм первичных учетных документов в строительстве и Инструкции о порядке применения и заполнения форм первичных учетных документов в строительстве"
О контрактных ценах - тут https://proekt.by/index.php?board=124.0
О контрактных ценах, спасибо, посмотрю
Тогда формы те без буквы "С"! имейте это в виду!
А для контрактных цен есть целый подраздел (ссылку на него уже дал, а тему соединил)
 СВЕТ-003   15 Января 2010
у мееня с заказчиком возник вопрос по поводу материало Заказчика в справках ф5,6.  Мы генподрядчики, с правку С5 я свожу в экселе вручную, т.к. много субподрядных процентовок. И там есть строка стоимость материалов заказчика(заполняем ее) я так понимаю справочно дается эта сумма в справке. Но заказчик требует эту сумму включить в 1 строку итого по договорной контрактной цене(стоимость без материалов заказчика), но если автоматически программа сама считает справку, то там сумма без учета материалов заказчика)А заказчик говорит, что если не показываем в 1 строке матералы заказчика, то занижаем выполнение на эту сумму. Но как я понимаю, то ф5 отражает порядок оплаты, а отчетность по выполнению. Нужно ли мне корректировать форму справки??
тат ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Января 2010
Репутация: 4  [+] , сообщений: 66 ,  начальник ПТО, Belarus
Может этот Заказчик еще и заплатить хочет за свои же материалы?! А договорная цена у вас сформирована с материалом заказчика?
когда считали контрактную, есче не знали что этот материал нам купит заказчик, соответственно считали что это наш материал
и заказчик говорит, что в графе всего к оплате должны показывать за минусом материалов, а вот в 1 главе итого по контракту эти материалы там должны быть
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Января 2010
Репутация: 2890  [+] , сообщений: 15 640 ,  Belarus
Вы у себя в актах поставте галочку "материлы заказчика" и АВР сформируется за минусом их.
Таким образом, объем по ведомости будет выполнен, а материалы не посчитаются
так я ставлю и считаю все правильно, полько заказчик хочет чтоб в справке С-5 (итого по договорной контрактной цене на дату заключения договора стоимость была с учетом материалов заказчика , а не без как ставит программа)
Заказчика тоже можно понять, он хочет, чтобы по справке было видно выполнение по объекту. Иначе, оно будет меньше на стоимоть МЗ
Раз Вы, когда включали МЗ, как свои, завысили стоимость КЦ, то теперь он хочет показать, что эти работы выполнены, и в то же время, что это его материал.
Сделайте, как он просит, только не забудьте умножить на стат. индекс МЗ, чтоб там (в ваших объемах) они были с "+", а в справке с "-". Пойдите на встеречу
Или пусть он продаст вам материалы, тогда они станут вашими и вы их спокойно включите в прил. 6, 5
ок, спасибо
VV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Июня 2010
Репутация: 3  [+] , сообщений: 114 ,  начальник ПТО, Belarus
В таком случае я беру по контрактной цене материалы по стоимости  контрактной цены и делаю доп.акт, где беру эти материалы как они стоят в контрактной цене с учетом статиндекса с "-" и добавляю эти же материалы заказчика со знаком "+" тем самым в справке ф5 они отражаются как в контрактной цене так и в строке стоимоси дополнительных работ не учтенных в контрактной цене, там же будет отражена разница и в налогооблажении (инновационный фонд на мат зак. не накручивается)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Июня 2010
Вариант хороший, только вопрос: как вы оформляете доп. акт, согласовываете в проектном?
нет конечно этот акт состоит только из стоимости материалов и расчета по ним
понятно, что состоит только из стоимости, просто сумма то идет в графе "доп. работы", следовательно д.б. подписанные доп. акты, разве нет?
Вы знаете можно сделать и отдельную строку в ф5 где будут учитываться разница в стоимости имп.материалов,конструкций, и т.д. (какие еще варианты прописаны в договоре), но я этого изначально не сделала а объект длиться уже 3-й год. Просто в акте указываю что это разница в стоимости материалов.
Ну, тогда понятно
etps ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июля 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 34 ,  ИП, Главный специалист (сметная документация), cтаж: 17 лет Belarus
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, примером расчета контрактных цен - Формы 5, 6.
 Олег К   26 Июля 2012
Формы приложений 5 и 6 это не расчет контрактной цены, а процентовка, т. е. Акт и Справка.
*  Формы 5,6.rar (40.72 Кб - загружено 428 раз.)
 maffinka   26 Июля 2012
 как выглядит форма с-5 и с-6? никогда не приходилось с ними работать и вот столкнулась((
etps ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2012
СПАСИБО! А ОБЪЁМ РАБОТ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ (КАК С2) ДОЛЖЕН ПРИЛАГАТСЯ К Ф5,6?
 Олег К   26 Июля 2012
 Выписка  из  письма  Министерства  архитектуры  и  строительства  № 04-1-16/4719  от
13.10.2005 г.:
  "При  строительстве  объектов  по  договорным  (контрактным)  ценам,  сформированным  в
соответствии  с  Положением,  расчеты  за  выполненные  работы  производятся  на  основании
актов  сдачи-приемки  выполненных  работ  (приложение  5  к  Положению)  и  требование
заказчика  оформлять  формы  С-2  (ранее 2В)  и  справки  С-3  (ранее  Ф3)  являются
НЕПРАВОМЕРНЫМ."
  (опубликовано  в  информационном  бюллетне  РНТЦ  за  Октябрь  2005 г.   стр. 22-23 )
Но некоторые Заказчики требуют. Как подтверждение объемов за подписью технадзора. Вроде позже было какое-то разъяснение что они имеют на это право, не помню уже. Да лучше и не сопротивляться.
010dima56 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Октября 2012
файлы с формами в экселе с-5 и с-6  уже не действительны скиньте еще раз пожалуйста
Ответ: 9, 18 Ноября 2009, 18:19:59
 Файлы перезалиты! теперь их можно скачать /модератор/
 Олег К   17 Октября 2012
В почте, правда там без формул, импортировал из формата своей программы.
Dansy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Декабря 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 131 ,  ООО "ТТС-Групп", Начальник производственно-технического отдела, Belarus
Скиньте и мне, плиз. И может кто-нибудь объяснит как вообще составляются эти формы, ни разу этого не делала. А то мне дали набор работ, не много, всего 3 пункта, и сказали, что надо форма 5 и 6, обычную процентовку 5 минут по ним сделать, а с этими формами знать не знаю, что делать и с чего начинать
 Олег К   12 Декабря 2012
Пожалуйста, сбросил. На самом деле данные для заполнения этих форм берутся из обычного расчета, по ним гораздо проще работать, чем по С-2 и С-3, на мой взгляд.
artofwar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  ООО "Техэлектротрейд", Руководитель, Belarus
Можно и на artofwar@tut.by скинуть, плиз)
 Олег К   19 Марта 2013
Выше формы выложены.
 pupil   30 Августа 2013
Добрый день.
Фирма занимается изготовлением и монтажом окон и дверей. Работает как с юридическими лицами так и с физическими лицами. Возможно ли применение форм С-5 и С-6 (Постановление СМ РБ от 20.02.2007 г. № 224 (Приложение 5,6)) вместо С-2 при выполнении работ/услуг по договору с физическими лицами?
Спасибо.
 Олег К   30 Августа 2013
Действие Положения о порядке формирования договорной (контрактной) цены и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов, утвержденного настоящим постановлением, не распространяется на объекты, архитектурно-планировочное задание на проектирование которых получено после 1 января 2012 г.
Вам надо пользоваться 1553-м и формой С2б, ее утвердили. Практически такая же как и в приложении 6 из 235-го. Ну и справка С-3.
 Расчеты в текущих ценах (в разделе 1023 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 383, всего 38647(+9) пользователей |
