 Расчеты в текущих ценах / Химическая промывка теплообменного аппарата
Romik1985 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Марта 2017
Добрый день,ВСЕМ!!!!!! Возникла проблема при составлении сметы на химическую промывку пластинчатого теплообменника! Просмотрел весь форум,но так конкретного примера или приминительных расценок, на данный вид работ, так и не нашел..... ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Марта 2017
Репутация: 2906  [+] , сообщений: 15 804 ,  Belarus
не нашли т.к. это не строительные работы, а обслуживание
Делайте калькуляцию, включайте нужные затраты
Romik1985 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Апреля 2017
Спасибо.... буду благодарен,если направите по калькуляции...(не сметчик,только учусь)....
PS Светлая, спасибо,что отозвались.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Апреля 2017
Направлю))
Завтра с компа соединю ваше сообщ с нужной темой, а пока рекомендую воспользоваться поиском
⁉️Разъяснение МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры об основных подходах к осуществлению строительной деятельности в рамках Указа № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 473, всего 40409(+5) пользователей |
