 Расчеты в текущих ценах / Индексы за декабрь 2013 г.
Puma_XIII ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Декабря 2013
Репутация: 777  [+] , сообщений: 437 ,  Belize
Хоть снег не падает пока, но старт зима не прозевала, и приморозила слегка, холодным ветром обкатала.
Все небо серым застелила, деревья, стенды раскачала, ворваться в окна поспешила, заставив скрыться в одеяла.
СМР
РСР
*  smr_12_2013.zip (295.59 Кб - загружено 582 раз.)
*  rsr_12_2013.zip (293.08 Кб - загружено 318 раз.)
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Декабря 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
Радуюсь аж до не могу:
 - ваши стихотворные подводки радуют каждый раз!!!
 Олег К   26 Декабря 2013
Книга 2
*  KN2_12_2013.rar (492.41 Кб - загружено 303 раз.)
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Декабря 2013
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
может приложение 2 у кого уже есть?
 Lika   26 Декабря 2013
А можете еще на сложные объекты скинуть?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Декабря 2013
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 848 ,  Belarus
Можем
*  приказ по сложным объектам.pdf (82.64 Кб - загружено 125 раз.)
*  Приложение 1 декабоь 2013.xls (46 Кб - загружено 156 раз.)
*  Приложение 2 декабрь 2013.xls (25 Кб - загружено 124 раз.)
 Lika   27 Декабря 2013
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Декабря 2013
Можем
СПАСИБО!!!
 Яник   17 Января 2014
А бывает у кого Приложение к книге 1 в электронке?
 Расчеты в текущих ценах (в разделе 1024 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 17):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2576, всего 40770(+8) пользователей |
