 Расчеты в текущих ценах / Инновационный фонд Министерства архитектуры и строительства РБ в 2010г.
Страницы: 1 [2] 3 4
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  04 Мая 2010
Цитата ChyXaN:
Правда ли что не берут инновационный только те организации, которые зарегистрированы в сельской местности, а если мы подрядчики из Минска и делаем ремонт в городишке, то мы берём инновац.?
нет, не правда. Смотрите внимательно документы
VOLIA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Мая 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 96 ,  Belarus
Цитата VOLIA:
Цитата svetasiks:
Реконструкция жилого дома, льгота по инновационному фонду, все как положено! Предоставлен акт субподряда на пусконаладочные работы, инновационный для пусконаладки 4,5% или 0% в этом случае? Что то сомнения терзают...
И у меня такие же сомнения, но мы берем 4,5%
Согласно постановлению №30, на основании указа №499:
1.3. не производятся отчисления в инновационные фонды:
     организациями,  названными в подпунктах 1.1  и  1.2  настоящего пункта,  от  себестоимости продукции, товаров (работ, услуг)  -  по объектам жилищного строительства;
Вывод - ИФ=0%
вот это я ляпнула   , по жилью 0%, по прочим объектам за счет собственных средств заказчика - 4,5%
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Мая 2010
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 848 ,  Belarus
Для полноты картины темы про ИФ - последнее письмецо
*  Письмо МАиС 11-2-23-757 от 03.05.2010-ИФ 2010 тек. жилье.jpg (234.85 Кб, 600x829 - просмотрено 209 раз.)
 НАТАЛЬКА   13 Мая 2010
привет всем!подскажите если модернизация здания и финансирование- средства ИФ предприятия(хозяина здания )сколько ИФ составляет %?
Люська ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Мая 2010
Репутация: 11  [+] , сообщений: 166 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
если это хоз способ (сами для себя), то 0,25%
нет это не хоз способ, и уточнила что Республиканский ИФ-источник финансирования-но вопрос не снят сколько % считать?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Мая 2010
Если я правильно поняла, то ИФ предприятия - это собственные деньги заказчика, а вам надо взять отчистения ИФ МАиС - 13,5%, если только это не модернизация ж/д, и зак-к - не бюджет
я думаю, 4,5 % ( к 5  абзацу 4 Постановления МАИС). А вообще, почему не уточнить у Заказчика или Генподрядчика?
Абзац 5 Постановления № 4 МАИС  от08.02.2010 г.
4,5 процента от себестоимости выполненных работ, оказанных услуг, финансируемых за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе средств государственных целевых бюджетных фондов и внебюджетных фондов, образуемых в соответствии с законодательством Республики Беларусь, средств бюджета Союзного государства, кредитов, выданных банками Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь и местных исполнительных и распорядительных органов;
Спасибо всем я думаю надо взять 4,5%
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Мая 2010
интересно, а что это такое - республиканский инновационный фонд?)
gradusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Мая 2010
Репутация: 5  [+] , сообщений: 150 ,  ГИП, Belarus
лучше не знать что финансируется из него
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  26 Мая 2010
да наверное это и не возможно)
на сколько я знаю, такого единого фонда в РБ не существует
зато есть инновационные фонды отдельных органов госуправления (министерств и т.д.)
 юля10   27 Мая 2010
Помогите разодраться. Мы делали с-му вентиляции После монтажа по договору делаем пуско-наладочные работы. Финансирование-собственные средства З-ка. Какой взять иновационный 13,5 или 4,5?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Мая 2010
для пусконаладки ИФ - 4,5
 юля10   27 Мая 2010
спасибо
Juice ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Мая 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
А вот такой случай с ИФ!
У генподрядной организации работает субчик резидент СЭЗ!Субчик не указывает ИФ в процентовках выставленных генподрядчику согласно указа №499!Генподрядчик подобной льготой не обладает и платит 13,5% ИФ...И тут возникает вопрос -- должен ли Генподрядчик считать ИФ в расчетах передаваемых Заказчику по работам выполненным субподрядным способом резидентом СЭЗ???
Ведь, по сути дела,отношения по договору существуют между Заказчиком и Генподрядчиком и на основании расчета по тендерному предложению Генподрядчик уплачивает ИФ!А с другой стороны работы то выполнены резидентом СЭЗ и вообще не должны уплачиваться отчисления в ИФ...
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  31 Мая 2010
конечно не должен!
налоги у каждого свои,
ген подрядчик выставляет заказчику свои объемы со своими налогами
объемы субчика - с его налогами
 raduga   10 Июня 2010
Подскажите, плиззз....Строим на селе /не жилье/, заказчик находится в сельской местности...Отчисления в инновационный фонд - 0%?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Июня 2010
Согласно пост. №30:
Не осуществляются отчисления в инновационный фонд в случаях, установленных:
"О некоторых вопросах формирования и использования средств  инновационных фондов"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 300, 1/11181);
Указом   Президента   Республики   Беларусь  от  4  августа  2006 г.   № 499:
     организациями   при   осуществлении  деятельности   в   области
строительства
,  промышленности  строительных  материалов   в   части
строительных, ремонтно-строительных, а также специальных и монтажных
работ в сельских населенных пунктах от себестоимости этих работ -  в
случаях, установленных Президентом Республики Беларусь
 юля10   15 Июня 2010
объясните пожалуйста. как на одном обекте у разных субчиков м.б. разный инновационный, если все зависит от источника финансирования. т.е. если З-к частник, то ИФ у всех д.б. 13,5? что еще влияет на вел-ну ИФ?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Июня 2010
зависит от того, кто собственник субчика и соответственно в какой Инновационный фонд он делает отчисления
это может быть ИФ Минстройархитектуры, Мингорисполкома, облисполкомов, и т.д.
для каждого из этих инновационных фондов своя инструкция, и соответсвенно ставки могут отличаться
кроме того это может зависит и от вида выполняемых работ
на некоторые спец работы, например на пусконаладочные своя ставка
+ льготы у организаций, использующих труд инвалидов
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Июня 2010
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
+ упрощенная система налогообложения - без ИФ
 юля10   15 Июня 2010
спасибочки
АК ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июня 2010
Репутация: 5  [+] , сообщений: 246 ,  АК, Дир, Belarus
и вообще... пол года осталось.... закончится этот инновационный...
или не закончится?
какие мысли?
я склоне - ПРОДЛЯТ!
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Июня 2010
неа, не продлят - новое покруче придумают
Нда.., когда они придумали 13,5% - это было круто... Думается, удивят всех, это точно!
АК ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июня 2010
очень удивят и порадуют - если не продлят.....
но скорее всего, как обычно.... "по просьбам трудящихся"... еще голика на 3 а то и 5 растянут....
ну или как иногда бывает такого Нового намутят... что старое просто раем покажется
 Kasanka   16 Июня 2010
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если кто знает, сколько % отчислений в инновационный фонд, если Заказчик - предприятие, подчиняющееся Министерству энергетики. Генподрядчик говорит 0,25% считать, но документа подтверждающего у него нет. Заранее спасибо, и извиняюсь, если не очень грамотно выразилась.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  16 Июня 2010
процент ИФ вы берете свой (для подрядчика), а не тот, который у Заказчика
Но ведь от источника финансирования тоже зависит, какой процент ИФ применять?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Июня 2010
зависит в части собственные это средство, бюджет или иностранные инвестиции
ИнжЭкон, vad25, спасибо!
 batman   17 Июня 2010
Подскажите пожалуйста, у нас проводится аудит у аудитора возник вопрос к нам, он говорит, что на пожарное оборудование берется инновационный фонд 4,5%, так ли это, заранее приблагодарен...........................
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Июня 2010
А у вас поставка пожарного оборудования или вы его монтировали по акту выполненных строительных, монтажных, специальных строительных работ?
nikolik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июня 2010
Репутация: 3  [+] , сообщений: 9 ,  Филиал "Альфа-Калор-Гродно", заместитель директора, Belarus
Каверзный вопрос, на который не могу найти ответа:
В сентябре 2009 года организацией были проведены строительно-монтажные работы для одного СПК в сельской местности, судя по всему, Согласно пост. №30:
строительства,  промышленности  строительных  материалов   в   части
случаях, установленных Президентом Республики Беларусь...
ОДНАКО, не все заказчики строительства, находящиеся в сельской местности имеют данную льготу...
Осуществление торгово-посреднической деятельности исключает право на применение особого порядка...
1.Так ли это?
2. У кого уточнить про осуществление торгово-посреднической деятельности предприятия? (налоговая, МАиС, Бухгалтерия предприятия и т.д.)
nikolik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июня 2010
Надеюсь, тишина в эфире - это не значит, что мой вопрос проигнорирован?
Слово "каверзный" - это не проказа, его боятся не надо. :-)
Кто-нибудь имеет какие-нибудь мысли?
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Июля 2010
Репутация: 54  [+] , сообщений: 722 ,  Kreo Software Ltd, Belarus
Подскажите, у нас был источник - собственные средства заказчика, теперь источник меняется на иностранные инвестиции. Каким образом это может быть оформлено, если может быть вообще?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  13 Июля 2010
допсоглашение, уточненный график платежей, где видны разные источники
Извеняюсь, может не совсем корректно написала. Обычно если иностранные инвестиции, то есть инвестиционный договор. Должен ли он быть в этом случае?
скорее да, чем нет. А иначе как появляются инвестиции...
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Июля 2010
он конечно должен быть, но у заказчика
подрядчику по моему он никчему
тут каждый отвечает за себя, и если все в договоре четка расписать, в соответсвии с разъяснениями МАиС, т.е. что это целевые иностранные инвестиции под конкретный объект, то думаю что для подрядчика этого достаточно
АК ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Июля 2010
есть еще нюанс....
если заказчик не иностранец - то тогда все понятно как бы...
а вот если иностранец (СП или ИП) - то иностранными инвестициями может быть часть не распределенной прибыли, причитающаяся иностранцу.... если это дело (прибыль) решили направить на строительство....
Тогда должны быть копии протоколов собрания акционеров (учредителей) + бух.балансов и прочего + справка о доле прибыли иностранца в общем объеме строительства и т.д.... но это так, логически и правильно....
мы сами СООО - строили себе базу за счет прибыли.... льготировали полностью в 2008, частично в 2009 ......подрядчики довольствовались копией свидетельства о регистрации + справкой о формировании УФ + справкой бухгалтерии.....
Ну короче есть нюансы....
Хотя вот товарища недавно проверяла МНС - так от него требовали просто письма приложить от Заказчиков - что "за счет иностранных инвестиций" и всё.....
так что каждый раз по разному
НАТАША ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июля 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 9 ,  Филиал ЭМУ-5 ОАО "Белэлектромонтаж", Инженер ПТО, Belarus
подскажите пожалуйста!!!!!!
есть стройка "Жилой дом с благоустройством прилегающей территории" в нее входят объекты: "Жилой дом с внутриплощадочными сетями" и "Жилой дом. Инженерные сети" (решение на проектирование одно), понятно что инновационный фонд на "Жилдой дом с внутриплощадочными сетями" - 0%, а на "Жилой дом. Инженерные сети" -
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Июля 2010
если инженерные сети выделены в отдельный объект, то они облагаются инновационным в общеустановленном порядке
 Молодой, неопытный   09 Августа 2010
Подскажите, что делать???
В 2009 году выполнялись работы в колхозе. так как сельская местность (этим объясняет моя коллега)  инновационный фонд-13,5 она не брала. Но  перечитав декрет №9 обнаружила пункт "не вправе пользоваться льготами  организации и индивидуальные предприниматели:
-  уплачивающие единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции"
Т. е. получается, что мы должны были все-таки брать инновационный  :-(. Скоро должна быть проверка у нас, как мне правильно это все переделать??? боюсь шефа, боюсь штрафов. Конечно я понимаю, что не я процентовку делала, но теперь-то коллега ушла, а я осталась((((
Неужели никто ни чем помочь не сможет(((
 юля10   10 Августа 2010
Я бы делала так: Пересчитала процентовки, включив в них иновыционный фонд. Разницу выставила бы заказчику, а если объект закрыт, то придется наверное платить из своего кармана (из шевского).
 Молодой, неопытный   11 Августа 2010
Помогите пожалуйста. Совсем запуталась. Необходимо ли подрядной организации отчислять инновационный фонд при выполнении СМР для организации, которая зарегистрирована  в сельской местности и выплачивает единый налог для производителей сельхозпродукции. Помогите разобраться, плиз
Смотрю  п 1,2,2 декрета №9
"Другие организации, осуществляющие деятельность в области строительства, промышленности строительных материалов, также не производят с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2010 г. отчисления в указанные инновационные фонды от себестоимости строительных, в том числе ремонтно-с троительных, а также специальных и монтажных работ, выполненных на территории сельских населенных пунктов для организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на применение особого порядка в соответствии с подпунктом 1.1 настоящего пункта ;" В п 1,1 говорится
"1.1. организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся ( проживающие) в сельских населенных пунктах, при осуществлении в этих , а также в ины х сельских населенных пунктах деятельности по производству товаров (выполнению работ, оказанию услуг) вправе применять порядок налогообложения, уплаты обязательных платежей в бюджет, выдачи (внесения изменений и (или) дополнений) специальных разрешений ( лицензий) в соответствии с настоящим Декретом (далее – особый порядок )."  Также в пункте 1 есть ограничения по применению особого порядка:
"Организации и индивидуальные предприниматели, указанные в част и первой настоящего подпункта, не вправе применять особый порядок при:
осуществлении одновременно деятельности на другой территории;
производстве подакцизных товаров;
производстве и (или) реализации ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней;
осуществлении лотерейной, торгово-посреднической, туристической
(за исключением агроэкотуризма), риэлтерской, страховой, банковской деятельности, профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности в сфере игорного бизнеса, а также в рамках простого товарищества и (или) хозяйственной группы;"
 На нас эти ограничения не распрастраняются.
Как я вижу своим неопытным глазом, на основании этих пунктов мы вправе не платить инновационный фонд.
Но есть еще один нюанс, который мне не даеь покоя, так как все говорят что именно он и является  основанием для ограничения пункта 1,2,2. Но я все никак не могу принять его.:
"1.2.1. с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г.:
освобождаются от уплаты налога на прибыль, а также налога на недвижимость со стоимости объектов, находящихся на территории сельских населенных пунктов;
уплачивают государственную пошлину за выдачу специального разрешения (лицензии) в размерах 50 процентов (организации) и 25 процентов (индивидуальные предприниматели) от установленного законодательством размера за его выдачу;
освобождаются от уплаты государственной пошлины за внесение изменений и (или) дополнений в специальное разрешение (лицензию).
Не вправе пользоваться льготами, перечисленными в ЧАСТИ ПЕРВОЙ НАСТОЯЩЕГО ПОДПУНКТА, организации и индивидуальные предприниматели:
Помогите, пожалуйста, кто сталкивался с этим. Разъясните.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Августа 2010
А что говорит ваш бухгалтер, должны вы платить ИФ?
Заказчик же в АВР компенсирует налоги, выплачиваемые подрядчиком, ну не взяли в АВР, зак-ку лучше, меньше заплатил, а вы из своего кармана, если вообще платили...
У нас тут такая война по этому вопросу, ужс прям. Все уже 10 раз  переменяли свои мнения. никто не знает как и что. А я просто в растерянности. За прошлый год выполнялись работы, инновационный не брали ну и соответственно не отчисляли ссылаясь на декрет №9. А теперь возникла ситуации (из-за которой и началась эта неразбериха). бух уже говорит что надо было брать. я с ней не соглашаюсь, директор злиться, в общем кошмар... Все запутались и никто уже не знает как правильно((
декрет написан так, что понимай как хочешь. У меня своя правда, у буха своя, а проверяющий придет и будет третья(((  Надеюсь напомощь
Ну, раз, сами не можете разобраться, то проверка поправит
Вот нашла письмо, все разъясняющее (забыла, что есть такое), стр. 3
Читайте, если будут еще вопросы - задавайте, попробуем разобраться.
Светлая, спасибо вам огромнейшее. Вы даже сами не представляете каааааак вы мне (нашей фирме) помогли. Спасибо спасибо спасибо!!! Это письмо наше спасение.  +10000000 вам.
У меня аж сердце сильнее забилось, а уже все в таком пессимизме были, сча понесу директору на ознакомление. Спасибооо. вот ведите, сама перелопатила кучу разных бумажек, а эту, драгоценную, не нашла)))
СПАСИБО ВАМ!!!
K-S-A-1971 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Августа 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Мы - частная организация. 100% доля Уставного - частная. Нужно ли нам производить отчисления в инновационный фонд?  Мы взяли подряд на пристройку к частному одноэтажному дому. Заказчик взял кредит на эти цели - он инвалид 1 группы. Каков процент отчислений в ИФ в таком случае? И нужно ли при расчёте в текущих ценах учитывать НДС?.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  15 Августа 2010
нет, т.к. жилье
вообще надо. вы перечисляете ИФ в МАиС, если у вас не упрощенка
0%
большое спасибо
 Gonya   18 Августа 2010
Подскажите неопытному:
мы частная фирма, вешаем трубку для домофона в подъезде жилого дома ЖСК!!!
нужно ли в этом случае платить ИФ и НДС???
K-S-A-1971 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Августа 2010
Каков процент оплаты в инновационный фонд и требуется ли применение НДС, если производятся ремонтные работы в детском саду?  Заказчик - отдел образования. Оплата - через казначейство.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  22 Августа 2010
почитайте инструкцию!
1. Установить для организаций, находящихся в подчинении Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь (далее – Минстройархитектуры), и хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых переданы в управление Минстройархитектуры, негосударственных юридических лиц, акции (доли в уставных фондах) которых не находятся в собственности Республики Беларусь (ее административно-территориальных единиц), за исключением организаций, зарегистрированных в качестве резидентов свободных экономических зон, осуществляющих деятельность в области строительства, промышленности строительных материалов, в 2010 году следующие размеры отчислений в инновационный фонд Минстройархитектуры, но не более суммы отчислений, включенных в установленном порядке в стоимость выполненных строительных, монтажных, специальных строительных работ в соответствии с договором:
Значит, НДС=20% и ИФ=4,5%
большое спасибо
📚Лукашенко заявил о планах собрать самых толковых технарей в специальном образовательном центре.
В числе перспективных востребованных направлений Александр Лукашенко назвал космические аппараты, проектирование, строительство, биотехнологии на грани с медициной.
 Страницы: 1 [2] 3 4
 Расчеты в текущих ценах (в разделе 1024 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 17):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2364, всего 40765(+9) пользователей |
