/ Инновационный фонд Министерства архитектуры и строительства РБ в 2012г.
Олег К
10 Июля 2012
Цитата vad25:
в общем очередная мутная тема
И на основании только какой-то статьи в журнале Заказчик не имеет права требовать исключать этот налог. Журнал потом напишет, что это была очепятка и все.
Олег К
10 Июля 2012
Цитата Кристина:
Буду значит корректировать АВРы
Может все таки не торопиться с корректировкой?
Кристина
10 Июля 2012
20
210
, инженер,
Так как вопрос встал о корректировках АВРов, то нам необходим официальный документ, чтобы предметно разговаривать с Заказчиком. Написали запрос в РНТЦ - ждем ответа. Самое интересное, то что бухгалтерия тоже плавает в этом вопросе и однозначно сказать не может, включается ли земельный в расчет инновационного.
Andrey_Nev
10 Июля 2012
734
7 792
мы не без помощи этого журнала на протяжении 2,5 лет неправильно формировали стоимость смонтированного оборуд при УСН 7% без НДС... так что доверяй, но проверяй.
Олег К
11 Июля 2012
734
7 792
В приложении Книги1 за июнь 2012 г. (стр. 99) опубликовано вот такое письмо:
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 07.12.2009 №596 «О некоторых вопросах формирования и использования средств инновационных фондов» и постановления Минстройархитектуры от 23.12.2011 №60 «Об установлении размеров в инновационный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2012 год» отчисления в инновационный фонд производятся от себестоимости строительных, специальных, монтажных работ, реализованных на территории Республики Беларусь. Учитывая, что управленческие расходы, согласно положениям по бухгалтерскому учету, не включаются в себестоимость реализованных работ, то при формировании актов сдачи-приемки выполненных работ к сумме по элементу затрат «Общехозяйственные и общепроизводственные расходы», включаемой в сумму для исчисления отчислений в инновационный фонд,
следует применять коэффициент 0,421 (см. письмо Минстройархитектуры от 30.04.2012 №11-2-23/357).
В остальном расчет отчислений в инновационный фонд аналогичен ранее действующему расчету.
(письмо РНТЦ от 18.06.2012 № 07-1558 Новицкая 287 81 14)
mana
11 Июля 2012
99
2 680
, служба Заказчика, cтаж: 28 лет
так кто скажет?
Цитата mana:
ИФ надо отдельно считать по подобъектам
Кристина
11 Июля 2012
20
210
, инженер,
+1 Вы молодец!
mana
11 Июля 2012
99
2 680
Цитата mana:
1.5. 4,5 процента от себестоимости строительных, специальных, монтажных работ, реализованных на объектах промышленного строительства. Для целей настоящего постановления под объектами промышленного строительства понимаются производственные здания промышленных предприятий, предназначенные для размещения промышленных производств, обеспечивающие необходимые условия труда для людей и эксплуатации промышленного оборудования, и промышленные сооружения, выполняющие определенные функции в производственном процессе либо предназначенные для восприятия нагрузок от технологического оборудования, сырья, коммуникаций; значит ИФ надо отдельно считать по подобъектам (вспомогательные, промышленное строительство, благоустройство ит.д.)?
Кристина
11 Июля 2012
20
210
, инженер,
имхо
Считаю, что процент инновационного нужно определять по основному объекту (Глава 2 ССР), Если осн объект - Промышленное здание, то 4,5%
А если к одному и тому же объекту можно применить различные нормативы отчислений, то принимайте наименьший. На эту тему письмо МАиС
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 января 2012 г. N 11-2-23/87
ОБ ОТЧИСЛЕНИЯХ В ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД
Руководителям организаций
Минстройархитектуры
В связи с многочисленными вопросами, поступающими в Минстройархитектуры, о применении того или иного норматива отчислений в инновационный фонд Минстройархитектуры в ситуациях, в которых одновременно возможно применение различных нормативов отчислений, установленных постановлением Минстройархитектуры от 23 декабря 2011 г. N 60 "Об установлении размеров отчислений в инновационный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2012 год" (далее - постановление Минстройархитектуры N 60), Минстройархитектуры сообщает следующее.
В случае, когда в одной и той же ситуации можно применить различные нормативы отчислений (например, объект строительства финансируется за счет средств республиканского бюджета, но является объектом промышленного строительства или объект строительства финансируется за счет кредита, выданного под гарантии Правительства Республики Беларусь, но банком - нерезидентом Республики Беларусь), в целях снижения стоимости строительства на территории Республики Беларусь применяется наименьший в таких ситуациях норматив отчислений в инновационный фонд, установленный постановлением Минстройархитектуры N 60.
Первый заместитель Министра И.В.Архипова
simbo5000
23 Июля 2012
20
210
как расчитать правильно иновационный налог? в июле. Какая формула?
Олег К
23 Июля 2012
20
210
Смотрите ответ здесь:
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/innovacionniiy_fond_ministerstva_arhitekturi_i_stroitelstva_rb_v_2012g-t26496.64.html#msg250051
device
23 Июля 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
Коэффициент 0,421 применяют все или только плательщики ИФ ?
Олег К
23 Июля 2012
45
1 030
Это коэффициент для формулы расчета отчислений в инновационный фонд! Больше он не применяется ни где.
inna1966
25 Июля 2012
45
1 030
Организация не Минарх, финансирование из местного бюджета, работы выполняются хозспособом, какой процент отчислений в инновационный фонд?
ИнжЭкон
27 Июля 2012
1163
11 027
смотрите свои региональные или ведомственные приказы. В вашей бухгалтерии таких должны быть (если ваша организация уплачивает такие отчисления0)
inna1966
28 Июля 2012
1163
11 027
Большое спасибо!
ignatov.d
22 Августа 2012
18
, Инженер по сметной работе в подрядной организации, cтаж: 17 лет
Вопросы ко всем вовлечённым в беседу об отчислениях в инновационный фонд.
Ситуация такова:
1. Организация РБ (ОАО) подведомственная МАиС выполняет роль генподрядной организации по строительству Посольства РБ в РФ. Стройка идёт на территории Посольства РБ, территория находится во временном долгосрочном пользовании у РФ (аренда). (Работы выполняются на территории РБ или за её пределами?)
2. Объект финансируется, естественно, из средств республиканского бюджета Республики Беларусь.
3. Вся ПСД, соответственно и сводный сметный расчёт стоимости строительства выполнен по ТСН-2001 (территориальные сметные нормы РФ) в который включены затраты согласно инструкции по определению сметной стоимости строительства Российской Федерации (об отчислениях в ИФ в ССР и речи не идёт).
4. Акты выполненных работ выполняются по тому же ТСН по формам КС-2 и КС-3. (РФ)
5. Работы выполняют субподрядные организации, как резиденты РБ так и нерезиденты. (к сведению)
Вопрос первый (наивный): нужно ли производить в такой ситуации отчисления в ИФ? (случай довольно редкий)
Вопрос второй: Отчисления производить согласно п. 1.2 Постановления... как для объекта, финансируемого за счёт средств республиканского бюджета РБ, либо согласно п. 1.6 (1.7) как для объекта, находящегося за пределами РБ, либо согласно п. 1.13?
chuprik
13 Сентября 2012
162
Доброе утро.
Объект относится к жилью.
Ранее согласно Указа (по моему 661) Президента РБ оно освобождалось от уплаты ИФ на период с 1 июля 2006 г. по 31 декабря 2010 г.
Не подскажите, как сейчас?
Олег К
13 Сентября 2012
162
А сейчас вот так как в файле:
Инновационный фонд 2012 2013.rar
(78.13 Кб - загружено 109 раз.)
chuprik
13 Сентября 2012
162
Правильно я понял, что с 1 января 2013 освобожденных от ИФ не будет?
Новичок2010
30 Октября 2012
312
, строительная, инженер,
У нас на субподряде организация, которая не делает отчислений в ИФ, мы отчисляем 4,5%. Для заказчика они делают процентовку, мы ее подписываем как от себя, надо ли включать ИФ (4,5%) в их процентовку? Подскажите пож-та, заранее благодарна.
Олег К
30 Октября 2012
312
Свои налоги вы накручиваете только на свои объемы. На объем субчика ваш ИФ накручивать нельзя.
Новичок2010
30 Октября 2012
312
Но мы же платим в ИФ от общего выполнения или только от СМР выполненных собственными силами?
Олег К
30 Октября 2012
312
Заблуждение! Все отчисления и налоги вы платите только от объема, выполненного собственными силами.
Новичок2010
30 Октября 2012
312
Поинтересовалась у нашего бухгалтера: говорит мы берем на выполнение их объемы и соответственно платим от общего объема работ в ИФ
Олег К
30 Октября 2012
312
Цитата Новичок2010:
говорит мы берем на выполнение их объемы и соответственно латим от общего объема работ в ИФ
Если только у вас с Заказчиком контрактная цена.
https://spravka-jurist.com/base/part-ax/tx_cssfiy.htm
☕️Выяснили ЗП проектировщиков, архитекторов, ГИП/ГАПов, сметчиков, строителей и руководителей!
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(июнь 2024г. - сентябрь 2025г.) по зарплатам стройотрасли в нашем Телеграм-канале.
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1024 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 17):
