/ Кладка перегородок
strok07
10 Февраля 2012
При кладке перегородок из блоков на клею толщиной 100 мм применялась расценка Е 8-64-1 в банке сказали заменить на Е 8-57-1 (дом из кирпича и блоков). Что делать , если процентовка была за 2009г?
ИнжЭкон
10 Февраля 2012
1161
11 027
давай смотреть
Е8-57-1 Кладка перегородок из блоков ячеистого бетона однослойных толщиной 120 мм на клею
состав работ:
01. Приготовление клеящего состава
02. Кладка перегородок из блоков ячеистого бетона на клею
03. Устройство примыканий к плите перекрытия
04. Перестановка подмостей
Е8-64-1 Кладка перегородок из блоков ячеистого бетона на клею однослойных толщиной 100мм в каркасных зданиях
01. Приготовление клеевого раствора
03. Укладка арматуры
04. Установка деталей крепления
05. Устройство примыканий к плите перекрытия
Вопрос первый - арматура укладывалась? Вопрос второй - детали крепления устанавливались?
strok07
10 Февраля 2012
1161
11 027
Арматура укладывалась а детали крепления нет , если не учитывать что арматуру связывали со стеной.
ИнжЭкон
10 Февраля 2012
1161
11 027
тогда с чем связана замена?
strok07
10 Февраля 2012
1161
11 027
Мотивируют, что не каркасное здание , в расценке Е 8-64-1 зарплата выше чем в Е 8-57-1 а разница - нецелевое использование кредита.
strok07
13 Февраля 2012
1161
11 027
Заказчик ходил в банк , ему сказали что пока не поменяем процентовку денег на кредит не дадут. Интересно получаеться , в 2009 г. когда работал другой инженер отчёт принимали , у заказчика никаких вопросов по качеству и стоимости возвражений нет , даже если менять процентовку нужно ещё писать объяснительную почему была неправильно применена расценка , составили с заказчиком акт что при проверке документов и уточнении объёмов были выявлены ошибки и дополнительные работы , сделанные но не запроцентованые , разницу добрали другими работами и принесли в банк уточнённый акт за 2009г. - не приняли , сказали что другие работы включать в акт нельзя . Не знаю что дальше делать . Может есть какая то инструкция или что то вроде этого где можно узнать правильно или нет была применена расценка .
strok07
13 Февраля 2012
1161
11 027
Неужели никто с такой ситуацией не сталкивался ?
🤖Ответственность за принятые решения - основная причина сдерживающая применение ИИ без участия специалистов.
Пока ИИ - это полезный ассистент и помощник, но не более.
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1023 тем):
Кладка блоков без ошибок!
БСЦ: Авторский надзор в строительстве.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 28 августа на семинар «Авторский надзор в строительстве».
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
