 Расчеты в текущих ценах / Лабораторные испытания
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Сентября 2014
Репутация: 14  [+] , сообщений: 576 ,  Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 18 лет Belarus
Можем ли мы включить в С-3 в "другие" лабораторные испытания питьевой воды? или они делаются по отдельному договору... или как правильно?
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Сентября 2014
Репутация: 61  [+] , сообщений: 521 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Цитата masyanya88:
другие"
  В договоре прописываем, что хим. и бак. анализ воды оплачиваются отдельно. Включаем в С-3.
Цитата AA4:
Цитата masyanya88:
другие"
ИМЕННО В ДРУГИЕ, Я ТАК ПОНИМАЮ. иы так и сделали у бухгалтера возник вопрос. где можно посмотреть?
 Олег К   12 Сентября 2014
Из инструкции по заполнению С-3:
Раздел 4 справки заполняется согласно данным бухгалтерского учета. По строке «зачет целевого аванса» указывается стоимость материалов, приобретенных генподрядчиком (субподрядчиком) за счет средств целевого аванса и израсходованных на производство работ в отчетном месяце.
По строке «зачет текущего аванса» указывается сумма аванса, полученного на выполнение строительно-монтажных работ, но не более стоимости строительно-монтажных работ, выполненных в отчетном месяце.
Строка «материалы поставки генподрядчика» заполняется только при расчетах между генподрядчиком и субподрядчиком в случае, когда поставка материалов на объект осуществлялась генподрядчиком.
По строке «возмещение стоимости (электроэнергия, вода, газ, теплоэнергия)» со знаком плюс или минус указывается стоимость ресурсов, возмещаемая друг другу участниками строительства (генподрядчиком, субподрядчиком, заказчиком) на основании данных акта на передачу электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии (форма С-4).
Перечень видов затрат, учитываемых при расчетах за выполненные работы, может быть расширен, однако затраты, указанные в данном разделе, должны быть связаны с производством работ только на стройке, объекте, наименования которых указаны в заглавной части справки, и должны быть подтверждены первичными учетными документами, оформленными в установленном законодательством порядке.
Строка "другие" и предназначена для такого рода записей.
[/quote]спасибо! а в какую главу сводносметного включить эти испытания?
по идее в 9-ю
Цитата Олег К:
по идее в 9-ю
да, там есть такое.. лабораторные и геофизические исследования.
а еще есть подготовка объекта к эксплуатации. вот что-то я и задумалась, это же вода...
Да, действительно есть такое:
О затратах по подготовке объекта к приемке в эксплуатацию
Ноя. 2013 г., Рубрика: РНТЦ.
Вопрос:
Как компенсируются затраты по взятию анализа проб воды, исследованию по радону, проверке вентканалов и инструментального измерения шумов, и кто должен заниматься этими вопросами — заказчик или подрядчик?
Ответ:
Средства на подготовку объекта к приемке в эксплуатацию предусматриваются сводным сметным расчетом по статье затрат «Подготовка объекта к приемке в эксплуатацию» (см. п. 38.20 Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 03.12.2007 г. № 25, п. 30.10 Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 18.11.2011 г. № 51). Данные средства используются для возмещения затрат заказчика, связанных с оплатой необходимых расходов при сдаче объекта строительства в эксплуатацию. Порядок сдачи объекта строительства в эксплуатацию установлен Положением о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.06.2011 г. № 716 и приказом Минстройархитектуры от 26.10.2012 г. № 339 «О признании утратившим силу пункта 2 приказа от 27 ноября 2008 г. № 433 и утверждении форм актов и перечня документации».
В случае необходимости проведения анализа проб воды, исследования по радону, проверке вентиляционных каналов и инструментального измерения шумов от работающих лифтов, установленных на объекте, на стадии подготовки объекта к сдаче в эксплуатацию (после сдачи подрядчиком выполненных строительно-монтажных работ) с получением от специализированных организаций акта индивидуальных испытаний затраты возмещаются за счет статьи «Подготовка объекта к приемке в эксплуатацию».
Контроль качества выполняемых работ в процессе производства строительно-монтажных работ входит в обязанности подрядчика, и учтен нормативами общехозяйственных и общепроизводственных расходов.
Для исключения разногласий между заказчиком и подрядчиком, в том числе и по вопросам, изложенным в письме, условия выполнения подрядных работ, обязанности подрядчика и заказчика необходимо предусмотреть договором подряда.
(письмо РНТЦ от 18.11.2013 г. № 07-3382)
 Расчеты в текущих ценах (в разделе 1019 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 150, всего 38134(+19) пользователей |
