/ Подскажите какую правильно брать расценку на устройство основания из ПГС ???
work12
02 Сентября 2014
Какую расценку ПРАВИЛЬНО брать на устройство основания из ПГС Е11-2-1 (НА ПЕСОК) ИЛИ Е11-2-3 (НА ГРАВИЙ)
И КАКИМИ БУМАГАМИ ЭТО ОБОСНОВАТЬ, А НЕ ПРОСТО СЛОВАМИ???
02 Сентября 2014
2906
15 804
если смесь содержит 15-25% гравия, то ее относят к первой группе, если же содержание гравия 25-35%, то это вторая группа. Третья и четвертая классифицируются по содержанию 35-50% и 50-65% гравия соответственно, а при 65- 75% - пятая.
1-3 группа - е11-2-1
4-5 группа - е11-2-3
work12
02 Сентября 2014
2906
15 804
Светлая, спасибо.Подскажите ( мне надо для проверяющих органов) на какой документ мне сослаться где это прописано??? и где я могу посмотреть процент содержания гравия в ттн этого же не пишут???
02 Сентября 2014
2906
15 804
ГОСТ 23735-79
в сертификате должно быть (у прораба)
да там в расценках вроде ж не большая разница, чего прицепились?
work12
03 Сентября 2014
2906
15 804
чего прицепились?
спасибо за пояснение.когда не к чему прицепиться, то и к такому цепляются
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
