/ покрытие из резиновой крошки
Inha
22 Июля 2015
Добрый день.
Подскажите по какой расценки производится укладка покрытия из резиновой крошки.
Пирожок:
-Песчано-гравийная смесь
-резиновая крошка крупной фракции полиуретановый поймер
-покрытие (состав ЕПДМ: гранулянт фракции 3 мм различных цветов, полиуретановый клей)
Заранее благодарю
blackycatty@mail.ru
Олег К
22 Июля 2015
Здесь отвечал, Ответ: 158
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/pomosh_v_vibore_rascenok_i_ih_primenenie-t41915.158.html#msg420611
Inha
22 Июля 2015
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
