 Расчеты в текущих ценах / применение расценок
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 17
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Марта 2014
Репутация: 14  [+] , сообщений: 576 ,  Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 18 лет Belarus
Цитата Олег К:
Цитата masyanya88:
вот может еще знаете когда у нас был прогнозный индекс перевода в ценах на 01.02.2014 - 1,0747?
Вы смету проверяете которую составил проектный институт или подрядчик? Это индекс может быть индексом подрядчика, согласно его графику работ.
проектный институт, просмотрела все лок сметы в одной только такой, не могу добиться толку почему
 Олег К   31 Марта 2014
В локальной смете прогнозный индекс?
да, К НОРМАМ РАСХОДА РЕСУРСОВ ПРИМЕНЕН ИНДЕКС 1,0196 ПЕРЕСЧЕТА НА 01.02.2014 (с 11.2013)
Прогнозный ноябрь 2013-февраль 2014, правильный индекс.
здесь то правильный, вопрос от куда в тот же период вырисовался 1,0747 на общестроительные работы
Тут вообще большой вопрос по прогнозному в локальной смете. Не может он применяться к нормам расхода ресурсов.
Олег, вот я и спрашиваю...
дословно написано: ПРИМЕЧАНИЕ  К НОРМАМ РАСХОДА РЕСУРСОВ ПРИМЕНЕН ИНДЕКС 1,0196 ПЕРЕСЧЕТА НА 01.02.2014 (вот что это такое...) выше написано: сметная стоимость аналога рассчитана на 01.11.2013
Я такого не встречал. Прогнозный применяется к ценам, а не к нормам расхода. И не в локальных сметах, а в сводном сметном. Ерунда какая-то.
спасибо, завтра еще обсудим, пора собираться
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Апреля 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста,какие расценки применить на пусконаладку Холодильной машины (чиллер) – тепловой насос - AQUACIAT2 ILD 600V:
Холодопроизводительность -170,4 кВт
Электропотребление – 55,4 кВт
Масса 1731 кг
mav2004 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Апреля 2014
Подскажите пожалуйста какую расценку взять на резку трубы проф. 50х50х2 используя "Болгарку" а не газовый аппарат для резки
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Апреля 2014
Репутация: 2870  [+] , сообщений: 15 507 ,  Belarus
прим. Е46-69-*
прим. Е46-69-*
Спасибо за ответ, но ведь это относится к различным бетонным конструкциям или я не прав
Цитата mav2004:
прим. Е46-69-*
Извините не заметил приставку "прим."
я и написала, применительно
РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ...
а для каких целей резка трубы вам нужна? т.к. при прокладке и разборке труб - резка входит в состав расценок...
ирина 1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Апреля 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 98 ,  Belarus
Пожалуйста подскажите расценку на установку москитных сеток (хотя б применительно)
 Олег К   16 Апреля 2014
Как установку решеток по 20-му
mav2004 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2014
Извините Светлая не было возможности попасть на форум раньше. Трубы режу под столбы для устройства забора из профнастила. И подскажите пожалуйста ка лучше оформить списание отрезных кругов т.к. по норме Е46-69-* не укладываюсь
Подскажите  пожалуйста как правильно определить объёмы по сварке по расценке E9-48-3.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Апреля 2014
2.1 Масса стальных конструкций, изготавливаемых по индивидуальным проектам (чертежам КМ) принимается по массе металлопроката, приведенной в технической части
спецификации металла чертежей КМ, с добавлением 1% на массу сварных швов и 3% к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД.
irОЧka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Апреля 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 118 ,  Belarus
Может кто-нибудь подскажет где посмотреть расценки на покраску башни (фасад жилого дома) с привлечением альпинистов. Ни леса ни люльки закрепить невозможно.
 Олег К   02 Мая 2014
По данному вопросу РНТЦ давал разъяснения.
Вопрос:
Возможно ли применение расценки Е113-12-1 при окраске объекта с привлечением промышленных альпинистов?
Ответ:
Действующими нормативными требованиями по разработке проектно-сметной документации на строительство объектов не предусмотрена технология и, соответственно, ресурсно-сметные нормы на производство работ с привлечением промышленных альпинистов. В соответствии с действующими строительными нормами по организации строительства предусматривается выполнение работ с земли, подмостей, лесов, с использованием люлек, автовышек или подъемников. Ресурсно-сметная норма Е113-12-1 «Производство работ верхолазным способом» применяется при определении стоимости реставрационно-восстановительных работ по материальным историко-культурным ценностям на объектах реставрации и воссоздания, а на объектах общеотраслевого назначения не используется.
Следует отметить, что при определении стоимости окраски металлических поверхностей по сборнику ресурсно-сметных норм № 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии» на высоте до 25 м дополнительно учитываются затраты на устройство и разборку средств подмащивания по таблице 13-57 (п. 1.11 технической части сборника). Свыше 25 м до 50 м следует руководствоваться коэффициентами к нормам по таблице 3 технической части этого сборника.
(письмо РНТЦ № 04-2448 от 13.10.2010 г.)
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июня 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 199 ,  Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
Доброго дня, подскажите пожалуйста набор расценок на гибкую кровлю из андулина. Прямого чтото ничего на глаз непопалось...
_Ginger_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июня 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 241 ,  Подрядчик, инженер ПТО, сметчик, Belarus
Такой вопрос: подбираю расценку на штукатурку (выравнивание стен перед шпатлеванием). заказчик - частник, смет нет, делаем на каждый вид работ к договору свои сметы, утверждаем у заказчика все расценки.
выравнивали стены вручную (где-то готовым составом, где-то раствором известковым), но у заказчика утверждена расценка е15-61-3 (механизированным способом), нам больше подходит е15-64-1 (вручную, если раствором известковым), но почему там разный расход материала, зарплата рабочих выше на механизированном способе??вель логично, что вручную делать более трудоемко.. готовым составом берем расценку е15-296-1 + добираем е15-296-3.
может, кто-то сталкивался? и подскажите, где можно найти плотности составов готовых. например, Тайфун Мастер. обыскалась..чтобы перевести из м3 в тн.
 zhukova2014   16 Июня 2014
Здравствуйте!! Подскожите, пожалуйста, сколько стоит установка оборудования мансардных окон на дистанционном управлении? Какие расценки применять для установки ДУ и для монтажа электропривода для подъёма???
Здравствуйте!! Подскажите, пожалуйста, сколько стоит установка оборудования мансардных окон на дистанционном управлении? Какие расценки применять для установки ДУ и для монтажа электропривода для подъёма???
 werty1   10 Июля 2014
Как определить разряд в затратах труда машинистов в НРР
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Июля 2014
Текущая цена затрат труда рабочих и машинистов рассчитывается на один
человеко-час исходя из данных, предоставляемых Национальным статистическим
комитетом о номинальной начисленной среднемесячной заработной плате по
строительству на первое число месяца предшествующего дате разработки сметной
документации, в среднем по республике (за исключением г. Минска), для строительства в
г. Минске – по среднемесячной заработной плате для г. Минска, и нормативного рабочего
времени 170 часов в месяц. Данная среднемесячная заработная плата принимается как
заработная плата рабочего четвертого разряда с последующим пересчетом на основании
межразрядных коэффициентов, принимаемых в соответствии с приложением 2 к
настоящим Методическим рекомендациям. Текущая цена одного человеко-часа затрат
труда машинистов рассчитывается аналогичным образом в среднем по республике.
4 рязряд
 werty1   10 Июля 2014
Я не про то. Мы будем использовать свои тарифные ставки. Для рабочих в НРР указан средний разряд, а для машинистов нет! Как его узнать. Там ведь есть и краны и экскаваторы и средства малой механизации.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Июля 2014
з/п маш сидит в эксплуатации меха
если вы будете разрабатывать калькуляции на маш.час меха, учитывайте нужный вам разряд
что-то я никогда не интересовалась, а есть ли у машиниста разряд, и есть ли различия с рабочими
 werty1   11 Июля 2014
А что у машиниста экскаватора или водителя самосвала нет разряда? Просто в смете норма времени показывается и расценка, а какой разряд нет. Но программа же как то считает?
это все понятно про разряд
ни в смете, ни в проге вы не увидите разряд машиниста
з/п маш идет в составе эмим и доводится рнтц ежемесячно
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Июля 2014
Репутация: 35  [+] , сообщений: 194 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Можно высчитать межразрядный коэффициент для машиниста: З/плата машиниста в одном машино-часе / Ставка машиниста = межразрядный коэф-т. А уже по коэффициенту посмотреть разряд.
 werty1   15 Июля 2014
А сели мы хотим сделать расценки для машинистов в разрезе профессий? Тому же экскаваторщику и по др. профессиям отдельно?
spetcd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 115 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценки на заливка стяжки и ремонт крыши  гидроизолом, заливка отмостки.
Е11-4-7 или Е12-105-1, Е12-91-1, Е11-11-3, Е11-11-4 Это правильно или нет? Мы электрики, а это надо для себя посчитать.
kornellia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую брать расценку для противопожарных муфт
 Liona   05 Августа 2014
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как осметить сваривание полотнищ линолеума в стыках, нужна именно только сварка, без укладки линолеума. Спасибо.
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Августа 2014
Подскажите пожалуйста,как исключить  из расценки на монтаж канализационных колодцев,установку  люка,крышки. Устройство колодцев е23-13-3,там учитывают и установку люков,мы не делали в этом месяце,закрывать будем в сентября,пока прикрыли их.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Августа 2014
-е23-24-1
спасибо+
 oluschka   20 Августа 2014
Подскажите пожалуйста расценку на резку и разборку асфальтного покрытия?
irОЧka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Августа 2014
Дублирую, но очень нужна помощь
Добрый день
Появился вопросик: ведем работы по разборке существующих фундаментов на территории действующего предприятия по расценке Е46-34-3, проектировщик не заложил повышающих коэф. на демонтажные работы, по факту условия соответствуют подпункту Б п. 1,22 "а) при выполнении работ в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям - 1,1;
б) то же, при особой стесненности рабочих мест - 1,15;".
Каким образом убедить заказчика (генподрядчика), что мы имеем право на корректировку расценки с применением  повышающего коэф. 1,15 ?
И еще, в пункте 1,13 тех части 46 сборника написано:
"1.13 Расходы на выполнение работ по разборке отдельных конструктивных элементов, пробивке и заделке проёмов, отверстий, гнёзд и борозд не подлежат корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях."
Так вот вопрос, каким образом все-таки можно откорректировать расходы на выполнение работ в зависимости от марки бетона? (как сказал наш прораб "На этом фундаменте можно было атомный реактор разместить!". Разборка такого фундамента отбойными молотками предусмотренными в расценке это просто издевательство и над  людьми и над инструментом.
Буду благодарна за любую помощь
 Оля-ЛЯ   20 Августа 2014
Подскажите пожалуйста расценку на резку и разборку асфальтного покрытия?Е27-18-4,Е27-19-1,Е68-12-4 выбирайте
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Августа 2014
делаете доп акт, в котором исключаете расценки по е46, потом их же включаете с коэф. стесненности
подписываете у себя, проектировщика, заказчика...
поверьте, трудозатраты в расценках тоже с тех времен, так что никак...
marineSSblack ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Августа 2014
Репутация: 19  [+] , сообщений: 33 ,  Начальник ППО, cтаж: 15 лет Belarus
Добрый день! Может кто подскажет расценку на окраску мостов механизированно,  с опусканием на тросах???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Августа 2014
Е30-83-*, Е30-84-*
marineSSblack ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Августа 2014
Спасибо! это я так понимаю металлических поверхностей? а мы красим именно фасады они ж/б. или можно те расценки приминительно взять?
НЕТ, Е30-83- ЭТО ОКРАСКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ
Юзик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Августа 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 31 лет Belarus
Доброе время суток! Может кто видел-кто знает: какие расценки прменить на работы по усилению на основе углепластика системы Sika CarboDur? Суть - на обеспыленную поверхность наносят состав двухкомпонентный эпоксидный и в него "втапливают" ламель на основе углеводородной ленты специальным валиком... :-)
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Августа 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 271 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите какую лучше принять расценку на улучшенную штукатурку внутренних стен зданий штукатурным составом  при толщине 4 см
work_ttk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Сентября 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 56 ,  Belarus
Всем добрый день! Помогите, пожалуйста, с выбором расценки. Работы следующие:
 - демонтаж водопроводных и канализационных колодцев на стройплощадке (диаметр 1м, глубина до 1,8м);
 - демонтаж горловины колодца из монолитного бетона;
 - монтаж горловин колодцев из монолитного бетона.
Прямой расценки я не нашла, как понимаю надо брать применительно, а вот какую именно брать не знаю....
И еще вопрос: может кто-нибудь знает как в смету закладывать переработку мусора от разборки в смету?
Заранее спасибо
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Сентября 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить по установке ответвительного хомута и седлового тройника (а может это одно и тоже?).... и если не затруднит расценку на установку компрессионной муфты. Е22-??-?
mav2004 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Сентября 2014
какую расценку применить для работы по смене "Гусака"в смесителе? Подскажите, кто знает. (я применял Е65-4-7)
 work12   17 Сентября 2014
в каких случаях применяется расценка Е11-47-1 Устройство покрытий пола плиткой "Грес" на клею по цементной стяжке в мозаичном варианте с распиловкой плитки 60 % и более. как понять Грес в мозаичном варианте??? Мозаика-это ведь мелкая плитка??? Если на пол клали плитку Грес в два цвета-это является мозаикой и можно применить эту расценку???
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  17 Сентября 2014
Репутация: 363  [+] , сообщений: 2 661 ,  Belarus
"Моза́ика (фр. mosaïque, итал. mosaico от лат. (opus) musivum — (произведение) посвящённое музам) — декоративно-прикладное и монументальное искусство разных жанров, произведения которого подразумевают формирование изображения посредством компоновки, набора и закрепления на поверхности (как правило — на плоскости) разноцветных камней, смальты, керамических плиток и других материалов".
 work12   18 Сентября 2014
спасибо.очень понятно. так можно если плитка на полу в два цвета применять расценку Е11-47-1??? гресс-мозаика -это типа сложные рисунки???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Сентября 2014
да, сложные и если вы 60% и более плиток распиливали
если небюджет и зак не против, то можете рискнуть...
Светлая, спасибо. все понятно.
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Сентября 2014
Подскажите расценку на акриловую окраску откосов
 Расчеты в текущих ценах (в разделе 1019 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 214, всего 38085(+10) пользователей |
