/ протокол согласования договорной цены
РАБОТНИЦА
13 Августа 2009
где посмотреть форму? как его составить
vad25
13 Августа 2009
396
5 775
, инженер+,
форма это приложение 4 к постановлению СМ от 03.03.2005 №235 (для контрактных объектов)
для остальных стандартной формы нет, поэтому можно взять за основу ту же форму
Pauza
11 Июня 2013
61
865
, начальник пто,
Добрый день! Подскажите какую информацию необходимо указывать в разделение "Основание" протокола?
vad25
11 Июня 2013
396
5 775
, инженер+,
например протокол переговоров от ... №
или протокол выбора победителя торгов
или решение исполком
все зависит от вашей конкретной ситуации
Pauza
11 Июня 2013
61
865
, начальник пто,
поскольку протокол указываеться полюбому ниже, остаеться либо решение исполкома с актом на землю либо разрешение госсройнадзора либо экспертиза. По Вашему совету, укажу решение исполкома
vad25
11 Июня 2013
396
5 775
, инженер+,
Цитата Pauza:
поскольку протокол указываеться полюбому ниже, остаеться либо решение исполкома с актом на землю либо разрешение госсройнадзора. укажу решение исполкома по вашему совету
я имел ввиду решение исполкома в случае если подрядчик не на торгах выиграл право проводить работы, а назначен решением исполкома...
Pauza
11 Июня 2013
61
865
, начальник пто,
Подрядчик выбран на основании процедуры переговоров (строительство многоэтажного жилого дома)
vad25
11 Июня 2013
396
5 775
, инженер+,
как вариант, если очень хочется оставить эту строчку, то в ней можно указать номер и дату договора подряда)
Pauza
11 Июня 2013
61
865
, начальник пто,
получиться вроде как масло масленое, так как сам протокол приложение к контракту его неотьемлимая часть. Укажу решение исполкома и будь что будет)
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1023 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
