 Расчеты в текущих ценах / Расценка при обрезке монтажной пены с откосов установленного металлопластикового окна?
 Irina77   16 Марта 2015
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста к какой расценке применится при обрезке монтажной пены с откосов установленного металлопластикового окна?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Марта 2015
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 870 ,  Belarus
думаю, это входит в расценку на установку окна и отдельно не осмечивается
 Irina77   17 Марта 2015
Вопрос! Как расценить патолочный плинтус к какой расценке применится? И есть ли он в материалах , или в каком материале создать багет?
у на с в РБ прим. Е15-101-*.. УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.), ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ
Спасибо большоеСветлана за подсказку!
 Irina77   23 Марта 2015
про исчисления объемов по  окраске отопительных приборов, как посчитать обьем радиатора для окраски?
 Олег К   24 Марта 2015
Не объем, а площадь, в тех. части 15-го сборника:
2.37 Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется:
а) приборов центрального отопления (со всех сторон) - как поверхность нагрева приборов;
Площадь обычно в ТУ указана, в паспортах на изделия.
https://es.novosibdom.ru/node/57
https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAE&url=http%3A%2F%2Fcmet4uk.ru%2Fload%2F0-0-0-4257-20&ei=he4QVb3GB8mwaaiagsAB&usg=AFQjCNGNtFRhk9OC-5iVkNoggI6LZIDI9g&bvm=bv.89184060,d.d2s
 Irina77   24 Марта 2015
Спасибо Олег!
У меня как у совсем начинающего сметчика вопрос по лесам, как посчитать наружные инвентарные леса, мне б прям пример подсчета посмотреть !
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Марта 2015
нажимаете кнопку "поиск" - "леса" - выбираете сметные разделы (их 4), читаете, все расписано в темах по несколько раз...
🤖 Для тех, кто боится ИИ.
Удивительно, но есть специалисты, которые опасаются развития искусственного интеллекта по разным причинам. От полного исчезновения некоторых профессий, до физической угрозы человечеству.
 Расчеты в текущих ценах (в разделе 1024 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 702, всего 40938(+21) пользователей |
