/ Расчет экологического налога
СВЕТ-003
25 Февраля 2010
всем здравствуйте, что- то я совсем запуталась, подскажите пожалуйста для расчета экологического налога, включаемого в акты за фервль, сбобираю данные. Меня интересует такой вопос данные по ЭММ из процентовок прошлого месяца нужно брать т базисных ценах или в текущих. Ведь я насколько помню, то в базисных, но мне говорят, что теперь берут в текущих
Светлана1581
18 Апреля 2012
157
1 475
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
Помогите, пожалуйста, разобраться. Т.К. я в организации 3в1 и с января перешли на общую систему, мне поручили сделать расчет экологич.налога за 1 квартал. В 2010-2011 нестационарные источники и стационар, по которым не установлен норматив, не подпадали под налог. С 1 января 2012 источники, по которым не устанавливаются нормативы, признаются объектом налогооблож.экологич.налогом. Согласно п.12 Перечня к постановлению 31 получается, что облагаются выбросы от оборудования, работающего на объектах ремонта и стр-ва. НО, если выбросы каждого из загрязняющих веществ в сумме от всех источников не превышают установленных в НК минимальных значений, организация не подпадает под экологию.
То есть получается, что теперь нужно получать разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (раньше не нужно было, т.к. не было источников), в котором будет виден годовой выброс, который можно будет сравнить с минимальным и доказать в случае проверки налоговой, что мы не подпадаем или наоборот.
Либо сделать годовой расчет по выбросам от бензопилы, резчика кровли, вибротрамбовки, компрессора, горелок и т.д. Но в паспортах и документации на оборудование нет ни слова о выбросах, ума не приложу, где взять эти вещества и в каком кол-ве. Собственно, вопрос: срок подачи декларации до 22 апреля, бухгалтерия ни под каким видом не просчитает этот налог, как подрядчики планируют выходить из ситуации? Подать чушь, потом как-то откорректировать, разрешение что-ли получить? Или ну его, многие, я спрашивала, вообще его не платят.
Светлана1581
18 Апреля 2012
157
1 475
1. Объектами налогообложения экологическим налогом признаются:
1.1. выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
1.2. сброс сточных вод;
1.3. хранение, захоронение отходов производства;
1.4. ввоз на территорию Республики Беларусь озоноразрушающих веществ, в том числе содержащихся в продукции.
2. Объектами налогообложения экологическим налогом не признаются:
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух мобильными источниками, в том числе от отопительного оборудования, установленного на них;
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов при объемах выбросов каждого из загрязняющих веществ, указанных в приложении 6 к настоящему Кодексу:
первого класса опасности - менее 0,001 тонны в год;
второго класса опасности - менее 0,1 тонны в год;
третьего класса опасности и веществ, для которых не определены классы опасности, - менее 0,2 тонны в год;
четвертого класса опасности - менее 0,5 тонны в год;
сброс сточных вод, отводимых в окружающую среду системой дождевой канализации с территории, на которой они образовались в результате выпадения атмосферных осадков;
Можно ли автотранспорт (грузовой, легковой) отнести к мобильным источникам? Раньше основная часть экологич. приходилаль на бензин, дизель, теперь получается с топлива платить не нужно?
Светлана1581
18 Апреля 2012
157
1 475
И раз уж затронула. П.4 указа №215 от 07.05.2007 обязывали платить за выбросы при нанесении лакокрасочных покрытий. Был еще пример подсчета, собирали краску по актам. Указом №421 от 14.08.2009 этот пункт отменен с 1.07.2009. Теперь же этот 421 указ тоже отменен указом 143 от 09.03.2010. Не сильна в подходе к нормативным актам, значит ли это, что снова вступает в силу п.4 старого 215 указа и нужно рассчитывать выбросы от лакокрасочных?
Понимаю, что старые даты, но раньше были на упрощенке и вопрос по экологии не вставал. Теперь же хочу окончательно разобраться, главбух все равно допечет
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1024 тем):
