 Расчеты в текущих ценах / Ресурсный метод
 Лилу   10 Января 2012
Предполагает ли применение ресурсного метода определения сметной стоимости строительства пересчет при приемке работ стоимости использованного грунта (песка) по фактической цене его приобретения, разработки с погрузкой в автосамосвалы и доставки? Если предполагает, в каком порядке должна определяться стоимость материалов, в случае, если эти работы с использованием грунта (песка) выполнялись субподрядчиком?
 Расчеты в текущих ценах (в разделе 1024 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 336, всего 40836(+32) пользователей |
