 Расчеты в текущих ценах / Списание бензина при валке леса
 dribinskiy   02 Марта 2012
Помогите, пожалуйста, разобраться, как списывать бензин при валке леса.
К примеру, в расценке Е1-191-1 Валка леса на корню до 16 см. норма на 100 деревьев 0,53 маш/час. По факту, путем неоднократных замеров, выходит 2,5 маш/час.
Следовательно перерасход топлива в 5 раз. Как списать?
Может я что-то не допонимаю. Поправьте, если не прав.
Заранее спасибо за ответы.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  02 Марта 2012
В базисных ценах 2006 года по Е1-191-1 "Валка с корня деревьев мягких пород‚ диаметр стволов до 16 см" норма на М331621"Пила механическая" 0,43 маш-час.
По составу работ:
01. Уборка валежника
02. Вырубка кустарника и подроста мешающего валке
03. Уборка сухостойных и зависших деревьев
04. Валка деревьев
05. Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их
В базисных ценах 1991 года по Е1-191-1 "Валка с корня деревьев мягких пород‚ диаметр стволов до 16 см" норма на М703001"Пила механическая" 0,53 маш-час.
04. Валка деревьев
Вы уверены, что у вас именно вырубку делают, а не выпилевание кустарника?
Если смотреть , что именно заложено в стоимость этой механической пилы, то вы не поверите, но:
смазочные материалы 0,24 руб. и затраты на ремонт и ТО 0,04 руб.. т.е. никакого бензина Причем для базисных цен 2006 года аналогично!
Это модернизация дороги Могилев-Минск. Да именно валка деревьев на корню. Очистка от кустарников отдельно. Сказали, что брать стоимость машин и механизмов и списывать по норме бензин на маш/час. Я тоже пытался доказать, что там нет бензина, но все впустую. Объяснили, что мы берем машины и механизмы там все входит.
Спасибо за ответ. И подскажите, как все таки СПИСЫВАТЬ бензин.
вот скрин из СИСвин 3.3.1
*  М703001.jpg (346.16 Кб, 983x697 - просмотрено 152 раз.)
списывать бензин необходимо по своим утвержденным производственным нормам
А как его предъявить заказчику? Если в смете его нет.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  03 Марта 2012
никак
 dribinskiy   03 Марта 2012
Это получается:
Расход на валку 100 деревьев примерно 2,5 л. Мне нужно повалить примерно 10 000 деревьев.
Бензина нужно  250л по 6000руб. ИТОГО "ЭКОНОМИЯ" 1 500 000 руб.
И в итоге работа ради работы.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Марта 2012
Репутация: 2906  [+] , сообщений: 15 804 ,  Belarus
Так, а расценку заменить нельзя?
Что-то почитала и не поняла, пила механическая...откуда ж бензину-то взяться...
 dribinskiy   06 Марта 2012
Заказчик расценку заменить не дает, буду пробовать через проектировщиков, хотя заранее сомневаюсь. Составляли сметы для проекта в ПТО Заказчика.
Не пояснил ранее, валка вошла в акты на дополнительные работы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 467, всего 40405(+11) пользователей |
