 Расчеты в текущих ценах / Стоимость технической инвентаризации
 Смешарик   10 Июня 2013
Господа, добрый день!
От заказчика пришло замечание: "При необходимости, учесть в главе 9 графах 7, 8 сводного сметного расчета затраты на техинвентаризацию объектов недвижимости. Для обоснования представить расчет ФГУП «Ростехинвентаризация»."
Как выяснилось, при реконструкции ПС 220 кВ, такая необходимость имеется. По словам ФГУП «Ростехинвентаризация» - пишите запрос, мы его рассмотрим и  в течении 10 дней ответим, но столько времени, как всегда нету. Поэтому вопрос такой: сталкивался ли кто нить с такой проблемой и какие пути решения находили? можно ли сделать расчет самому? если есть примеры расчета, будьте так любезны, выложите. Вот.
 Расчеты в текущих ценах (в разделе 1020 тем):
БСЦ: Cостав и содержание раздела “Охрана окружающей среды”.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает посетить семинар «Cостав и содержание раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 342, всего 38376(+20) пользователей |
