/ Упрощенная система налогообложения
11
12
18
Олег К
05 Февраля 2015
Цитата Andrey_Nev:
нет-это распостраняется на договора заключ в этом году
Не, это на все договора распространяется, в том-то и дело, если имеется ввиду изменение налогового законодательства.
Цитата natasha__:
Надо ли в АВР Субподрядчика в Январе 2015г включать 3% УСН Подрядчика?
Как может субчик в свой акт включать налоги генподрядчика? Нет конечно.
Ragi
05 Февраля 2015
63
369
Цитата Andrey_Nev:
Цитата natasha__:
Вопрос: Надо ли в АВР Субподрядчика в Январе 2015г включать 3% УСН Подрядчика?
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-b187.0/ischislenie_nds_na_svoi_raboti_i_raboti_subpodryadchika_s_1_yanvarya_2015_goda-t44265.0.html
вообще речь идет про НДС и точного механизма как правильно делать пока нет)
Я думал что на работы ВЫПОЛНЕННЫЕ в этом году, без разницы к договорам? Это ведь изменения в НК.... без привязки к договорам.
Andrey_Nev
05 Февраля 2015
736
7 835
да, это я с корректировкой цены перепутал при привлеч. субчика)
Олег К
05 Февраля 2015
736
7 835
С учетом поставленного вопроса - это простительно.
Andrey_Nev
05 Февраля 2015
736
7 835
natasha__
05 Февраля 2015
26
вопрос поставлен конечно не очень
. попытаюсь по другому.
У Подрядчика УСН 3%+20% и Субподрядчика 20%. Контрактная цена посчитана с учетом этих данных и утверждена Заказчиком, причем 3-х сторонним договором (Заказчик, Подрядчик, Субподрядчик) в 2014г. Заказчик не бюджет и обоснованные изменения в Договор внесет. В соответствии с изменениями в п.17 ст.98 Налогового кодекса Республики Беларусь с 2015 года налоговая база НДС определяется подрядчиком исходя из всего объема работ, предъявляемого заказчику, то есть с учетом объемов работ, выполненных субподрядчиками. Т.е. С 2015г Подрядчик начисляет НДС и на объемы субчика. Вопрос: Надо ли на весь объем работ, предъявляемый Заказчику (и на объемы Субчика) начислять 3% УСН?
05 Февраля 2015
2927
15 922
закон касается ндс. при чем тут усн??
подрядчик заплатит ндс с суммы актов (в его акте будет с 3%, у суба без), но 20% у обоих
svetаST
05 Февраля 2015
2927
15 922
А если у субподрядчика УСН 5% без НДС, а у подрядчика НДС,то как тогда быть подрядчику?
Олег К
05 Февраля 2015
2927
15 922
Начислять НДС, в том числе и на объемы субподрядчика. Если объект не льготируется по НДС.
svetаST
05 Февраля 2015
2927
15 922
спасибо
05 Февраля 2015
2927
15 922
нашла он-лайн конференцию
https://www.belta.by/ru/conference/i_454.html
там объясняли так
Артамонов Владимир Валерьевич, Минск:
С 2015 года изменился порядок определения налоговой базы НДС при реализации подрядчиками строительных работ (проектных работ), выполненных с участием субподрядчиков. Определяется она как стоимость выполненных работ, включающая стоимость работ, выполненных субподрядчиками. Может ли организация-подрядчик, применяющая УСН с уплатой НДС, при реализации строительных работ (проектных работ), выполненных с участием субподрядчиков, уменьшить налоговую базу налога при УСН на всю сумму НДС, исчисленную в соответствии с новым порядком?
Ирина Луферчик:
Не может. Частью пятой пункта 2 статьи 288 НК предусмотрено, что у организаций, применяющих УСН с уплатой НДС, в валовую выручку для целей расчета налога при УСН не включаются суммы НДС, исчисленные ими от выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в соответствии с НК. Соответственно, организация-подрядчик, применяющая УСН с уплатой НДС, при реализации строительных (проектных работ), выполненных с участием субподрядчиков, не включает в налоговую базу налога при УСН сумму НДС, исчисленную ею от выручки от реализации строительных (проектных) работ, определяемой согласно абзацу четвертому части шестой пункта 2 статьи 288 НК для целей расчета налога при УСН (то есть определяемой как сумма, полученная (причитающаяся) за выполнение строительных (проектных) работ собственными силами, а также превышение суммы, полученной (причитающейся) за выполнение таких работ, над суммой, уплаченной (причитающейся) субподрядчику за выполнение указанных работ, и суммой, полученной (причитающейся) за их выполнение собственными силами).
попробую, найти разъяснения про УСН 5% без НДС
natasha__
05 Февраля 2015
26
"закон касается ндс. при чем тут усн??
подрядчик заплатит ндс с суммы актов (в его акте будет с 3%, у суба без), но 20% у обоих"
К сожалению бухгалтерия придерживается другого мнения и думаю верного, посещали семинары и пр.. С 2015г подрядчик предъявляет Заказчику весь объем работ от своего имени, то есть с учетом объемов работ, выполненных субподрядчиками и с учетом своего (подрядчика) налогообложения. Соответственно, валовая выручка должна быть рассчитана правильно (Всего выполнено работ --- 20% НДС). И получается в нашем случае, если не изменить КЦ и не увеличить +3% на объемы Субчиков, то Подрядчик оплатит 3% из своего кармана.
05 Февраля 2015
2927
15 922
у меня тож какое-то двойственное мнение на сей счет...
просто бух и пто по разному мыслят в части налогов
в любом случае, заказчику сейчас не выгодно разрешать гену брать суба с любым УСН
natasha__
05 Февраля 2015
26
согласна с вами по всем пунктам. спасибо.
Andrey_Nev
06 Февраля 2015
736
7 835
сейчас у всех так, к сожалению..
Сметчик-работяга
03 Марта 2015
368
, сметчик,
Коллеги, помогите разобраться, что-то я туплю. Объект - модернизация административного здания. Материалы Заказчика. Подрядчик - льготник по НДС (упрощенка). Заказчик отписывает материалы подрядчику без НДС, т.к. объект не является льготным по НДС. Подрядчик же льготник по НДС и соответственно индексы с НДС, а материалы Заказчика должны показываться в АВР без НДС в соответствии с ТТН Заказчика. Правильно?
Ragi
03 Марта 2015
63
369
Да все правильно: материалы без НДС, индексы с НДС. Налог 5%.
Сметчик-работяга
03 Марта 2015
368
, сметчик,
Спасибо. Только вот программа не хочет материалы заказчика без НДС в расчете показывать
придется вручную все делить на 1,2
Ragi
03 Марта 2015
63
369
какая программа? Ставка стоит НДС=0?
Сметчик-работяга
03 Марта 2015
368
, сметчик,
Алгаритм - льгота по НДС, чтобы индексы были с НДС. Объект в базе 2006 г. И в расчет материалы заказчика идет с НДС. Программа Синкевич
Ragi
03 Марта 2015
63
369
когда в потребностях набирайте материалы СТАВИТЕ НДС вместо 20 => 0!
Сметчик-работяга
03 Марта 2015
368
, сметчик,
спасибо. +1
retro1982
30 Марта 2015
76
, Инженер ПТО,
Помогите пожалуйста советом.Никогда не сталкивалась с ИП, а тут надо сделать смету для ИП.Подскажите ИП работает 5% без НДС, а какой процент на социальное страхование ставить в расчете сметы.Заранее спасибо.
Олег К
30 Марта 2015
76
34%
retro1982
30 Марта 2015
76
, Инженер ПТО,
Большое спасибо!
Ingvar
13 Апреля 2015
12
, гл.инж.,
Ситуация: генподрядчик является плательщиком НДС, субподрядчик работает с 5% без НДС.
Правильно ли я понимаю, что финансовые потери генподрядчика составляют 20% от суммы работ, выполненных субподрядчиком? Т.е. генподрядчик заплатит НДС с объемов субчика, которые ему не компенсируются?
Олег К
13 Апреля 2015
12
Компенсируются, почему нет.
Ingvar
14 Апреля 2015
12
, гл.инж.,
Т.е. по сути речь идет об удорожании объекта, поскольку заказчик заплатит "лишний" НДС, что на бюджете, прямо скажем, вилы?
Олег К
14 Апреля 2015
12
Нет. Нету ни какого удорожания объекта.
Заказчик в любом случае возмещает начисленный НДС, был субчик с УСН или его не было.
14 Апреля 2015
2927
15 922
Цитата Олег К:
Нету ни какого удорожания объекта. Заказчик в любом случае возмещает начисленный НДС, был субчик с УСН или его не было.
есть удорожание на 5% за счет усн и накрутки два раза ндс на маты и мехи
Олег К
14 Апреля 2015
2927
15 922
мы акт субчика с УСН набирали с ценами на маты и мехи без НДС.
так оно и раньше было, что тут не законного.
14 Апреля 2015
2927
15 922
какая-то супер-цепочка..
а 5% как брали для зака? с матов и мехов без ндс? тогда вы попали на мани
Олег К
14 Апреля 2015
2927
15 922
Мы предусмотрели хорошие ГУ, так что ничего не попали
Олег К
14 Апреля 2015
2927
15 922
а есть другие варианты?
оля-0804
27 Мая 2015
27
, ООО, инженер по сметной работе,
Добрый день. Мы генподрядчик (плательщики НДС) по объекту с контрактной ценой. Заключаем договор с субчиком с УСН 5% и без НДС. Расчет в ННР-2012 и материалы по сметным нормам. Принесли мне расчет, где материалы сметные*на прогн. индекс и в конце 5%. А как же НДС на материалы? Может, кто сталкивался и может скинуть мне расчет. Заранее спасибо
27 Мая 2015
2927
15 922
должны быть сметные, но цены д.б. с НДС
Suslot
29 Мая 2015
40
, НОКР,
вы в любом случае будете применять свою систему налогообложения, поэтому и материалы как у вас
esg_vitebsk
02 Июня 2015
40
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, мы - субчик с 5% без НДС, как рассчитать цену предложения: алгоритм расчета - индексы с НДС, я правильно понимаю? или НДС только на материалы? (Генподрядчик с НДС 20%)
Ragi
02 Июня 2015
63
369
алгоритм расчета - индексы с НДС, и НДС на материалы.
Karina_P
21 Августа 2015
35
, инженер ПТО, cтаж: 12 лет
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, работаю на усн 5% без уплаты НДС. Нужно сделать смету на ремонт к договору. Какую методику расчета мне брать: ремонт (льгота по НДС) или просто ремонт?
Материал наш (подрядчика).
Просто, если беру методику ремонт, то на мат-лы и мех. не накручивает НДС, и в расчете они выходят без НДС, приходится в корректировке расчета вручную вводить.
В общем как правильно поступить.
Ранее с УСН не работала.
Ragi
21 Августа 2015
63
369
Цитата Karina_P:
Добрый день.
Необходимо брать методику ЛЬГОТА по НДС. Тогда материалы и мехи будут идти с НДС. Независимо от того льготируется ли объект либо нет. Всегда методика *льгота по НДС*, если вы работайте с УСН 5.
Karina_P
21 Августа 2015
35
Karina_P
21 Августа 2015
35
Цитата Ragi:
Цитата Karina_P:
Добрый день.
А если это новое строительство, у заказчика есть утвержденная смета на объект с общей системой налогообложения. Каким образом мне процентовать?
Ведь по идее я не смогу выставить методику "льгота", т.к. в этом случае моя форма-2 не будет сходиться с их сметой.
Ragi
21 Августа 2015
63
369
Да. Вы берете и меняйте в их смете маты и мехи. Это можно сделать автоматически (про мехи и маты которые есть в базе), а вот те которых нет в базе, нужно перебивать в ручную (обратите на это внимание). Ваша смета не будет биться на величину НДС по матам и мехам.
Karina_P
21 Августа 2015
35
Ага, т.е. в любом случае методика со льготой.
Спасибо большое. Очень помогли)
Andrey_Nev
22 Августа 2015
736
7 835
надо брать методику с НДС, как для работ освоб. от НДС (согласно Вашей системе налогооблаж.)
ВОПРОС: Подрядная организация применяет упрощенную систему налогообложения без уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
Как правильно сформировать цену предложения подрядчика для объекта, работы по которому не освобождены от уплаты НДС?
ОТВЕТ: Нормы Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов (в том числе этапов работ по строительству), утвержденного постановлением Совета Министров РБ от 18.11.2011 № 1553 (далее - Положение), распространяются на объекты, финансируемые за счет бюджетных и приравненных к ним средств (п.1 Положения), архитектурно-планировочное задание на проектирование которых получено после 1 января 2012 г. Для других объектов решение о порядке формирования договорной (контрактной) цены, в т.ч. с применением Положения, принимает заказчик.
Основной принцип формирования стоимости работ заключается в том, что:
• для работ, освобождаемых от НДС, при определении цены заказчика и цены предложения подрядчика НДС учитывается в стоимости материалов, эксплуатации машин и механизмов, транспортных затрат;
• для работ, не освобождаемых от НДС, при определении цены заказчика и цены предложения подрядчика НДС учитывается дополнительно к стоимости работ.
В соответствии с Положением цена предложения подрядчика определяется с учетом налогов и отчислений в соответствии с действующим законодательством. Согласно ст.288 Налогового кодекса РБ объектом налогообложения при упрощенной системе налогообложения признается валовая выручка (выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и внереализационных доходов), при выполнении строительных работ - сумма, полученная (причитающаяся) за выполнение работ собственными силами.
Таким образом, при участии в торгах (переговорах) претендентов с различными системами налогообложения, в т.ч. с упрощенной системой налогообложения, цена предложения подрядчика рассчитывается с учетом особенностей действующей в подрядной организации системы налогообложения. То есть, если претендент на выполнение работ не является плательщиком НДС, то расчет цены предложения подрядчика производится как для объектов, работы по которым освобождаются от НДС.
16.06.2014
выкладывал пару страниц назад, т.что пользуйтесь поиском на будущее.
plotco
25 Августа 2015
736
7 835
Помогите, пожалуйста, в ситуации. Мы субчики работаем по УСН с НДС. Генподрядчик на общей системе налогообложения. Ген-к требует, чтобы мы в акты не включали свой налог по УСН 3% (говорит платите этот налог из своей прибыли). Правомерно ли это требование и правильно ли будет с нашей стороны оформлять и подписывать такой акт. Как в таком случае бухгалтер будет платить эти налоги: идти от конечной суммы в акте, но тогда получится заниженный НДС или от "Итого объем работ для налогообложения"?
Ragi
25 Августа 2015
63
369
Нет не правомерно. В смете к договору есть УСН 3%? Он должен "нести" этих 3 себе в убыток. Либо есть вариант вы уменьшите сумму акта ( где есть УСН 3% и НДС 20) (ОХР или плановой) до той суммы которая будет ТОЛЬКО с 20. Но это если пойти на встречу. Но в акте должно быть и НДС И УСН. Это ваши налоги. Надеюсь понятно написал)
plotco
25 Августа 2015
63
369
Да понятно. В общем то так я и думала. Спасибо за ответ.
Юльча
28 Августа 2015
49
Подскажите как правильно оформить расчет фактической стоимости материалов в приложении к акту, если организация работает по упрощенной системе без уплаты НДС.
1 вариант. Материал включать с НДС, ставку показывая "0"
2 вариант. Материалы показывать без НДС, ставку показывая "20"
Имеет ли вообще какое-то значение, как расчитываются материалы в приложении, если в С-2 расчет ведется верно, т.е. материалы включаются с НДС. Если можно, скиньте ссылку на конкретный документ, буду очень благодарна.
Олег К
28 Августа 2015
49
Если вы работаете без НДС, то весь входной НДС ложится на увеличение стоимости материалов, поэтому правильно будет:
У вас нет НДС и в бухгалтерии материал оприходован с учетом входного НДС, поэтому 2-й вариант не верно.
Цитата Ragi:
материал включайте так как он к вам пришел.... как указано в ТТН..... с такими ставками с которыми пришел.
Это не верно по причине что я указал выше.
Юльча
28 Августа 2015
49
Спасибо, Олег-помогли.
Winter2013
25 Сентября 2015
324
4 297
Добрый день! Впервые столкнулся с работой организации по системе упрощенный 3% + уплата НДС.
Генподрядчик работает по обычной системе налогооблажения.
Сумма выплаты 3% должна оплачиваться заказчиком с учетом изменений в налоговом законадательстве или нет?
Олег К
25 Сентября 2015
324
4 297
Должна.
Winter2013
25 Сентября 2015
324
4 297
Цитата Олег К:
Спасибо. У вас нет на примете примера по расчету акта выполненных работ с применением данной системы налогооблажения?
Олег К
25 Сентября 2015
324
4 297
Нету, мы на обычной системе. 3% считаются как ИТОГО СМР*3/(100-3)=УСН. Затем на итого с усн накручивается НДС
Winter2013
25 Сентября 2015
324
4 297
Спасибо.
Andrey_Nev
25 Сентября 2015
736
7 835
это если не Нкц,учтите.
Winter2013
25 Сентября 2015
324
4 297
Олег, спасибо за уточнение. Посвятил время, чтобы перечитать ветку
Гестия
18 Ноября 2015
Добрый день! Подскажите работаем по УСН без НДС субподрядчик на общей системе налогообложения. Как сдавать акты заказчику в 2015 году (куда включить НДС?
). Может у кого есть отсканированный журнал Строительство и экономика №1 за 2015 год. (там говорят есть таблицы с примерами).
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
11
12
18
