 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Упрощенная система налогообложения
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 18
shurik89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Июня 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
Доброго времени суток! Помогите разобраться.
У нас на предприятии УСН 3% + НДС 20% (генподрядчик).
У субподрядчика УСН 5% без НДС. В смете расценки взяты с НДС на зп, мат, ЭМиМ.(субподрядчиком)
Насколько я понял, мы выставляем смету заказчику все равно по своему налогообложению. Но как быть если выполнение субподрядчика получается больше, чем выполнение генподрядчика на те же объемы?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  14 Июня 2018
Репутация: 2928  [+] , сообщений: 15 929 ,  Belarus
я бы брала сумму суба, крутила бы ндс и все
shurik89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Июня 2018
А с УСН как быть? Оставить 5%? У заказчика ведь сразу возникнут вопросы "почему? и как?"
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Июня 2018
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 983 ,  инженер ПТО, Belarus
Если у вас 3+20, и объект не льготируется по НДС, то не может быть ваша смета меньше, чем суба с 5%
Да, объект не льготируется. Но он (суб) крутит НДС в расценках и из-за этого у него получается больше.
Суб крутит НДС только на материалах в расценках. Как вариант, посчитайте свою сумму, и пусть суб снизится на эту сумму
По нормативке если организация на УСН5% + без НДС и объект не льготируется, то расценки берутся с НДС.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Июня 2018
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 835 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
надо было это учитывать , когда брали такого суба и применить в его цене понижайки какие-либо....
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  15 Июня 2018
не вся расценка, а только материалы с ндс+эмим на часть, на которую крутиться ндс
по итогу ваша сумма 3+20 д.б. по-любому выше 5 без ндс
если вы будете работать по с2б, зак не увидит разницы в налогах
но вы как ген обязаны заплатить с работ ндс, даже если суб его не начисляет
А как же тогда вот это?
ВОПРОС: Подрядная организация применяет упрощенную систему налогообложения без уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
Как правильно сформировать цену предложения подрядчика для объекта, работы по которому не освобождены от уплаты НДС?
ОТВЕТ: Нормы Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов (в том числе этапов работ по строительству), утвержденного постановлением Совета Министров РБ от 18.11.2011 № 1553 (далее - Положение), распространяются на объекты, финансируемые за счет бюджетных и приравненных к ним средств (п.1 Положения), архитектурно-планировочное задание на проектирование которых получено после 1 января 2012 г. Для других объектов решение о порядке формирования договорной (контрактной) цены, в т.ч. с применением Положения, принимает заказчик.
Основной принцип формирования стоимости работ заключается в том, что:
• для работ, освобождаемых от НДС, при определении цены заказчика и цены предложения подрядчика НДС учитывается в стоимости материалов, эксплуатации машин и механизмов, транспортных затрат;
• для работ, не освобождаемых от НДС, при определении цены заказчика и цены предложения подрядчика НДС учитывается дополнительно к стоимости работ.
не вижу противоречия...)))
Так вот же оно)
Цитата shurik89:
Так вот же оно)
вы путаете понятия усн и льгота по ндс, не знаю как вам разъяснить...))
titovets_marina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Июля 2018
Здравствуйте, помогите разобраться: объект текущий ремонт, форма 2а+3а, договорные отношения Заказчик (я) плательщик НДС 20% и Подрядчик
1. Подрядчик УСН (5%), акт-расценки с НДС, материалы с НДС, оборудование без НДС, но с 5%, ТТН на передачу мне оборудования без НДС
2. Подрядчик УСН (0,6% департамент охраны), акт-расценки с НДС, материалы с НДС, оборудование с НДС, ТТН с НДС
Вот и кто делает правильно???
В первом варианте я, как заказчик приходуя оборудование на баланс должна буду уплатить 20% (хотя подрядчик при покупке оборудования уже уплатил НДС)
Во-втором варианте, вообще нет уверенности в правильности начисления НДС на оборудование
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  11 Июля 2018
На сколько я знаю, есть УСН 5% без НДС и УСН 3% с НДС
Вы не будете платить НДС с подрядчика, вы просто не возьмете в зачет НДС
т.е я правильно понимаю в процентовку включается оборудование без НДС и ТТН оформляется без НДС
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  12 Июля 2018
Да, так и будет
Подрядчик купить с НДС, накрутит 5% и отпишет/ продаст вам
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  12 Июля 2018
Репутация: 325  [+] , сообщений: 4 313 ,  Belarus
Да, так и будет
А разве не стоимость оборудования без НДС+упрощенка?..
titovets_marina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июля 2018
спасибо
KRISS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Августа 2018
Цитата ПТ О:
Добрый день. Ситуация следующая: ИП выполняет работы для бюджетной организации, 34% не платит, только 16 % с выручки. Пришло время к Актам С-2, и как всегда начинается интересное. Заказчик утверждает, что 16% вообще не отражать в расчете, и вообще этот налог 16 % располагается в структуре ОХР,ОПР. Соответственно, в расчете С-2 указывается сумма з/п+охр/опр+плановая прибыль= итог, а уже с итого ИП платит государству 16 %. Где искать правду)?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  13 Августа 2018
Цитата KRISS:
У вас с Заказчиком контрактная цена или какая?
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Сентября 2018
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где указано, что УСН считается *5/95, а не просто умножить на 5%?
Я помню, что где-то было описание, но найти не могу...
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Сентября 2018
было в примерах РНТЦ.
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  17 Сентября 2018
Налоговый кодекс так требует. Там же как-то от объема выручки считается, а не накручивается. Хотя многие бухгалтера считают 5/105...
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Сентября 2018
на 1 стр. темы этой ещё почитайте.
Если по простому, то этот налог считается от выручки.
т.е. в акте, скажем
Итого 95руб
УСН 5% = 95*5/95=5руб
Итого с налогом УСН 5%= 95+5=100руб
(т.е. выручка тут - 100руб. Тогда платим налог от выручки 100руб*5%=5руб)
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Сентября 2018
единственное, что я нашла, это постановления по утверждению первичных форм документов, там есть и расчеты налогов с формулами, но постановления на утверждения форм, а не на расчет налогов (((
в том-то все и дело, что именно бух Заказчика и говорит, что надо накручивать (((
и как доказать?...
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  18 Сентября 2018
и как доказать?...
В свое время нашел какой-то пример в Консультанте, вроде почитали и согласились. Попробуйте моим путем пойти. Там правда, не со стройкой был пример, но вроде поняли и не дурили голову.
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Сентября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 133 ,  Инженер ПТО, cтаж: 8 лет Belarus
Подскажите если объект льготируется по НДС, а работы выполняются фирмой с упрщенкой 5%, скажите можно ли брать эти 5 % в процентовке?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  27 Сентября 2018
Нужно
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Сентября 2018
Репутация: 403  [+] , сообщений: 5 953 ,  инженер+, Belarus
можно, если это предусмотрено договором
аленький ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Ноября 2018
Репутация: 14  [+] , сообщений: 261 ,
Добрый день! Можно ссылку на документ, откуда цитата: "ОТВЕТ: Нормы Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов (в том числе этапов работ по строительству), утвержденного постановлением Совета Министров РБ от 18.11.2011 № 1553 (далее - Положение), распространяются на объекты, финансируемые за счет бюджетных и приравненных к ним средств (п.1 Положения), архитектурно-планировочное задание на проектирование которых получено после 1 января 2012 г. Для других объектов решение о порядке формирования договорной (контрактной) цены, в т.ч. с применением Положения, принимает заказчик.
• для работ, не освобождаемых от НДС, при определении цены заказчика и цены предложения подрядчика НДС учитывается дополнительно к стоимости работ."
Впервые от заказчика прозвучало, почему при усн транспорт тоже взяли с НДС, а потом еще свои 5% накрутили, превышение мол. Чем обоснуете? Тем, что транспорт в процентном соотношении от материалов, а 5%-наши налоги. Ссылается на какое-то постановление 444...
margaritka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Января 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 69 ,  ооо, инженер-сметчик, Belarus
 Добрый день, подскажите, какой официальный документ приложить или делать запрос в рнтц. Ситуация: заказчик выставил арендаторам (бюджетной организации) затраты на ремонт. Те решили, что раз работу делал ИП, то и фсзн он не должен выставлять. Сделали запрос на какую сумму он налоги платит. И аргументируют как это он платит минимальную сумму.
И требуют чтобы он пересчитал акты. Сама понимаю, что у нас есть только методика расчета и мы ничего не нарушили.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Января 2019
вам зак процу подписал? и ничего не требует?
значит вам пофиг на мнение арендаторов. у вас не с ними договорные отношения
Gagara ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Января 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  инженер,
Добрый день. Организация является плательщиком НДС + УНС 3%. При формировании стоимости работ УСН 3% был учтен в расчете, но в прилагаемых к договору документах - ведомость объемов и стоимости работ налог не указан. Смета к договору не прилагалась. В акте выполненных работ С2б НДС указан, а  УСН 3% не отражен отдельной строкой. Налог уплачен по данному выполнению. Подскажите, насколько это серьезное нарушение - не отражать в АВР УСН 3%?
Вот я так тоже думаю... Бухгалтер боится, что при налоговой проверке могут возникнуть вопросы. Что в первичном учетном документе не отражен отдельной строкой УСН, хотя формой он предусмотрен. Но налог уплачен.
Спасибо за ответ
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  10 Января 2019
Если налог уплачен, ничего не будет
Сумма в с2б указывается вся и только в том числе налог и НДС
Спасибо большое за ответ
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Января 2019
Репутация: 31  [+] , сообщений: 280 ,  Belarus
добрый день! скажите пожалуйста, если юр.лицо работает без ндс с усн, то при передаче смонтированного оборудования по тн должно ли это юр лицо накручивать на стоимость оборудования свой усн?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  11 Января 2019
Да
я склоняюсь к "нет". нужны ещё мнения, желательно бухгалтеров.
Достаточно этого?
*  Screenshot_2019-01-11-14-36-05-786_com.google.android.apps.docs.png (1011.7 Кб, 1080x2160 - просмотрено 240 раз.)
маис не бухгалтера
спасибо )
А что ваш бухгалтер говорит?)
не спрашивал ещё, да и не мне это надо. скорее для общего развития спросил )
Есть куча статей и в Консультанте,и в Бизнес-инфо и разъяснений даже с Министерства налогов и сборов (05.10.2009 N 2-2-24/10157 ) о том, что УСН накручивается на стоимость оборудования. Абзац написан бухгалтерским языком и если вы покажете хотя обзац из статьи выше, ваш бухгалтер поймет, о чем идет речь и развеет ваши сомнения по поводу неправильности вашего мнения.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  11 Января 2019
если это поставка с монтажем, то надо, конечно
Что-то мне кажется уже, что имелось ввиду, что оборудование было Зака... Но вопрос не точно сформирован.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Января 2019
если не накрутите то сработаете в убыток на этот налог, налог то с выручки платить надо....
ArtemM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Марта 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 302 ,  Belarus
добрый день! есть заказчик- работает с НДС и подрядчик тоже с НДС.Подрядчик взял субподрядчика с УСН 5% без НДС. Я так понимаю подрядчик вправе выставлять заказчику выполненные работы субподрядчиком с НДС?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  15 Марта 2019
Не вправе, а обязательно должен. С 2015 года.
Ну понятное дело, упрощенки тоже нигде не должно быть видно..
текущий ремонт, акт с накруткой НДС
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Марта 2019
если это предусмотрено договором между заком и геном. по хорошему это должно быть учтено изначально, на стадии расчета цены предложения подрядчика и формирования НКЦ.
если в НКЦ это не учтено, то зак может эту накрутку и развернуть
Здесь разницы нет, какой вид строительства. Эти вопросы определяет налоговое законодательство.
если в НКЦ это не учтено, то зак может эту накрутки и развернуть
Хм, налоговые тонкости субподрячиков при проведении торгов между заказчиками и генподрядчиками - это конечно интересно, но не более.
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Марта 2019
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Цитата Andrey_Nev:
Цитата Ragi:
беру методику без НДС
надо брать методику с НДС, как для работ освоб. от НДС (согласно Вашей системе налогооблаж.)
В соответствии с Положением цена предложения подрядчика определяется с учетом налогов и отчислений в соответствии с действующим законодательством. Согласно ст.288 Налогового кодекса РБ объектом налогообложения при упрощенной системе налогообложения признается валовая выручка (выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и внереализационных доходов), при выполнении строительных работ - сумма, полученная (причитающаяся) за выполнение работ собственными силами.
Таким образом, при участии в торгах (переговорах) претендентов с различными системами налогообложения, в т.ч. с упрощенной системой налогообложения, цена предложения подрядчика рассчитывается с учетом особенностей действующей в подрядной организации системы налогообложения. То есть, если претендент на выполнение работ не является плательщиком НДС, то расчет цены предложения подрядчика производится как для объектов, работы по которым освобождаются от НДС.
16.06.2014
Ребята, срочно нужно это письмо!
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Марта 2019
Репутация: 37  [+] , сообщений: 125 ,  Belarus
Это не письмо, это вопрос/ответ из Бизнес-инфо
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Марта 2019
Что мне делать? Как доказать, что я правильно делаю расчет? Может у кого-нибудь есть официальное письмо?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  28 Марта 2019
было только для базы 2006, но суть от этого не меняется
*  pismo_mas_04-2-04.jpg (137.31 Кб, 850x1170 - просмотрено 196 раз.)
*  УСН-2010.xls (83.5 Кб - загружено 93 раз.)
*  Письмо МАиС-пример расчета.doc (550.5 Кб - загружено 131 раз.)
*  Зимние.doc (36 Кб - загружено 38 раз.)
Velesbud ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Апреля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
Генподрядчик ведёт строительство жилых домов  с господдержкой и с долевым участием. Расчёт стоимости работ без НДС. Приглашает на отдельные виды работ субподрядчика. У субчика - УСН с 5%. Генподрядчик требует исключить из расчёта стоимости эти 5%, мотивируя это тем, что не обязан уплачивать субчику его налог. Прав ли он? И есть ли выход из ситуации?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Апреля 2019
из какого расчета?
речь о расчете к подписываемому договору, или о процентовке, составленной на основании уже подписанного договора в котором эти 5% были учтены?
🤖Как искусственный интеллект меняет проектирование.
В этом видео — шесть экспертов рассказывают, как искусственный интеллект уже используется в проектировании, проверке документации и анализе данных.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1455, всего 42224(+13) пользователей |
