 Расчеты в текущих ценах / временные здания по фактическим затратам
 nosik   18 Октября 2011
День добрый. Поделитесь опытом. Как правильно оформить фактические затраты на временные здания и сооружения, если это предусмотрено договором подряда? Все ли прочие расходы начисляются на данный акт. Как предусмотреть возврат стоимости материалов? Отображается ли данные фактические затраты в форме С-3 отдельной строкой. Может есть какие-нибудь "подводные камни" и способы их избежать.
 Aleh_2000   24 Октября 2011
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  25 Октября 2011
Цитата Aleh_2000:
между прочим, статья из журнала «Главный Бухгалтер. Строительство» № 3, 2005 г.
Оказывается старые журналы ох как полезны порой.
Хотя там речь идет о других чуть-чуть вещах
 Aleh_2000   25 Октября 2011
Фактические затраты по временным зданиям и сооружениям оформляются С-2, лимитированные затраты не включатся,  начисляются прочие затраты в зависимости от объекта и выплаты стимул.характера организации. Возврат временных можно предусмотреть в договоре ориентировочно в размере 10%-15% или окончательная сумма возврата  будет уточнена после составления акта о разборке временных зданий. В реестре и в форме С-3 эти затраты отображаются без налогов в строке временные здания и возврат временных + в строках налогообложение (НДС, соцстрах и т.д.).  К договору лучше всего сделать доп.соглашение прописать сумму временных и их возврат с приложением расчета стоимости  и необходимым материалом (с учетом повышения цен на материалы).     Я бы поступил так.
 nosik   30 Октября 2011
Спасибо за ответ. Правда насчет начислений (лимитированные и прочие) позвонила а РНТЦ. Сказали начислять как на  основные работы, но на что сослаться пока не ответили.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  30 Октября 2011
Об этом должны быть статья в ближайшем номере "Сметного дела"
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Апреля 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Подскажите,вагончики,которые привозят на объект-титульные или нетитульные временные здания и сооружения.
Bop_dima ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Октября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Люди!!!! расскажите тупому - что такое ЗП для расчёта прочих и лимитированных затрат??......
 Олег К   15 Октября 2013
Сметная зарплата рабочих и машинистов.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Октября 2013
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
Письмо РНТЦ от 2010 года
Мобильные здания контейнерного и сборно-разборного типа относятся к основным средствам подрядчика и учтены нормами на временные здания и сооружения (делаем вывод - титульные).
Амортизационные отчисления и расходы на их текущий ремонт учтены нормами накладных расходов.
Директор              Воробъев, исполнитель - Новицкая
 Расчеты в текущих ценах (в разделе 1019 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 174, всего 38085(+10) пользователей |
