/ Маркировка абонентских линий
Brontozavr
13 Июня 2012
Доброго времени суток. Кто может подсказать чем и как регламентируется порядок и обязательность маркировки проложенных уже абонентских кабелей ЛВС? В проекте кабельного журнала нет, розетки, как говорится, noname.
signalmen
14 Июня 2012
Насколько я знаю, регламента специального для маркировки нет. Просто сами кабели при построении СКС надо маркировать с обоих сторон. И обязательно надо сделать кабельный журнал, что бы вам самим потом не искать кто и куда подключен. К тому же СКС сертифицируют, как правило. Если ваша СКС выполнена на noname материалах (розетки, кабели патч-панели) то тогда вряд ли вы сертифицируете такую СКС.
blober
02 Июля 2012
есть мнение что сертификация от производителя компонентов это пустая трата денег.
если есть смета к произведенным работам и она выполнена в государственных расценках(не коммерческая), то в прокладку кабеля по умолчанию расценками забита маркировка.
например расценка м08-02-412-2
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
предуматривает кучу всяких работ. смотрите ее подробно.
signalmen
03 Июля 2012
непонятно, причем тут расценки по сметам...
на качество СКС смета не влияет
а маркировка-есть маркировка..
сертификат, это вам производитель компонентов дает гарантию-25 лет на вашу сеть и за это денег не берут, стан те сертифицированным инсталлятором и сертифицируйте СКС- заказчик вам только спасибо скажет
rutrac
05 Июля 2012
99
, cтаж: 17 лет
Маркировку регламентирует ТКП. В случае СКС это как нельзя кстати, так как со стороны коммутационного шкафа куча не промаркированных кабелей - жЭсть. Вообще на проекте должен быть как минимум план расположения розеток с нумерацией и кабельный журнал соответственно.
LightWay
09 Июля 2012
205
, cтаж: 34 лет
Цитата Brontozavr:
...чем и как регламентируется порядок и обязательность маркировки проложенных уже абонентских кабелей ЛВС?
Я не в курсе нормативной базы РБ, но рекомендовал бы руководствоваться общими принципами администрирования кабельных систем, изложенными в TIA-606. В РФ действует (хотя в части администрирования менее конкретен) ГОСТ Р 53246-2008.
Цитата signalmen:
... сертифицируйте СКС- заказчик вам только спасибо скажет
Выполнять сертификацию СКС за спасибо? Увольте))
signalmen
10 Июля 2012
205
ну, обычно после монтажа, вы все равно проверяете СКС на качество монтажа- так?
а значит все равно делаете измерения...
Платная сертификации, так тут как вам угодно, если есть возможность сделать это платно-так это же хорошо, а если заказчик не хочет платить, так вы все равно сделали измерения
LightWay
10 Июля 2012
205
, cтаж: 34 лет
"Проверка качества монтажа", "сертификационное тестирование" и "сертификация СКС" - несопоставимы по объёму оформляемых "бумажек", а значит, временным затратам.
Если компании-инсталлятору нет необходимости для выполнения "плана" представить N отчетов о сертификации (причем, за сети крупнее XX портов производители СКС за сертификацию денег не берут), то никто в здравом уме не станет делать лишнюю работу.
Сети связи (в разделе 1169 тем):
Кладка из блоков без ошибок!
БСЦ: Авторский надзор в строительстве.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 28 августа на семинар «Авторский надзор в строительстве».
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
