/ Наружные сети связи КИЗ по технологии gpon.
M!rac1e
08 Января 2013
41
Доброго времени суток! Может кто сталкивался с проблемой проектирования наружных сетей связи кварталов индивидуальной застройки оптоволоконными кабелями. КИЗ достаточно большой- около 90 участков. Столкнулись с проблемой следующего характера- затрудняемся подобрать оборудование. Возможно есть какие-нибудь аналоги СР-ов, ЯКР-ов и прочих ШР-ов для оптоволоконных кабелей- т.е. наружной установки и т.д.
shurup
08 Января 2013
285
посмотрите Связьинвест...довольно таки неплохие решения
M!rac1e
08 Января 2013
41
Рассматриваем. Но здесь необходимо изобретать велосипед в части установки их шкафов. Или есть готовые решения по их установке?
Karter
08 Января 2013
307
3 939
https://proekt.by/seti_svyazi/aktivnie_ulichnie_telefonnie_shkafi-t6707.0.html
https://proekt.by/seti_svyazi/ulichniiy_opticheskiiy_splitterniiy_shkaf-t20662.0.html
https://proekt.by/seti_svyazi/shkafi_telekommunikacionnie_shnuri_opticheskie_telekommunikacionnoe_oborudovanie_ooo_teling-t26949.0.html
M!rac1e
08 Января 2013
41
спасибо
Karter
08 Января 2013
307
3 939
Главное знать, что оборудование хоть и пассивное, но тяжело работает при низких температурах, что производители не говорили. Поэтому лучше всего установить в отапливаемом помещении.
А так уличные шкафы довольно дорогое удовольствие. И проблемы с электрическим отоплением, учетом электроэнергии.
Следует помнить, что кабель оптический стоит гораздо дешевле, чем всевозможное коммутационное оптическое оборудование. Из опыта – установить оптический шкаф в каком-нибудь сельском клубе, магазине, садике, сельсовете – и от него тянуть кабели в каждый домик.
M!rac1e
08 Января 2013
41
Сущ. ТКШ находится километрах в двух от проектируемого КИЗ. Так что это, наверное, не выход.
Karter
08 Января 2013
307
3 939
Я имел ввиду новый проектируемый шкаф. Вы разрабатываете большой район, наверняка в нем есть что-то административное. Это я предложил как вариант.
А так еще есть вариант с ответвлением от муфт, которые располагаются в кабельных колодцах. В некоторых случаях такая возможность тоже имеет право на жизнь.
dementey
08 Января 2013
15
286
, ГИП,
Я делал GePON используя муфты в колодцах, есть китайские муфты для сетей XPON, там по моему до 8-12 (точно не помню) кабелей в муфту можно вводить, т.к. образом два пальца для распределительного кабеля, а 6 пальцев для 6-ти абонентов абонентов. Расчетом оптического бюджета оптимально размещаете муфты по кластерам, чтоб минимизировать потери в наиболее удаленной точки, т.к. в каждой муфте для любого волокна, в том числе транзитного путем сварки волокон будет внесено затухание. Еще уточняйте какого класса оборудование и какова его чувствительность.
Сети связи (в разделе 1167 тем):
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
