 Сети связи / Организация резервного канала связи между двумя подстанциями
 bigboyvlad   31 Мая 2012
Кто нибудь, когда нибудь делал проект по организации резервного канала связи (например между двумя ПОДСТАНЦИЯМИ )? структурная схема по организации прилагается!
*  Схема организации рез канала связи.jpg (318.62 Кб, 1552x1096 - просмотрено 165 раз.)
 Salli   04 Июня 2012
Вопрос-то в чём?
 !!!sol!!!   04 Июня 2012
между чем и чем "на картинке надо резерв сделать"?
ЗЫ  качество можно получше, что бы читались обозначения!
Alexeipost ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Июня 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 61 ,  Russian Federation
Между чем и чем делать резерв должен определить Заказчик.
Но могу предположить что резерв тут должен быть по каналу передачи данных (например, между двумя подстанциями). Т.е. если две подстанции связаны оптическим кабелем, то необходимо сделать радиорелейную связь. В случае если кабель порвется, то связь будет по "воздуху".
Класть вторую кабельную линию в одну траншею между подстанциями смысла нет, потому как экскаватор порвет одновременно обе. Но можно по другой трассе проложить (после разрыва одного кабеля у вас будет время найти и устранить аварию).
Dalakop ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Июня 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 52 ,  РУП Белэнергосетьпроект, Belarus
Вам нужно сделать еще один канал, отличный от основного по трассе.
Тут 2 варианта - или проводной, или беспроводной канал.
По хорошему, заказчик должен выдать вам техусловия на организацию этого канала. Но если просто "определить проектом", то придется попотеть.
Можете сделать оптику по другой трассе, можете какой-нибудь медный существующий кабель уплотнить - тут нужно узнавать у заказчика существующую ситуацию.
Можно радиорелейку или радиоканал (если недалеко) сделать - но тут уже (если делать по правилам) нужно будет согласовывать частоты с ГКРЧ. А если будете ставить мачты - то (не берусь говорить за РФ, но думаю что да) еще и с авиаторами.
 kostyuk andrey   13 Июня 2012
Попробуйте найти ВОК в аренду, как правило должный висеть может и на этих ВЛ заходящих на подстанцию.
Еще, как вариант использовать спутниковую связь, меньше гемора, по сравнению с релейкой.
Ну а вообще вы правы, кабели должны быть по географически разнесенным трассам. Так что одна траншея - не вариант, а вот скажем две траншеи разнесенные на 1 метр, только с разными заходами на ПС, вполне устроит.
 bigboyvlad   05 Июля 2012
извенияюсь...был в отпуске....вопрос был в оформлении проекта...может каие нибудь примеры проектов такого рода есть???
 Сети связи (в разделе 1171 тем):
СН Станционные сооружения объектов электросвязи.
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Указ № 301 "О строительстве объектов сотовой связи". .
Объекты сотовой связи теперь не подлежат экспертизе, не относятся к строительной деятельности, не нуждаются в разрешительной документации.
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.04.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 250, всего 40914(+4) пользователей |
