 Сети связи / Сколько электрических розеток нужно в серверном шкафу?
 femme555   29 Августа 2012
Помогите, пожалуйста!!! У меня в шкафу установлено: Маршрутизатор, 4 коммутатора, кросс бокс оптический, патч-панели, источник бесперебойного питания. В задании написано: Блок розеток(4шт.). Это всего 4 розетки нужно? Не обессудьте...Я начинаюший проектировщик.... Заранее спасибо!!!
Djin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Августа 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 6 ,  РУП, проектировщик,
4 блока розеток нужно, судя по потребителям
 femme555   30 Августа 2012
А как правильно посчитать? Если 4 блока по 8 розеток- это не много?
есть блоки по 5 розеток, каждый блок для своей группы (коммутаторы-1, маршрутизаторы-1, модемы-3, остальное(вентиляторы) -4),
но я бы уточнил у заказчика
 alyaks   30 Августа 2012
femme555, я не понял почему ты называешь шкаф серверным?-это по определению подразумевает, что в шкафу планируется установка серверов, которых можно установить до 30 штук, что и потребует как раз 4 восьмирозеточных блока электропитания. Если у тебы в проекте нет серверов, то это не значит, что заказчик не хочет их установить в будущем. Или тогда называй шкаф не серверным, а коммутационным.
Если честно, я сама мало что понимаю. Я электрик по образованию. Но по работе приходится разбираться с сетями связи. Делаю проект вместе с интернетом. Суровые реалии нашей жизни. Спасибо за ответ)))
LightWay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Августа 2012
Репутация: 13  [+] , сообщений: 205 ,  cтаж: 35 лет Russian Federation
Если у вас к коммуникационному шкафу подведена только одна линия питания (нет второго ввода) и в шкафу предусмотрена установка ИБП, то я бы планировал установку у шкафа ОДНОЙ розетки (а в ряде случаев, и коммутационной коробки). Плюс, подумал бы про заземление рамы шкафа отдельным проводом от ГЗШ.
Количество "дырок" в удлинителях (блоках розеток) и количество их самих подбирается с запасом исходя из количества потребителей и потребляемой ими мощности (см.максимальная нагрузка на блок розеток), размещаемых в шкафу, числа сегментов нагрузки у ИБП и просто здравого смысла))
 blober   17 Сентября 2012
ставите внутри шкафа двойную накладную розетку 220в (на саморезы, на болты м6 - "шкафные")
к ней подключаете ИБП
а в ибп подключаете вот это:
Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 9 розеток, 10 A, шнур IEC 320(для ИБП) C14 2.5м цвет черный SHT19-9SH-2.5IEC
💦Продолжая тему течи кровли! Ну и капремонтов наших...
«Вода полилась с потолка, мы были в шоке». В пятиэтажки «постучался» капремонт, а вместе с ним — куча проблем.
 Сети связи (в разделе 1171 тем):
СН Станционные сооружения объектов электросвязи.
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Указ № 301 "О строительстве объектов сотовой связи". .
Объекты сотовой связи теперь не подлежат экспертизе, не относятся к строительной деятельности, не нуждаются в разрешительной документации.
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.04.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 508, всего 40409(+5) пользователей |
