 Сети связи / Требования энергетиков для прокладки ВОЛС по ЛЭП
Fiz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Мая 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Anguilla
Вообщем ситуация Заказчик требует проложить ВОЛС по опорам ЛЭП, получили ТУ, в них все нормально написано, указаны требования к прокладке кабеля.
По ним разработан проект, передан энергетикам на согласование, и тут начинается, Они говорят что в соответствии с РД 153-34.0-48.518-98 п. 2.1.20
2.1.20. Выбор действующих ВЛ, совпадающих по направлению с проектируемой трассой ВОЛС, должен производиться на основании обследования этих ВЛ. При выборе ВЛ должно учитываться:
- износ элементов ВЛ (опор, фундаментов, проводов, грозозащитных тросов, заземлений);
- опыт эксплуатации ВЛ;
- обеспеченность и состояние подъездных путей к ВЛ;
- возможность размещения регенерационных пунктов.
я должен предоставить расчет нагрузки на фундамент и расчет нагрузки на опору, что она не сложиться от нагрузки оказываемой кабелем, но ведь эти расчеты не являются актом обследования.
Подскажите как оформит акт обследования ВЛ, чтобы исключить расчеты. Или как не делать эти расчеты? И если их необходимо делать, подскажите ссылки на документы или на пример.
 Komarist   23 Мая 2011
Смотря как подвешивать ВОЛС. Если ВОЛС вмонтирован в грозозащитный трос и производится замена существующего троса на другой с вмонтированой ВОЛС то необходимо просто чтобы расчетные усилия нового троса не привысили усилий на которые расчитана опора. Эти усилия определяются в зависимости от типа опоры.
Если подвеска ВОЛС осуществляэтся в тело опоры то необходимо дополнительнно расчитывать несущую способность опоры.
Акт обследования нужен для определения остаточной несущей способности опоры, например опора выдерживает сумарную нагрузку от проводов 20т (учитывается корозия, изгиб элементов, воровство части элементов опоры и т.п.) получается коэффициент - 0,7 или 20т*0,7=14т (тоесть нето что ВОЛС, а и собственые провода опора уже не несет, поскольку её максимальный перегруз 20-25%).
Такая проектная работа по подвеске ВОЛС стоит очень много денег не говоря уже о выполнении обследования опор и фундаментов ВЛ  (50-60% от стоимости проектирования ВЛ соответствующего класа напряжения и требует непосредственой заинтерисованости организации эксплуатирующей соответствующую ВЛ, иначе напишут выполнять реконструкцию ВЛ менять часть анкерных и промежуточных опор) исключение из правил это ВЛ 0,4-10кВ тут нужно просто заплатить инженеру который выдает решение по проекту и сделать фиктивный расчет что все проходит.
 Владимир_Д   10 Июля 2012
Привет всем заинтересованным в теме!
Несмотря на давность вопроса, он не решен практически и, чтобы не открывать вновь эту же тему, всеравно здам вопрос:
Где найти технологию обследования ВЛ до 1 кВ?
В соответствие РД 153-34.0-48.518-98 п. 2.1.20 - работа требует специальных методик обследования с актированием фактического состояния, тогда обладатель ЛС даст добро на подвеску ВОЛС
Спасибо, жду жаждущих подсказать полно и понятно!!!
 !!!sol!!!   11 Июля 2012
читаем внимательно ПУЭ-7 там все рассказано
 Владимир_Д   11 Июля 2012
Спасибо,
... извини, нодля меня это как пальцем в небо, иначе я бы не задавал вопрос
а что хоть читать в ПУЭ ?
хотя бы оглавление, но вам думаю лучше все почитать.
ЗЫ нам в институте, преподы всегда говорили "мы вас тут учим не для того, что бы вас научить профессии, а для того что бы научить пользоваться книгами". мне это очень сильно помогает по жизни! по специальности не дня не работал
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Июля 2012
ЗЫ на форуме друг другу помогают, а не учат.
 !!!sol!!!   12 Июля 2012
типового расчета опор нету. в каждом случаи будет свой расчет со своими условиями. в ПУЭ описана методика расчета по которой можно произвести расчеты
 Владимир_Д   12 Июля 2012
Вопрос был мной поставлен такой:
Автором Fiz:
Вы же отвечаете как произвести механический расчет проводов и опор ЛЭП при строительстве!?
Плохо вас учили: читать уметь должны еще в школе, а понимать то что читаете - нужны знания
По вашей методике я могу дать конкретный список учебников, СНиП и ГОСТов поданной теме:
 - там будет все что нужно, а тема форума "КАК СДЕЛАТЬ", если сам незнаешь, не отвечай для "галочки" о твоей активности на форуме
Не обижайся, это не оскорбление, а дружеский разговор.... и ответ на это сообщение писать тоже не надо: это уже не по правилам на форуме
- "перепалки" не по правилам
⚠️Изменены формы документов и правила проведения экспертизы.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.07.2025 № 134 внесены изменения в документы, регламентирующие единые методологические правила проведения госстройэкспертизы и формы документов.
 Сети связи (в разделе 1171 тем):
СН Станционные сооружения объектов электросвязи.
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Указ № 301 "О строительстве объектов сотовой связи". .
Объекты сотовой связи теперь не подлежат экспертизе, не относятся к строительной деятельности, не нуждаются в разрешительной документации.
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.04.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 341, всего 40417(+12) пользователей |
