Страницы: 1 ... 92 93 [94] 95 96 ... 296
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Июля 2011
Спс девченки!
 Фабия   05 Июля 2011
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. У меня по проекту здание боксов для авто техники, внутри здания есть приямок в пояснениях написано в штробу заложить латок водоотводной и водоприёмную решётку. латок в-ый ЛВ 10.14,5.18,5 пластиковый усиленный кл.С Не знаю какую расценку применить. может применительно использовать Фер 30-07-030 или Фер 27-05-005?
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Июля 2011
Репутация: 9  [+] , сообщений: 113 ,  инженер, Belarus
подскажите пожалуйста какие применить расценки:
-размороженный слой кирпичной кладки удалить
-участки поврежденной кладки зачистить стальными щетками
-в сущ. кладке высверлить отверстия ф4мм на глубину 150мм
-в просверленные отверстия установить анкера на эпоксидном клее
- к анкерам закрепить арматурную сетку при помощи вязальной проволоки
-выполнить штукатурку стен цементно-песчаным раствором
 S3MKi   05 Июля 2011
Вряд ли Вам тут кто-то ответит на этот вопрос: тут белорусские сметчики и у нас иная база расценок:)
 S3MKi   05 Июля 2011
Разборка е46-34-4 или е53-3-1с очисткой
Очистка щётками е13-44-7
Анкера бы применял как е26-95- с добавлением клея в материалы.
Сетка Е61-30-1
А штукатурка внутри-снаружи?
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Июля 2011
Подскажите, при демонтажных работах на объекте реконструкции или модернизации, правильнее применять расценки на разборку из капремонтника или по сборникам на новое строительство с учетом понижающих коэффициентов?
Капремонтника, если нету прямых берите из новых с понижающим коэф-том.
 Черника   06 Июля 2011
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую расценку можно взять для "монтажа уплотнителей сегментного затвора" или заменить на какую-нибудь?
 елена221075   06 Июля 2011
по объектам реконструкции есть свой сборник46, если же каких-то работ в нем нет то тогда с др. сборник с коэф-том
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Июля 2011
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
и при этом максимально используйте Е46-...
PS елена221075 вот прям с языка сняла
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Июля 2011
подскажите,на подготовленную поверхность плит покрытия нанести ремонтный состав полимикс-шсрем толщ.20мм по какой расценке лучше?
на сколько я поняла покрытие это у вас полы? тогда может Е13-72..
покрытие-это поверхность ребристых плит
а, так это плиты перекрытия?тогда может Е61-1 или может Е13-55 как гидроизоляцию там толщ.слоя 20мм
Светланааа ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  УКС, инженер, cтаж: 31 лет Belarus
Подскажите как правильно применить расценку на устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием металлопрофиль. Или Е69-26-2 с заменой асбестоцементных листов на металлопрофиль, но тогда норма остается ли, или устройство металлического каркаса а потом Е12-117-1
тогда уж Е69-26-1 там покрытие кровельной сталью, которую с успехом заменяют на металлопрофиль
Спасибо.
 S3MKi   06 Июля 2011
Как мы всегда делали
е9-24-1 металлический каркас
е12-117-1 монтаж покрытия + материал
А вот мне интересно а для чего придумывать велосипед, когда есть практически прямая расценка?
 S3MKi   06 Июля 2011
А ответ если у человека строительство Вас устроит?
 Katy Diamond   07 Июля 2011
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую взять расценку на утепление откосов внутренних, толщиной 50 см пенополистиролом? Я нашла до 20 см, а если брать как стены, то какую именно расценку, там в основном про фасады идёт речь...
 S3MKi   07 Июля 2011
 Если  у Вас ширина откосов 50см, то я бы взял е26-124-5 с кэф. 2.5
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Июля 2011
Здравствуйте, прошу подсказать расценку для отмостки из бетона.
 елена221075   07 Июля 2011
скинула в почту
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Июля 2011
подскажите к какой расценке примениться для устройства перегородок гипсокартонных толщ 175мм по спаренному мет. каркасу и заполнением утеплителем толщ 150мм?? спасибо
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Июля 2011
Посмотрите Е10-210-..
может Е10-200-5 с коррект. под свое утепление
тоже склоняюсь к этой, помоему больше подходит.
наверное еще можно глянуть Е10-87-5
Светланааа ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июля 2011
Подскажите: заделка трещин в кирпичной стене Е53-24-1, в нее входит раствор кладочный, но просят заменить на полимерцементную пасту на расширяющемся цементе. Где такую пасту найти?
Если вы имеете ввиду сам материал С-ку, то внесите в базу сами
Да, я имею ввиду сам материал, но не нашла в интернете такую пасту
как исключить один слой обшивки?
спросите у мастера где заказывали, я б на вашем месте позвонила и попросила прайс с ценой, если нет ТТН еще, и еще расход этой пасты,чтоб вы ее взяли по факту
Дело в том, что мы все в одном лице и проектировщики и сметчики, это стройнаука порекомендовала такой материал
А можно попробовать ,с Е10-200-5 в мат-лах убираете один слой ГКЛ-210(там она дается двумя позициями по 210м2)а работу снимите по Е15-350-1 с минусом м2  и без мат-лов соответственно. Во как
может это об этом https://bibliotekar.ru/spravochnik-14/18.htm
Цитата елена221075:
скинула в почту
это из асфальтобетона, а нужна из бетона
Скорей всего об этом, но где взять цену?
Цитата Артём13:
Цитата елена221075:
скинула в почту
ну тогда возьмите стяжку из бетона Е11-11-3(и на толщ.Е11-11-4)
 S3MKi   07 Июля 2011
во https://moscow.zement.ru/offers/5/23/13706.html
Цитата елена221075:
Цитата Артём13:
Цитата елена221075:
скинула в почту
Вот, спасибо! +1
может попробуйте взять расход и цену полимерцементной  штукатурки
Светланааа ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июля 2011
Спасибо, так и сделаю.
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июля 2011
Подскажите какую расценку можно применить при усилении стоек фахверка. (или брать по сборнику Е9-43-1 с применением коэффициента)
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июля 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 125 ,
е46-12-... там выбирайте что подойдет
подскажите по шиферной кровле:
работы выполняли следующие: разобрали шифер, конек, места примыканий перебирали и годные укладывали обратно, а вместо плохих монтировали новые, накрыли крышу шифером новым, конек тот же, отделали слуховое окно (б/у оцинковка с двух сторон) с силиконом, на слуховых окнах также смена шифера, это в общем объеме, вырезали 16 отверстий в шифере где проходят вентстояки чугунные и в месте их прохода на кровле вокруг отделали герленлентой...вроде все
п.с. меняли немного обрешетку и стропноги меньше гораздо чем в смете
во вложении сама смета
 S3MKi   10 Июля 2011
Так а в чём вопрос-то?
И это, стеснённость при перевозке уберите, а то ошибочка:)
 елена221075   11 Июля 2011
Не видно где у вас отмечено  отделка слухового окна (наверное можно взять Е58-25-11, на ленту может Е10-134-1 и в зимних з/плата  почему вылезла
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Июля 2011
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Может кто подскажет расценку на установку доборных элементов плинтуса ПВХ (угол внутренний, угол наружный, заглушка, соединитель)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  11 Июля 2011
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 979 ,  инженер ПТО, Belarus
по-моему, это входит в установку плинтуса Е11-40-3 (там в неучтенных материалах плинтус и комплектующие)
matejuchka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Июля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 51 ,  инженер ПТО, Belarus
Я вношу эти материалы С-ми, как неучтённый материал в расценку!
так вам с-ки нужны?
Если эта работа входит в установку плинтуса, то С-ки, а если нет то и сама работа нужна
 S3MKi   11 Июля 2011
А можешь в ворде скинуть эту расценку, а то у меня в сисвине её почему-то нет?...
Просто ваш сисвин не обновлялся давно, наверно
*  кадр_5.jpg (235.76 Кб, 1919x1047 - просмотрено 53 раз.)
 Katy Diamond   11 Июля 2011
Подскажите расценку на устройство стен из сэндвич-панелей... плиз
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Июля 2011
Е9-300 ... Е9-307 для высоты до 20 м
Е9-308 ... Е9-312 для высоты до 60 м
Е9-313-1 - нащельники
спасибо
посмотрите С101-64705-1
🧯Новые требования к пожарной безопасности капитальных строений, зданий и сооружений.
Опубликован Указ Президента РБ от 25 июня 2026 г. № 212 «Об обеспечении пожарной безопасности». Документом с 1 января 2027 года устанавливаются общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2869, всего 42052(+13) пользователей |
