/ АСПС Бирюза Конфигурация ПУ-40
alic28
19 Января 2012
Всем привет! Если кто может, выручайте. Кто реально может пояснить, какая информация отображается на дисплее ПУ-40?...
В разделах "структура объекта", "структура системы" имеется поле для отображения инфо на ВПУ. Кол-во символов 14. При сработке адресного ПИ, откуда берется инфо для ВПУ, с раздела "структура объекта" или "структура системы". Для отображения инфо РОВАЛЭНТ, по идее использует 2 строки дисплея (я сейчас говорю об одном произошедшем событии). Я предполагал, что экономия места, компенссируется 2-мя строчками инфо. Я был не прав. У меня ничего не получилось.
Сейчас работаю с объектом (монтаж 2006 г., проект РОВАЛЭНТ, монтаж РОВАЛЭНТ). Попросились на тех. обслуживание. Пришел, МК-01-сгоревший. Отремонтировали в РОВАЛЭНТе (вроде бы сказали что поменяли память). Влип полностью. Конфигурации нет, соответствует монтаж, нарисованному проекту, не знаю.
Взялся, набил конфигурацию, залил. Все получилось (работал в конфиг.2_82, старые версии МК-01, не хотелось перепрошивать железо). По проекту система напоминает адресную систему, как в том анекдоте Баба Яга-Снегурочку. Все сделано на МШ4 ХРА6. Даю сработку на объекте, моего названия нет, пишет категория сработки, адрес МШ4, номер шлейфа. В конфигурации забивал каждый шлейф МШ4 отдельной зоной (так реально на самом деле) например ЗОНА 1.1. Начинаю разбираться, реально в конфигураторе индикация на ВПУ выводится только о МШ4, а не о его шлейфах (см. "структура системы")/я имею ввиду инфо для неподготовленного человека, трудно объяснить пожилому человеку-дежурному, что такое: *ПОЖАР 2ш 1_1 ----------------------/.
Как быть не знаю. Мне для деж. персонала надо выложить список шлейфов для реагирования при сработке. Если у кого есть мысли, опыт, помогите разобраться. Сесть с Бирюзой на работе(спокойно), набить конфигурацию, сделать тестовое кольцо и обкатать все режимы, просто нет возможности. Приходится придумывать все на ходу.
Спасибо! (В РОВАЛЭНТ больше не звоню, нарываешься либо на программиста, либо на технаря по железу и так и не получаешь ответа).
alic28
23 Января 2012
Сам сказал, сам и ответил!... Спасибо всем. Вопрос снимается. Как нибудь разберемся.
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
Системы безопасности (в разделе 2216 тем):
Изменение №2 СН 2.02.03-2019 Пожарная автоматика зданий и...
