 Системы безопасности / Что такое станция пожаротушения?
 Sashka_0001   17 Октября 2012
Доброго времени суток. Надеюсь с Вашей помощью разобраться в некоторых неопределенностях ТКП 45-2.02-190-2010.
Проектируется модульная газовая установка пожаротушения с двуокисью углерода в качестве ОТВ. Защищаемое помещение (одно) находится в подвальном этаже. Модули с расчетным количеством ОТВ и 100%-ным запасом размещаются в отдельном  помещении на 1-м этаже здания. В этом же помещении размещены ППУ, в общем, все оборудование УП.
Вопрос. Как будет называться это помещение? Это принципиально, т.к. если это «станция пожаротушения», то в соответствии с п. 9.9.1 вышеназванного ТКП «помещения станций пожаротушения должны быть отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа» с противопожарными дверями соответственно. И п. 9.9.2 «у входа в помещение станции должно быть установлено световое табло «Станция пожаротушения», работающее без устройства электровыключателей», а также приточно-вытяжная вентиляция
Имеем ли мы право НЕ называть это помещение станцией пожаротушения, несмотря на то, что по определению 3.33 ТКП Станция пожаротушения: помещение, в котором размещены сосуды и оборудование установки пожаротушения. Т.е., исходя из определения ТКП, это помещение в любом случае будет являться станцией пожаротушения. Напоминаю, установка модульная!
Заранее благодарен!
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  17 Октября 2012
Репутация: 73  [+] , сообщений: 1 457 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
Я уже объяснял метрополитену и Белспецпроекту разницу между централизованной станцией и модульной установкой. К сожалению, в старом СНБ и новом ТКП убрана часть фразы в формулировке термина "станция газового пожаротушения", которая была в СНиП и НПБ 26, а именно "...и служащая для защиты 2-х и более помещений". Думаю, что бэто сделано не со зла, а просто банальная недоработка. За разъяснением рекомендую обратиться в стройтехнорм. Мое личное имхо, подтверждаемое логикой здравого смысла, в случае с метро - это модульная установка и никакая не станция.
ЗЫ: централизованная установка находится в станции, там же находятся РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА. В вашем случае ни их, ни станционного и секционного коллектора не наблюдается.
 Системы безопасности (в разделе 2231 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 653, всего 40403(+31) пользователей |
