/ диспетчеризация котельной
lina
10 Октября 2008
133
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте!Помогите,пожалуйста, разобраться в следующем.
Автономная котельная на газу ,котлы КЧГ-8-98, щит автоматики-ЩА-01-3.Мне вместе с ПС дали выполнить диспетчеризацию котельной.Если с Пс мне более-менее ясно,то с остальным ничего не ясно....Как мне выполнить п.12.11 П1-03 к СНип II-35-76:
на диспетчерский пункт должны выводится сигналы(световые,звуковые)
-неисправности оборудования,при этом в котельной фиксируется причина вызова обслуживающего персонала;
-срабатывание главного быстродействующего запорного клапана на вводе топлива в котельную;
-достижения загазованности помещения...
На что это должно выводиться(на какой-то прибор?),с чего должны сниматься все эти сигналы(с котла,со щита автоматики)?(Смотрю на схемы ,а вижу...) Может можно использовать отдельный пожарный ПКП,используя шлейфы?Или просто на свето-звуковое табло? Заранее спасибо.
Vic413
10 Октября 2008
37
Диспетчеризация котельных в этом разделе слегка не к месту, но попробую что то подсказать.
Для отобажения требуемых сигналов используется щит( на передней панели которого размещаются лампочки(с нужными надписями) и имеется встроенный звуковой зумер(сирена)). Сигналы формирует щит автоматики, т. е. получается фактически дубль индикации щита автоматики который устанавливается в помещении с дежурным персоналом.
Приборы применять не требуется.
mishgun
10 Октября 2008
37
на щите автоматики обычно кроме сигнализации ошибки никаких других сигналов нет
TimonRu
16 Декабря 2011
37
Готовый щит сигнализации, например СДК-М-04, всецело выполняет требования СНип II-35-76.
☕️Выяснили ЗП проектировщиков, архитекторов, ГИП/ГАПов, сметчиков, строителей и руководителей!
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(июнь 2024г. - сентябрь 2025г.) по зарплатам стройотрасли в нашем Телеграм-канале.
