/ Документ на расчет АКБ
lyudmila
05 Августа 2013
110
, ФКП " НИЦ РКП ", инженер-электрик, cтаж: 55 лет
Помогите пожалуйста найти методику расчета АКБ для пожарной сигнализации
ЭСП
05 Августа 2013
21
337
, ГИП (связь и сигнализация),
Узнаёте из паспортов оборудования макс. ток в дежурном режиме и в тревожном режиме. Умножаете на количество часов, в течении которых необходимо обеспечить бесперебойное функционирование системы, - получаете требуемую ёмкость АКБ в ампер-часах. Рекомендуется применить также коэффициент 1.25 на потерю ёмкости при старении.
ivanko
05 Августа 2013
19
332
, Главный инженер проекта, cтаж: 18 лет
При необходимости выполнить корректный расчет емкости аккумуляторов, следует учитывать их разрядные кривые - подробнее
https://www.avsm.by/index/proektirovshhiku/0-49
в документе Источники питания "ИРПА". Руководство по проектированию
Grenk
06 Августа 2013
19
332
вот это может чем поможет
АКБ.pdf
(258.02 Кб - загружено 88 раз.)
iScrag
06 Августа 2013
30
619
, Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
Не подскажу по российской документации. У нас расчет регулируется ТКП 45-2.02-190-2010 п. 17.4. Значения потребляемого тока смотрите в паспортах.
Sinful
08 Августа 2013
164
2 968
на курсах говорили про этот метод, как более достоверный... т.к. применяемый обычно всеми проектировщиками ОПС все не учитывает.
kazakru
12 Августа 2013
типо того
tok.doc
(33.5 Кб - загружено 54 раз.)
💵Средняя зарплата в строительной сфере в Беларуси январь-май 2025 до вычета налогов.
При официальной инфляции за январь-май: 4,5%.
Системы безопасности (в разделе 2231 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 20):
