 Системы безопасности / Какие пожарные датчики лучше использовать для защиты подпотолочного пространства?
 dalexeus   22 Августа 2012
Слышал, что есть датчики которые одновременно выполняют эту функцию, однако нигде не нашел.
LightWay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Августа 2012
Репутация: 13  [+] , сообщений: 205 ,  cтаж: 34 лет Russian Federation
Для многих извещателей есть опциональное монтажное кольцо.
Например, для 3СУ
Только вы поаккуратней с такими решениями...
То есть надежнее поставить 2 датчика в потолок и один за подвесной? Почему поаккуратнее?
Если у вас в запотолочной пленум-полости присутствуют сгораемые массы - то да. Вопрос размещения извещателей достаточно подробно рассмотрен в разделе 13 СП 5.13130.2009
ГПН может не оценить (точнее - оценить должным образом такой подход) ))
Ясно. Спасибо. И чтоб уж не создавать новую тему, то подскажите возможно ли использование датчиков ИП 212-3СУ с ППК "Кварц".  Для этого прибора допускается  одновременное  включение  в  ШС  пожарных извещателей,  только  увеличивающих  потребляемый  ток  при срабатывании (ИП 101-1А-А1, ИП 101-1А-А3 и т.п.), либо только извещателей, размыкающих выходную цепь. Если нет, то какие можно использовать датчики с этими монтажными кольцами.
Возможно. Схема включения как для приведенных в документации в качестве примера ИП212-63 с поправкой на маркировку контактов извещателя.
 bazil   27 Августа 2012
Господа, а откуда Вы взяли, что при помощи монтажного кольца можно защитить заподвесное пространство? Это разводилово было лет 6 назад. Потом люди одумались и поняли тупость этого решения.(к тому же в СП это решение не рассматривается ни под каким соусом)
Для одновременного контроля этих 2 пространств, есть ещё и хитрые датчики "SP-2.1-03RU"
*  passport-SP-2.1-03RU.pdf (541.17 Кб - загружено 54 раз.)
LightWay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Августа 2012
Забавный уродец. А российский сертификат ПБ на него есть?
Обратите внимание на то, что у того же 3СУ при использовании кольца дымозаходы оказывается в разных разделенных пространствах. Другой вопрос, что необходимо учитывать на какой высоте подвесной потолок размещен относительно основного. И тут, естественно, руководствуемся СП. Это относится и к SP-2.1-03RU...
Поэтому, и предупреждал))
 дядя Саша   27 Августа 2012
Использовал неоднократно ИП2.4
 сертифицирован. Индикация запотолочки видна на нижнем датчике.
Если Вы разбирали 3 СУ то должны были заметить, что со стороны базы отверстий нет как таковых. (прорезь 0,5 мм. у основания базы-не в счет т.к. она находиться ниже платы камеры.) Отверстия воздухозаборной камеры находятся в верху датчика. Я ещё раз говорю, что это разводилово было придумано чтобы на нём срубить бапки, а потом этим же человеко было и опротестовано. Что бы не было вопросов со стороны пожарников-ставте лучше датчики, выводите ВУОСЫ.
 drdrdr   20 Сентября 2012
В дополнение к тому, что уже сказано про "сквозные датчики", добавил бы, что зачастую между помещением и его запотолочным пространством имеется тяга (не описывая, как и почему). При этом сквозь дымовики здорово тянет пыль и др. Подработки обеспечены. Проверено горьким опытом, приходилось даже кое-где изолентой верхние щели заклеивать. Очень хорошо, что так делать запретили.
⚠️Изменены формы документов и правила проведения экспертизы.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.07.2025 № 134 внесены изменения в документы, регламентирующие единые методологические правила проведения госстройэкспертизы и формы документов.
 Системы безопасности (в разделе 2217 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 234, всего 38737(+11) пользователей |
