 Системы безопасности / Категории помещений А-Д и классификация взрывоопасных и пожароопасных зон
Rubezh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Февраля 2008
Репутация: 8  [+] , сообщений: 416 ,  инженер-проектировщик, Belarus
1.Может ли быть во взрывоопасной зоне В-IIа помещение категории В1?? Или явное несоответствие? (а то сейчас рассматриваю склады где на воротах склада написано В-IIа, а категория В2).
2. Кто определяет класс взрывоопасных зон?
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  06 Февраля 2008
Репутация: 129  [+] , сообщений: 1 365 ,  инженер-проектировщик, Belarus
класс взрывоопасных зон определяет технолог зачастую только после того,как на него надавит кто-нибудь из смежников. Проверить правильность можно заглянув в ПУЭ разделы начиная с  7.3.38
7.3.45. Зоны класса В-II - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами,  что они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси при  нормальных режимах работы (например, при загрузке и разгрузке технологических аппаратов).
    7.3.46. Зоны класса В-IIа - зоны, расположенные в  помещениях, в которых опасные  состояния, указанные в  7.3.45, не имеют  места при нормальной эксплуатации, а возможны только в результате аварий или неисправностей.
Согласно НПБ 5 табл.1
к помещениям класса B1-В4 (пожароопасные) относятся помещения, где присутствуют
ГЖ и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные  при взаи-модействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к
категориям А или Б.
прочитав это не вижу несоответствия в надписях на воротах. Хотя, знаете, на воротах всякое написать могут. Обратитесь к заказчику,если вас что-то смущает.
 che81   06 Февраля 2008
с этими категориями и классами всегда куча вопросов.
можно потребовать у заказчика паспорт объекта. в паспорте должны быть указаны категории зданий. паспорт заверяется пожарным и является официальным документом на который можно сослаться
1.В-II взрыво- , а В2 - пожароопасное вот в чем несоответствие. Да и аварии не могут там быть - нет оборудования только хранение ядохимикатов.
2. Паспорт спрошу.
это не есть несоответствие взрыво - это к зоне, пожаро- это к помещению. Кроме того помещения бывают и взрывопожароопасные. Помещение может быть пожароопасным с взрывоопасной зоной. Иногда взрывоопасная зона настолько велика, что всё помещение может быть отнесено к взрывопожароопасному.
а авария в помещении ядохимикатов вполне возможна ))
Rubezh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Февраля 2008
Ясненько спасибо за разъяснение
👍Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
 Системы безопасности (в разделе 2233 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 201, всего 40893(+17) пользователей |
