 Системы безопасности / категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности
16yulia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Мая 2013
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: спроектировали ветлечебницу для мелких домашних животных. Эксперт по пожарной безопасности просит предоставить расчет складского помещения для хранения лекарственных препаратов по взрывопожарной и пожарной опасности (будет в пределах В1 - В4 - надо точно указать). Заказчик смог предоставить только названия препаратов (известные потребителю) все они оказались жидкостями разной плотности, цвета и условиями хранения, а вот являются ли они ЛВЖ, ГЖ или вовсе не горят  и какая теплота их сгорания (если есть) - НЕИЗВЕСТНО. Как получить эту информаци не знаем ни мы, ни эксперт ни тем более заказчик. Если будут свежие мысли подскажите как поступить.
chip112 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Мая 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 8 ,  ведущий специалист, cтаж: 22 лет Belarus
Добрый день, чтобы узнать является ли препарат (жидкость) ЛВЖ, ГЖ или негорючей жидкостью, необходимо конечно же знать состав этого препарата (обычно он указан в инструкции, нЕкоторые скорее всего будут на основе спирта и т.п.). А пожароопасные свойства веществ (ингридиентов) препаратов (являются ли они ЛВЖ, ГЖ или не горючими)  нужно искать в справочниках Баратова, Корольченко (их можно скачать в интернете), а также есть справочник Земского (его тоже можно найти).
16yulia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Мая 2013
Пересмотрели все препараты по составу большинство основано на лекарственных травах, спирт встречается ОЧЕНЬ редко, да и сам эксперт сказал что при смешивании спирта с другими ингредиентами, он имеет уже другие свойства, а такой спирт, как говорится, "нам не нужен". В каких - то справочниках искали (любезно предложенных экспертом), но там такие вещества не встречались. Так вариант узнать горючи эти препараты или нет опытным путем. А за справочники спасибо, найдем,  могут пригодится в будущем
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Мая 2013
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
А как вы собираетесь опытным путём узнавать горючесть? Точнее, как узнавать - я могу представить, а вот как потом эти результаты оформить и к чему пришивать?
16yulia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Мая 2013
Получили от заказчика письмо заверенное фирмой - производителем лекарственных средств, что препараты используемые заказчиком НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛВЖ, ГЖ и трудногорючими жидкостями. Наш эксперт сдался. Приняли, что в каждом препарате присутствует спирт, рассчитали с его теплотой сгорания плюс картонная упаковка. Эксперт доволен. А на счет проведения опыта, так наш эксперт предложил поджечь деревянный сруб заказчика, что бы узнать скорость обугливания древесины конкретно того сечения бревна  который у заказчика и оформить как патент. Я до сих пор надеюсь, что это была шутка.
Подскажите фамилию эксперта в ЛС
Давайте это останется тайной. Главное, что вопрос решен и все довольны.
 artchem   18 Мая 2013
В общем изложу свои соображения по этому поводу:
1) если среди препаратов есть хотя бы один жидкий на спиртовой основе (как пример из "людской" аптечки-корвалол, меновазин) то бьем бутылочку, считаем розлив и испарение в течении часа по стандартной методике.
2)Если такого препарата нет, отписываемся одной строкой что препаратов таких в перечне предоставленных заказчиком нет, аварийная ситуация с розливом ЛВЖ невозможна, помещение не относится к А, Б.
3) Далее проверка на категорию В1-В4. Для нее нужно знать теплоту сгорания препаратов, которая естественно неизвестна. Обычно лекарства для животных это мази, капли чтоб не сжечь слизистую делаются на основе воды или физраствора и можно считать их негорючими. В общем в данном помещении пожарная нагрузка будет состоять из сгораемых частей мебели(если есть), тары и упаковки (картон, пластик) и самих препаратов.
Практически все травы имеют теплоту сгорания порядка 16-20 МДж\кг, основа мази это масла либо вазелин, теплота сгорания порядка 40-43 МДж\кг. В такой ситуации я бы принял теплоту сгорания вещества неизвестного состава 45,7 МДж\кг (цифра взята из рекомендаций НПБ 256-99 Препараты в аэрозольных упаковках. Общие требования пожарной безопасности). В реальности думаю цифра будет недалека от этой. Ну а далее все просто, зная количество хранимого вещества проводим расчет на В1-В4. С моей точки зрения для небольшой ветклиники скорее всего расчетно получится В3.
 artchem   18 Мая 2013
Мда. вазелин является горючим веществом, а в смеси с лекарственными травами становится негорючим...........всю жизнь считал что вся органика горит. Чудны дела твои, Господи. Пошел выкидывать диплом
Верно, отписались, что препараты не являются ЛВЖ - категория А и Б отпала. Насчет В1-В4, то сделали как в 3 пункте, только пошли по худшему варианту: в паре препаратах присутствовал небольшой процент спирта, поэтому взяли его за основу+ упаковка, по нашим расчетам получилось В4 - там очень маленький объем продукции - закупка идет на месяц и в небольших количествах.
 artchem   18 Мая 2013
В реальности основной вклад в теплоту сгорания дают масла и тяжелые фракции УВ.........спирт с его 27 МДж\кг  не из лучших выборов. Я б будь экспертом придрался к этому. Но это уже теоретические игры разума. Рад что проблема снялась. Удачи.
Michael1204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Января 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 151 ,  Belarus
Господа!
Разъясните пожалуйста.
Верно ли что здания, не относящиеся к классам по функциональной пожарной опасности Ф5.1-5.3 и не предназначенные для производства и хранения взрывчатых веществ, НЕ КАТЕГОРИРУЮТСЯ по взрывопожарной и пожарной опасности?
Если так, то в каком документе это говорится прямым текстом?
В ТКП 474 это читается только между строк.
16yulia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2016
п.4.5.5 ТКП 142
Цитата 16yulia:
п.4.5.5 ТКП 142
Спасибо) Но там нет ни слова про категорию здания:
"4.5.5 Производственные и складские помещения (в том числе лаборатории и мастерские) в зда-
ниях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 относятся к классу Ф5. Другие помещения или группы помещений,
функционально связанные с основным зданием (сооружением), по функциональной пожарной опас-
ности не классифицируют."
Максимум что Вы найдете это то, что здания Ф5 КАТЕГОРИРУЮТСЯ по взрывопожарной и пожарной опасности. Нигде не будет написано, что здания другой функциональной пожарной опасности  НЕ КАТЕГОРИРУЮТСЯ по взрывопожарной и пожарной опасности.
ТКП 474 (п.1.1) распространятся только здания на Ф5.1-5.3, следовательно здания другой функциональной пожарной опасности не будут  категорироватся (лично я не видела ТКП по определению их категории).
Другой вопрос если у Вас здание ф3, а в нем находятся помещения Ф5 (склады, куи, лаборатории и т.д.) и по расчету п.6 ТКП 474 получается их существенное преобладание, то здание в целом получает категорию.
 Peterzil   01 Февраля 2016
1.1 Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) устанав-
ливает  методику  определения  категорий  помещений  и  зданий (пожарных  отсеков)  классов функцио-
нальной пожарной опасности Ф5.1, Ф5.2, Ф5.3 согласно ТКП 45-2.02-142 (далее – помещений и зданий)
и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от количества и пожа-
ровзрывоопасных свойств находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов с учетом особен-
ностей технологических процессов размещенных в них производс
Читаем внимательно ПОМЕЩЕНИЙ!!!
 Системы безопасности (в разделе 2224 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 396, всего 39649(+13) пользователей |
