/ Нужна ли молния ?
ilya2
29 Апреля 2014
Подскажите люди добрые!!!! У меня КРУГЛОСУТОЧНОЕ продорожное кафе, вместительность 45 человек, оснащено ср.пожаротушения, установлена ППС(дымовые,тепловые датчики), установлена тревожная кнопка вызова сотрудников МВД, видеонаблюдение, телефон................почему с меня требуют установку системы "МОЛНИЯ"
?? И так провод на проводе((((((
Proekt_Брест
03 Мая 2014
24
Требуют, скорее всего, согласно ТКП 45-2.02-190-2010 п. 13.1:
Оборудование, обеспечивающее индикацию состояний и управление функциями пожарной автоматики объекта (центральные ППКП и ППУ, выносные блоки индикации и управления), как правило, следует устанавливать в помещении пожарного поста. Допускается установка указанного оборудования в других помещениях без круглосуточного дежурства обученного персонала, при условии:
в) обеспечения передачи извещений о пожаре, неисправности и несанкционированном вскрытии корпуса прибора (или помещения, в котором он установлен) в помещение с круглосуточным дежурством обученного персонала или в пожарное аварийно – спасательное подразделение МЧС;
На объекте есть пожарный пост с круглосуточным пребыванием обученного персонала? Если нет - ставьте "Молнию".
Monte
03 Мая 2014
40
, Инженер-проектировщик, cтаж: 16 лет
п.5.6 ТКП 45-2.02-190-2010: "В составе автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации защищаемых объектов следует предусматривать оборудование СПИ, обеспечивающее передачу сигналов о пожаре и неисправности пожарной автоматики на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС, если иное не установлено ТНПА по проектированию зданий конкретного функционального назначения"
ALEXTAL
05 Мая 2014
72
931
, ГИП,
Даже если есть круглосуточный пост передавать на "Молнию" - обязательно. См. табл. 2 "Перечень объектов подлежащих оборудованию системами передачи извещений о ЧС на пункт диспетчеризации пож. автоматики МЧС" НПБ 15-2007.
Karter
05 Мая 2014
307
3 939
Ошибаетесь, если менее 300 человек, то не обязательна Молния по НПБ, т.к. по ФПО продорожное кафе это Ф 3.2. Тут действует только ТКП 190 – и Молния по нему нужно ставить т.к. нет пожарного поста (по крайней мере – лучше поставить).
ALEXTAL
05 Мая 2014
72
931
, ГИП,
Я и привел таблицу для выбора..
_luccy
10 Июля 2014
72
931
Если ПКП установлен в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (назвать его помещением пожарного поста)), то "Молния" не обязательна. Если в ином, то будут требовать её установку. Ссылки есть выше - п.13.1 ТКП 45-2.02-190 и табл.2 НПБ 15-2007.
ALEXTAL
10 Июля 2014
72
931
, ГИП,
Многофункциональный комплекс с постом охраны и круглосуточной охраной, ПКП на посту - и что, "Молния" НЕ НАДО?
_luccy
10 Июля 2014
72
931
ALEXTAL, поясните пожалуйста, почему придорожное кафе у Вас стало многофункциональным комплексом?
ALEXTAL
10 Июля 2014
72
931
, ГИП,
Просто читая Ваш ответ, можно подумать, что на любом объекте можно обойтись без "молнии"...
_luccy
10 Июля 2014
72
931
не нужно читать его в отрыве от текста.
ситуации бывают разные и все достаточно индивидуально
Антон Новиков
20 Мая 2015
72
931
При проверке, Инспектор уточнила, что Молния может срабатывать в ложную, и надо обязательно отвечать на звонок службы, чтобы не приезжала машина по вызову. Ночью на предприятии никого, если вдруг сработате - будет плохо. Вопрос - возможна ли случайная сработка такой системы?
Andrey_Nev
20 Мая 2015
723
7 657
если сигнализация сработает, то и Молния тоже)
_luccy
20 Мая 2015
723
7 657
ДА! Возможна. Ложная сработка самой "Молнии" низковероятна, а система пожарной сигнализации запросто может шалить, при перепадах напряжения и грозе
Мозг
21 Мая 2015
116
, ГОСУДАРСТВЕННАЯ, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР,
В итоге хотелось бы узнать у Ильи. Вы установили Молнию?
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
Системы безопасности (в разделе 2217 тем):
Подработки и вакансии (всего 56):
