Ваш браузер не поддерживает видео (альтернативный текст или изображение)
/ ОС и ПС. Есть вопрос
fedorsergeevic
11 Октября 2012
На обьекте надо установить пожарную сигнализацию на "болиде",а также охранку"автономную" также на "болиде".Надо ли ставить два пульта С2000 и разделять системы каждую на отдельный пульт? Естественно С2000-КДЛ для каждой системы отдельные.
Sinful
11 Октября 2012
164
2 969
, Руководитель группы,
конечно, это разные системы
одна сдается МЧС,вторая МВД. Уже много лет прошло как МЧС вышло из состава МВД
fedorsergeevic
11 Октября 2012
164
2 969
Так звчем тогда интегрированные системы?согласно пункта 5.2.2. ГОСТ 30737–2001 «Приборы приемно-контрольные пожарные» не допускают совмещать функции пожарных примно-контрольных приборов с оборудованием других систем, в том числе охранных. сдесь речь идет насколько я понимаю про ПКП. является ли ПУЛЬТ С 2000 ПКП?
Sinful
12 Октября 2012
164
2 969
а че же он является по Вашему???
fedorsergeevic
12 Октября 2012
164
2 969
может быть я не прав,но в "болиде" ПКП являются КДЛ,сигнал20,аспт,с2000-4. а пульт это как ПЦН.может я не прав.
hl2
12 Октября 2012
32
Смотрите на С-2000(м) как на клавиатуры у пкп и а-16,ни кдл,ни сигнал 20 не могут работать автономно, ос и пс разделять в РБ надо,ГПН не примут интегрированную систему
Montana
12 Октября 2012
73
1 457
, ОстСтарСервис, ГИП,
Ну это Вы с горяча конечно написали... Сигнал-20 во всех модификациях прекрасно работает автономно, а вот КДЛ - да, не может сам, без пульта. Но он ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО адресный контроллер и все. Его задача проверять целостность линии связи и извещателей.
hl2
12 Октября 2012
32
вот тут и я и Вы не правы,сигнал-20п smd исключительно сетевой,а старый сигнал-20,тот да,автономный ,но болид от них сам открещивается,как от устаревших
12 Октября 2012
7 501
, Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет
поддерживаю
есть ещё Сигнал-20м тоже автономный
hl2
12 Октября 2012
32
ну это же просто модернизация сигнала 20,тот же перец тока кнопки другие и паролится доступ
bazil
15 Октября 2012
32
могу поспорить. Сигнал 20пSMD может работать работать автономно. При помощи компа и программы PPROG конфигурирую (тип шлейфа, время сработки и т.д.), постановка-снятие с точ-мемери. для сирен табло есть реле (5 штук) и прибор может ими управлять сам.
А что касаемо систем охранной и пожарной сигнализации, то их можно объединять на одном приборе с одной клавой. Это разрешено СП-5. только описываете это в разных тома проекта.
Sinful
15 Октября 2012
164
2 969
в Беларуси сейчас объединение ОС и ПС запрещено.
hl2
15 Октября 2012
32
это ж где вы батенька ключи собрались хранить в сигнале смдешном как информацию с него снимать будете?
bazil
16 Октября 2012
32
Да сударь, да. Сигнал это позволяет. А на счет индикации- тут проблема, но вопрос стоит не в удобстве а в самой возможности использовать данный прибор автономно. Плюс у нас осталось еще 3 реле, которые можно использовать для индикации.
hl2
16 Октября 2012
32
PPROG вобще-то утилита конфигурированния пультов,она Вам даже приборы не даст добавить без пульта,для приборов существует UPROG, но она тоже не даст добавить ключи в сигнал-20п smd, а через реле,да,делали индикацию разделов
bazil
18 Октября 2012
32
Приношу извинения. Действительно в сигнал 20 П ключи не забить. (в отличии от С2000-4). А с названием программы-описался, мой косяк.
Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ. Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
Системы безопасности (в разделе 2216 тем):
Изменение №2 СН 2.02.03-2019 Пожарная автоматика зданий и...
