 Системы безопасности / подключение магнито-контактного датчика (геркона)
 Andrej   13 Февраля 2011
Друзья, объясните пожалуйста или по возможности помогите разобраться в следующей ситуации:
Есть ППКОП ВЭРС-ПК4ПТ (прибор охранно-пожарный) https://www.aktivsb.ru/prod-11091.html и магнито-контактный датчик https://www.aktivsb.ru/prod-50.html
Подключаю датчик в шлейф (на всем шлейфе он один, больше нет ничего), ставлю шлейф на охрану (шлейф управляется ключем Touch Memory)... когда две половинки датчика совмещены, раздаются сигнал тревоги, когда удалены др. от др. - все тихо. Снова приближаю - срабатывает сирена.
Но ведь насколько я понимаю тревога должна включаться когда датчик разъединен (две половинки: магнит и геркон разнесены др. от др.). Датчик собственно должен срабатывать когда дверь на которую он установлен открывается - цепь размыкается и звучит серена. Или я чего-то не понимаю?
Прошу помощи.
 dim_   13 Февраля 2011
Могу предположить, что данный извещатель включен параллельно оконечному устройству шлейфа. Т.е. когда дверь открыта и контакты геркона разомкнуты, шлейф видит оконечно устройство, а когда вы закрываете дверь, контакты геркона замыкаются и шлейф видит короткое, а для охранной сигнализации это тревога. Т.е. если это так, Вам необходимо включить геркон последовательно в цепь шлейфа, желательно разорвав +ШС.
Кстати, если  предположение верное, то на охрану он не должен ставиться при закрытой двери.
Или как вариант, вы поставили не тот тип шлейфа при конфигурации прибора.
dim, тип шлейфа выбран охранный (при нажатии кнопки "Тест" диод мигает красным).
Насчет того что в разомкнутом состоянии датчика прибор может видить оконечное устройство. Под оконечным устройством имеется в виду сопротивление? Потому что в шлейф больше ничего не включено, только геркон и сопротивление (оба крепятся к клеммам на приборе +ШС и ОБЩ.)
вот, а если оба крепятся к клеммникам прибора, то это и есть случай описанный мною выше.
а вообще сопротивление ставится не в приборе а в конец шлейфа сигнализации, схема должна выглядеть приблизительно так:
+ШС ------------------------------------------------------------------клема геркона1  [   геркон  ]  клемма геркона 2------оконечный резистор---------------------  ОБЩ.
Понял. Спасибо за пояснение! Смонтирую последовательно (как вы описали). Надеюсь все дело в неверном подключении.
 zubnik   17 Марта 2011
Рассуждая как электронщик, выскажу своё предположение, что геркон размыкающий(он же магнитно-контактный датчик) - есть такие в природе (или переключающий - то же встречаются).То есть когда магнит приближается-он размыкается.
 Andrej   17 Марта 2011
zubnik я сначала тоже грешил на это. Пошел в магазин, купил еще один геркон, объяснил какой именно нужен. Подключил его... и снова та же песня.
 А в итоге все оказалось так как описал dim_ (геркон был подключен параллельно. А надо последовательно).
Теперь все работаен.
Спасибо за поддержку!
☕️Выяснили ЗП проектировщиков, архитекторов, ГИП/ГАПов, сметчиков, строителей и руководителей!
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(июнь 2024г. - сентябрь 2025г.) по зарплатам стройотрасли в нашем Телеграм-канале.
 Системы безопасности (в разделе 2224 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 400, всего 39649(+13) пользователей |
