/ Подключение насоса Жокей к системе Спектрон
gurnovicheugeny
28 Ноября 2011
Уважаемые граждане, может кто-нибудь поможет со схемой подключения насоса Жокей к системы Спектрон (производство Анваз)
Michel
05 Декабря 2011
А что именно нужно?
gurnovicheugeny
08 Декабря 2011
Нужны непосредственно сами схемы подключений
По паспортам самой системы (система "Спектрон") не могу разобраться куда и как следует подключить данный насос
У меня по проекту следующая ситуация:
проект разрабатывается для пенного пожаротушения складов;
используется один рабочий, один резервный и дренажный насос.
Michel
08 Декабря 2011
Насос к спектрону подключается через шкаф управления, которым собственно спектрон и управляет.
По сути шкафом управляет реле, и этот же шкаф выдают сигналы индикации, только пчему-то схема подключения нарисованная в шкафу отличается от того как на самом деле нужно подключить, "подумаешь шкаф модернизировали а схему забыли, мелочь". Сигналы индикации приходят на шлейфа блоков, все это программируется под проект... самой схемы на руках нету так как проектировали всегда сами анваз, я только монтировал
gurnovicheugeny
08 Декабря 2011
Ну в общих чертах оно понятно, вот только:
1) каким прибором контролировать наличие фаз питания, включения и отключения автоматики на данном шкафе управления
2) Когда именно и от какого прибора организовать включение и выключение Насоса Жокей (он точно должен выключаться при сработке системы пожаротушения реле KV блока БУПН)
т.е. по сути нужны сами схемы....
Faeton13
15 Декабря 2011
побуду кэпом.
а на сайте АнВАЗа не пробовали схемы смотреть?
https://www.anvaz.by/
Nabludatel
28 Декабря 2011
1) Блок управления жокей-насосом: БУЖН (БА-07)
2) ВКЛ и ВЫКЛ Жокея организуется от ЭКМ1 и ЭКМ2 на гребенке. Давление упало на 5метров - жокей включился, давление поднялось на 5 метров -жокей выключился. Шкафом Жокея управляет только БУЖН, без БУПН.
🏙 Видео строительства небоскрёба в Нью-Йорке. Смотрится на одном дыхании!
Интересно будет конструкторам и тем, кто интересуется зарубежным опытом строительства.
Системы безопасности (в разделе 2219 тем):
