/ Подпор воздуха
svg
08 Января 2008
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Имеется 2этажное кафе с подвалом, лифт. Требуется чтобы при сработке ПС лифт опустился в подвал, двери открылись, включился приточный вентилятор для подпора воздуха. Так мне вкратце объяснили более грамотные товарищи.
1. Где найти требования НТД по этому вопросу?
2. Может у кого есть наработки, поделитесь пожалуйста.
DimaRu
08 Января 2008
21
381
Вообще-то это выполняется по пожарным, а не электрическим нормам.
А схемно всё решается просто:
1. От прибора ПС берём сигнал (напряжение или "сухой" контакт);
2. Ставим своё промежуточное реле на необходимое напряжение и с нужным набором контактов;
3. контакты 1,2 ( "з" и "р") - в схему управления лифтом (там должен быть предусмотрен перевод в пожарный режим);
4. Контакты 3 - в схему запуска вентилятора подпора (ЩМУ);
5. Контакты 4 - в схему отключения вентиляции при пожаре.
Кабели должны быть огнестойкие, а всё оборудование иметь пожарные сертификаты.
svg
09 Января 2008
21
381
А какие кабели являются огнестойкими?
DimaRu
09 Января 2008
21
381
В Украине применяем польские безгалогенные FLAME-X 950 (N)HXH (
www.tf-cable.com
По нашим нормам кабели, относящиеся к противопожарнім устройсвам должны сохранять работоспособность 90 минут при т-ре 750 С
svg
10 Января 2008
21
381
Спасибо за ответ, только по-моему у нас такого требования чтобы кабели были огнестойкими нет. А в остальном всё так.
ABS
13 Декабря 2008
21
381
Всем добрый день, если не затруднит помогите с ответом на вопрос. По СНиП 41-01-2008:
"Управление исполнительными механизмами и устройствами противодымной защиты следует предусматривать в двух режимах:
- автоматический - от системы обнаружения пожара (автоматической пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения);
- дистанционный - от кнопок, установленных на этажах у эвакуационных выходов или в пожарных шкафах, а также с пульта круглогодично работающего специализированного персонала."
Словосочетание "в двух режимах" подрузамевает наличие переключателя "автоматический" (только при срабатывании АПС) / "дистанционный" (только при нажатии кнопки дистанционного управления) режим работы. Либо противодымная защита должне срабатывать при любом варианте: нажатии кнопки дистанционного пуска, либо появлении сигнала "Пожар"?
svg
13 Декабря 2008
21
381
Нет, переключателей не надо, подключаешь паралельно контакт кнопки "пуск" и контакт ПС.
ABS
13 Декабря 2008
21
381
Большое спасибо за ответ, если не сложно прошу помочь разобраться еще с несколькими вопросами:
1. Поскольку сигнал дистанционного пуска на УПА формируется от кнопки без фиксации, следовательно в УПА должен предусматриваться самоподхват полученного сигнала. Отсюда возникло несколько вопросов которы не смог найти в норм. документах:
- можно ли снять сигнал поданный на УПА так же с помощью дистанционной кнопки
- поскольку в УПА должен предусматриваться самоподхват полученного сигнала, если я правилно понимаю на щите упавления должна находиться кнопка, для снятия сигнала поданного дистанционно и остановки УПА. Но в этом случае мне непонятна работа этой кнопки если сигнал на запуск УПА получен не от кнопки дистанционного пуска, а при сигнале "Пожар" от АПС, можно ли с помощью это кнопки остановить запущенную УПА например при ложном срабатывании пожарной сигнализации, либо необходимо дожитаться пока АПС саме снимет подаваемый сигнал "Пожар".
2. По НПБ 88-2001, для установок пожаротушения должен иметься "автоматический контроль:соединительных линий между приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации и приборами управления, предназначенными для выдачи команды на автоматическое включение установки...,на обрыв и короткое замыкание" Не смог найти где было бы написано тоже самое для дымоудаления, но поскольку и установки пожаротушения и установки дымоудаления относятся к УПА, возник вопрос, не нужно ли выполнять вышеобозначенные требования для установок дымоудаления?
3. Также как я полагаю системы пожарной автоматики должны подвергаться периодической проверке, и здесь также возникает вопрос, нет ли необходимости вводить дополнительную цепь ручной провеки?
Буду очень благодарен за помощь!
pilot76
13 Октября 2010
21
381
Всем добрый день. Скажите пожалуйста, можно ли делать подпор, в нижнею часть лифтовой шахты под лифт.
Water
13 Октября 2010
129
1 365
, инженер-проектировщик,
учитывая, что при пожаре лифты должны опускаться на первый этаж, то будет весело!!!
Yura
22 Сентября 2015
23
336
, ГИП, cтаж: 25 лет
Господа помогите разобраться, на объекте есть лифтовой холл отделённый от основного коридора с кабинетами тамбур шлюзом, в нём организован подпор воздуха. В каком из трёх помещений нужно "сдваивать" пожарные извещатели, в соответствие с ТКП ....190, для запуска этого подпора воздуха: в холле, тамбур-шлюзе, коридоре или во всех?
Barabym
22 Сентября 2015
11
106
, Инженер-проектировщик ОС, АПС, АПТ, cтаж: 18 лет
Да вроде как "сдваивать" не обязательно. Согласно ТКП...190
15.2 Пожарная автоматика объекта должна быть сблокирована с электроприемниками систем вентиляции (за исключением электроприемников, питаемых от однофазной сети освещения), кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее — систем вентиляции), а также систем противодымной защиты для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б, а также местных систем кондиционирования воздуха;
б) включения при пожаре систем противодымной защиты (за исключением систем вентиляции для удаления газов после пожара в помещениях, защищенных газовыми, аэрозольными или порошковыми УП);
в) закрывания противопожарных клапанов в системах вентиляции.
г) включение вентиляторов подпора воздуха систем противодымной защиты
15.5 Формирование команды на управление технологическим, электротехническим и другим оборудованием, блокируемым с пожарной автоматикой по 5.14,
15.2, перечисления а), в) и г)
, 15.3, допускается предусматривать от одного ПИ, если это не приведет к нарушению функционирования объекта в случае ложной сработки.
Yura
22 Сентября 2015
23
336
, ГИП, cтаж: 25 лет
Как правильно указано в перечислении Г, подпор воздуха это часть ПДЗ. Далее читаем п. 15.6 и п.12.3.21 ТКП 45-2.02-190-2010 из которых, как я понимаю, и следует что извещатели надо "удваивать" или точнее уменьшать расстояние между ними.
А вот суть моего вопроса сводилась к понятию и применению слов "защищаемое помещение или зона" из п.15.6 и 15.7 в разрезе помещений описанных мной в предыдущем сообщении. т.е. достаточно ли сдовоить извещатели только в тамбур-шлюзе или нужно еще и в прилегающем холле и коридоре ввиду того, что этот тамбур-шлюз является своего рода преградой распространения пожара и защищает их (холл, коридор) от его распространения.
Если бы было просто ПДЗ в коридоре, тогда понятно, в коридоре сдваиваем, в кабинетах нет, а тут что то запутался....
Shenon
23 Сентября 2015
11
43
Руководствуйтесь 15.4. По 12.3.3 г) у Вас в каждом помещении должно быть не мее двух ПИ.
ALEXTAL
24 Сентября 2015
72
931
, ГИП,
Есть разъеснение МЧС про включение подпора, там все изложено..
(693.12 Кб, 2481x3507 - просмотрено 243 раз.)
Shenon
24 Сентября 2015
11
43
ALEXTAL, тут, конечно, не поспоришь.
Yura
25 Сентября 2015
23
336
, ГИП, cтаж: 25 лет
увы и ах, письмо 2007г., ссылка на старые ТНПА, трактует нормы учреждение не имеющее право на их трактовку..... Письмо не действительно - мнение МГУ после консультации.
А вот их же точка зрения по интересующему вопросу: защищаемой зоной являются помещения справа и слева от тамбур-шлюза пожарного и запуск ведем так же как и систему ПДЗ....
ALEXTAL
25 Сентября 2015
72
931
, ГИП,
Вообще-то запуск подпора воздуха осуществляется сразу по прохождению сигнала "Пожар" и не важно где произошел пожар. (Для предотвращения распространения пожара) То есть Вы хотите сказать, что во всем здании необходимо делать 2 в точку?
Yura
01 Октября 2015
23
336
, ГИП, cтаж: 25 лет
Точно не зависимо от места возникновения пожара? Подскажите где это написано. А то я, опираясь на п. 15.4, 15.5, 15.6 и 15.7 ТКП 45-2.02-190-2010, планирую сделать запуск подпора воздуха в определенном помещении от сработки извещателей только в смежных с ним помещениях. Не могу разобраться, почему при сработке в кладовке 6-го этажа, вдруг должен включиться подпор воздуха в тамбуре первого этажа?
ALEXTAL
01 Октября 2015
72
931
, ГИП,
Потому что подпор воздуха делается для освобождения путей эвакуации от дыма...
phoph
08 Октября 2015
94
, инженер-проектировщик пожарной сигнализации,
Т.е. подпор воздуха имеет отношении к эвакуации в общем, а не к конкретной зоне, как например дымоудаление, которое производится из зоны в которой образовался дым вследствие возгорания.
Насколько моя трактовка правильна?
ALEXTAL
08 Октября 2015
72
931
, ГИП,
Да - подпор и делают для удаления дыма с путей эвакуации:
- в лестничные клетки (основные пути эвакуации);
- в тамбур-шлюзы;
- лифтовые шахты (так как по ним дым может распространиться на любой этаж).
phoph
09 Октября 2015
94
Может быть кто то подскажет порядок работы систем дымоудаления и подпора воздуха...т.е. в какой последовательности....требования ?
ALEXTAL
09 Октября 2015
72
931
, ГИП,
Сначала сразу по прохождению сигнала пожар, включаются все системы подпора, потом из того места где произошел пожар и если открылся клапан дымоудаления включается вытяжка...
phoph
11 Октября 2015
94
Этот порядок в какой то литературе описан? или нормативе? Подскажите если есть.
dmitryolego
14 Ноября 2015
73
629
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
ТКП 45-4.02-273 п.8.9, 10.4
🚀Настолько оригинальная архитектура, что нам ее, похоже, не понять)))
Американское архитектурное бюро S9 Architecture превратило бывшую бойню начала XX века в Нэшвилле (штат Теннесси) в современный Neuhoff District — многофункциональный район на берегу реки Камберленд. На месте заброшенного комплекса мясокомбината теперь появился «вибрирующий микрорайон» с офисами, жильём, ресторанами, кафе и магазинами.
Системы безопасности (в разделе 2231 тем):
