 Системы безопасности / Помогите расшифровать (перевести)!
Sky08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Декабря 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 91 ,  ООО "Инрос Лакнер Блр", главный специалист по автоматизации, Belarus
Ув. специалисты,
 подскажите, пожалуйста, расшифровку аббревиатуры "ЛА" и "ШРВ" на структурной схеме (нужно для перевода). Схема во вложении. Спасибо!
*  ПС-Model.pdf (42.69 Кб - загружено 41 раз.)
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  16 Декабря 2012
ЛА - линия автоматики
ШРВ - шкаф вентиляции
Немножко не по теме, но просто интересно:
- На каком основании АБК производственного предприятия оборудовано автоматической пожарной сигнализацией? (по схеме видно, что она менее 4-х этажей)
- Почему в АБК нет световых указателей Выход?
- Как на линии оповещения (ЛО) на сечение 1 квадрат при длине 250 – 450 метров можно обеспечить работоспособность?
- Почему нет контроля линии оповещения?
- Почему приборы пожарной сигнализации запитаны не огнестойким кабелем?
- Почему не показано, где расположено приемо-контрольное оборудование и как выполнена прокладка между приборами и между прибором и извещателями/оповещателями?
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  16 Декабря 2012
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 965 ,  Руководитель группы, Belarus
Возможно, это вставка или встройка.
Дата проекта 11.12. Значит, огнестойкий кабель должен идти к БП. И то не факт, как заявляет мой подрядчик УП "ВИП-1" (начальник проектного отдела Тимощенко В.В. - бывший работник УНиП МЧС), требование пункта 9.8 ТКП 45-4.04-149-2009 (изм.1) на производственные объекты не распространяется. Буду писать в "Стройтехнорм" и далее насчет разъяснения.
Архитектурный проект поэтому так просто и с ошибками + их главный специалист по пожарной безопасности в октябре ушел работать в экспертизу. Их ГИПа Лотвина С.Л. хвалят кстати.
Sky08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Декабря 2012
К сожалению, заданные вопросы находятся вне моей компетенции: к данному проекту я имею отношение только как переводчик, кроме того, не являюсь спецом в ПС
Могу сказать только: АБК сблокировано с ПК; на плане АБК световой указатель "Выход" все же показан; это стадия "А"; ДО экспертизы.
И вот тогда ещё какой вопрос: существуют ли международные (англ.) общепринятые условные обозачения приборов и устройств ПС на структурных схемах? (ППКП, СПИ, ПКУ, КПБ....)? Спасибо
ParKS76 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  начальник отдела, Russian Federation
Вообще в РФ есть следующие действующие нормы: РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи» и РД 78.36.002 – 99 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем». Но за основу взяты старые ГОСТ еще времен СССР 64-84 годов, когда союз приводил их к стандартам СЭВ. Жаль что мало кто этим пользуется.
 Системы безопасности (в разделе 2206 тем):
Изменение №2 СН 2.02.03-2019 Пожарная автоматика зданий и...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 46, всего 38165(+9) пользователей |
