 Системы безопасности / Пожарная сигнализация в Больнице  (Прочитано 30 раз)
phoph ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Марта 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 94 ,  инженер-проектировщик пожарной сигнализации, Belarus
Что посоветуете ставить в палатах- дымовые или тепловые - Я забиваю Дымовые(правильно ли)
                                     в мед. кабинетах и процедурных  - тоже ДЫМОВЫЕ скорее всего...??
electronic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Марта 2009
Репутация: 6  [+] , сообщений: 131 ,  Искатель приключений, Belarus
В палатах ставлю тепловые и автономные, в кабинетах дымовые.
А кабинетах по приему анализов:крови, мочи и т.д.
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  22 Марта 2009
Репутация: 73  [+] , сообщений: 1 457 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
В зависимости от типа пожарной нагрузки. Что является ист очником возгорания и каковы первичные его факторы. Исходя из этого и ставим.
UncleFil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Марта 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 131 ,  инженер-проектировщик, Belarus
был похожий случай...поставил тепловые в палатах, после экспертизы пришлось поставить дымовые, причем один из дымовых со встроенным звуком.
 leksey   23 Марта 2009
вовсех палатах, процедурных и ординаторских ставил ДИП
 dim_   23 Марта 2009
в палатах однозначно дымовые ИПы
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Марта 2009
Репутация: 734  [+] , сообщений: 7 796 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
В палатах ставь ИП-212-5ПС или другие дымовые со встроенным звуковым оповещателем.
Письмо МЧС от 22.06.2005г. №1/04-03-07/1427
 Максим Жданович   23 Марта 2009
в палатах тепловые + автономы, в кабинетах и коридорах дымовые
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  23 Марта 2009
Репутация: 142  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
хрень все это - ставьте дымовые и уходите от тепловых
лучший вариант конечно со встроеным звуковым
phoph ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Марта 2009
Понятно ...спасибо всем
phoph ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Марта 2009
Еще такой вопрос....если на объекте Больница получается более 50шлейфов (неадресных) какой прибор посоветуете
UncleFil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Марта 2009
это уже кому что больше нравиться, я бы посоветовал 2 шт.А16-512+2 модуля АР-16(приборы объеденяешь через КСО-А), а если больница высотная, то наверное лучше "Вертикаль" на базе ПС-4 (ПС-4/2) в данном приборе в шлейф можно включать и дымовые и  тепловые вместе. (дымовых до 50 шт.) очень удобно в длинных коридорах.
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  25 Марта 2009
Позвольте полюбопытствовать, сколько суммарно вышло у Вас извещателей? и каков тип СО? и есть ли дымоудаление и пожаротушение? Почему я спрашиваю? Потому что мое мнение - в Вашем случае надо делать АСПС. В итоге получится дешевле (оборудование + материалы + СМР-ПНР + обслуживание), надежнее (кольцевой шлейф), более гибкое управление всей пожарной автоматикой здания...
Rubezh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Марта 2009
Репутация: 8  [+] , сообщений: 416 ,  инженер-проектировщик, Belarus
А сколько мест стационара?
UncleFil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Марта 2009
Согласен с предыдущими товарищами, все это влияет на выбор приборов
phoph ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Марта 2009
110 мест
Там еще потолки подвесные несгораемые......по моему металлические в отверстиях......у них конструкция странная...каждая плитка закреплена за последующую...
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  26 Марта 2009
Очень рекомендую применить АСПС.
Какая на ваш взгляд самая достойная из существующих и разрешенных АСПС
Многие будут спорить, но ЛИЧНО МОЕ мнение - "Орион", болидовский.
Аргументы:
1. Простая в построении
2. Модульная
3. Среди адресных компонентов есть практически все, что нужно для построения АСПС (и не только АСПС) любой сложности.
4. Дешевизна
5. Простая в обслуживании
А с Молнией этот Орион дружит??
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  27 Марта 2009
На молнию можно подключить все, что имеет релейные выходы. У Ориона есть релейные адресные модули.
 dim_   27 Марта 2009
2 Montana
 не в курсе, Квант продлил сертификаты на Орион? они вроде в конце апреля заканчиваются
Заблаговременно поданы документы на продление, они сейчас в МЧС. Так что сертификат будет продлен.
foxes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Эксперт  Global Moderator - Эксперт  02 Апреля 2009
Репутация: 45  [+] , сообщений: 539 ,  инженер-проектировщик, Belarus
тут нада всеравно смотреть внимательно, в прошлый тоже подали заранее, а в итоге "Ориона" не было больше года
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  02 Апреля 2009
Тут еще не упустить техзадание а то экспету будешь долго объяснять почему адресная система. Да и с пожнадзором потом проще.
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  02 Апреля 2009
Леха, не больше года, ты гонишь! С марта по сентябрь
А еще скачиваешь статью, что я повесил в соседнем топике, распечатываешь и несешь как заказчику (для ТЗ), так и эксперту (для общего образования).
phoph ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Апреля 2009
А что за статья??
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  03 Апреля 2009
посмотри АСПС против аналоговой ПС
phoph ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Октября 2011
Здравствуйте, коллеги! К Вам еще один вопрос по поводу пожарной сигнализации в мед. учреждениях..
Защищаемый объект - Хирургический копрус больници....на 45 мест....
Как защищать помещения операционных и предоперационных, стоит ли вообще ...если да ...то чем?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  21 Октября 2011
защищать стоит - однозначно. А чем - вы проектировщик, ваше решение является окончательным. Ищите первичный фактор пожара.
Я бы поставил дымовые.
phoph ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Октября 2011
Операционные это о собо чистые помещения...их постоянно обрабатывают дезинфицирующими растворами или это не имеет значения
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  22 Октября 2011
Давно я не был в операционных. Но как минимум там сложнейшие электронные чудо-приборы, перевязочные материалы, спиртосодержащие медпрепараты. Так что - гореть есть чему, есть от чего возникнуть пожару, и имеется среда для горения – все 3 фактора пожара.
А то, что стерилизуют помещение, мое мнение – только плюс, меньше будет пыли скапливаться в дымовой камере.
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Октября 2011
Репутация: 72  [+] , сообщений: 931 ,  ГИП, Belarus
Для операционных нужно пртименять извещатели для "чистых" помещений - это те у которых минимизированная площадь щелей корпуса - для уменьшения скапливаемой пыли. Из белорусских - ИДПО-2121-1 Ровалэнта
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2279, всего 40785(+31) пользователей |
