 Системы безопасности / Пожарная сигнализация в холодильной камере
 Rydessy   13 Февраля 2014
Добрый день!
Стоит задача оснастить комплекс холодильных камер в корпусе завода. Комплекс представляет из себя множество смежных помещений имеющих общий выход в один коридор.
Каждая холодильная камера обслуживается аммиачной установкой. Площадь каждой камеры 70 кв.м. Высота потолков до 6м. Температура эксплуатации -20 гр.С. Образование инея и обледенение повсеместное и постоянное.  Категория каждой камеры по взрывопожароопасности «А».
В соответствии с предписанием от госпожназдора каждая камера «должна быть оснащена пожарной сигнализацией». Этот вопрос не обсуждается и решение по оснащению уже принято.
На данный момент рассматриваю 2 варианта оснащения:
1.   Использование линейного теплового извещателя типа «ИП104 Гранат - термокабель». По заверению производителя данный извещатель может работать в указанных условиях, а также оснащается специализированной устойчивой к агрессивным средам оболочной.
2.   Использовать Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный ИП103-2/1-ТР. Также по заверениям производителя может работать в указанных условиях.
Первый вариант в 3 раза более дешевый и простой с точки зрения монтажа и стоимости оборудования и материалов.
Уважаемые инженеры-проектировщики, поделитесь пожалуйста своим опытом по разработке пожарной сигнализации для холодильных камер. Если есть иные варианты решения задачи, прошу поделится информацией и опытом.
Как вы думаете какой из рассматриваемых вариантов более оптимальный с точки зрения работоспособности?
Если кто эксплуатируют подобную систему ПС напишите, пожалуйста, ваше мнение!
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Февраля 2014
Репутация: 72  [+] , сообщений: 931 ,  ГИП, Belarus
Я просто рассуждаю: температура в камере -20, (Образование инея и обледенение повсеместное и постоянное). Даже если плеснуть канистру бензина чему там гореть, что бы температура у извещателя стала около +60 градусов?
В камерах устнавливаются сигнализаторы паров амиака и контролируются АСПА-01М. /При достижении одной концентрации - включается вентиляция и сигнал "Порог 1", при нарастании и достижения максимальной концентрации включается аварийная вентиляция и отключается компрессорная.
 Rydessy   17 Февраля 2014
Я с Вами согласен, но есть нормы СНиП 2.11.02-87:
"2.19. В зданиях холодильников следует предусматривать системы сигнализации: безопасности ("человек в камере"), пожарную и охранную. Во всех случаях вывод сигнала должен предусматриваться в помещения с круглосуточным пребыванием людей."
На эти нормы собственно и ссылается заключение госпожнадзора.
"АСПА-01М предназначен для непрерывного автоматического контроля паров аммиака в воздухе производственных и складских помещений, машинных (аппаратных) и конденса-торных отделений аммиачных холо дильных установок и холодильных морозильных камер."
То есть не контролирует защищаемое пространство на факт пожара,а в снипе строго написано "пожарную сигнализацию".
Вот собственно с этом и проблема, как разрешить этот вопрос, выполнив требования СНиП 2.11.02-87.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  17 Февраля 2014
Rydessy, вам советуют определиться с типом извещателя. А чтобы выбрать его – нужно знать первичный фактор пожара. Непонятно чему там гореть. Исходите из того, что там будет храниться. Ну, или при нестабильной работе самой камеры может какой газовый пожарный извещатель выбрать (это к примеру). Термокабель – это как бы отмазка: типа оборудовали и всё…. Если не заморачиваться я бы тоже кинул термокабель.
здание холодльников - это не только камеры, это коридоры, вспомогательные помещения, компрессорные, служебные - вот они защищаются, а сами камеры - нет
 Rydessy   18 Февраля 2014
Где это написано что сами камеры не являются частью здания холодильника и не оснащаются?
Общая логика такая:
1. СП 5.13130 говорит:
Приложение А
"А.2 Под зданием в настоящем своде правил понимается здание в целом или часть здания (пожар-ные отсеки), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа."
"А.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими
автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);"
2. СНиП 2.11.02-87 говорит:
Если считать холодильную камеру частью "здания холодильника" то эти два пункта грубо говоря являются взаимоисключающими и тогда по логике нужно применять более "строгое" правило то есть №2, а именно оснащать холодильные камеры пожарной сигнализацией.
Перерыл несколько документов. Нигде не могу найти запись о том является ли "холодильная камера" частью "здания холодильника" или нет. Исходя из этого опять таки считаю, что раз нигде не указано обратного то "холодильная камера" является частью "здания холодильника" и полежит оснащению АУПС.
Вывод: "холодильная камера" являющаяся частью "здания холодильника" требует оснащения АУПС согласно СНиП 2.11.02-87.
Прошу меня поправить тех что может аргументированно возразить вышеуказанному логическому выводу.
В качестве извещателей решил использовать "Извещатель пожарный тепловой многоточечный взрывозащищенный ИП 102-2Х2". Согласно заверениям производителя в заявленных условиях (обледенение и иней) извещатель сохраняет работоспособность.
Благодаря тому что он имеет дифференциальный характер сработки, то можно фактически настроить прибор таким образом чтобы он выдавал тревожные сообщения когда температура в камере менятеся с -20 до -10 за определенное время (например за 1 минуту), что фактически является фактором пожара. Пока что это решение считаю самым реальным в том числе и в плане затрат на реализацию. Может кто посоветует более надежное решение?
Ton4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Февраля 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 69 ,  Belarus
СНиП 2.11.02-87 отменен.
Есть документ ТКП 45-3.02-151-2009 (02250) "ЗДАНИЯ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Строительные нормы проектирования"
Читаем:
9.22 В зданиях холодильников следует предусматривать следующие системы сигнализации:
— безопасности («человек в холодильной камере», «человек в охлаждаемом помещении»);
— охранная.
Во всех случаях вывод сигнала должен предусматриваться в помещения с круглосуточным пре-быванием людей.
9.23 Здания холодильников должны быть оборудованы установками пожарной автоматики в со-ответствии с требованиями действующих ТНПА.
НПБ 15-2007:
Не подлежат обязательной защите СПС и УП:
п.6.1 ...камеры охлаждения...
 Rydessy   19 Февраля 2014
К сожалению только на территории РБ (в том числе и НПБ 15-2007), а я из России. У нас этот СНИП "актуализировали" (даже не заменили а актуализировали) в виде "СП 109.13330.2012 Холодильники. Актуализированная редакция СНиП 2.11.02-87"
Читаем:
"5.29. В зданиях холодильников следует предусматривать системы сигнализации: безопасности (человек в камере), пожарную и охранную, в соответствии с СП 5.13130. Во всех случаях вывод сигнала должен предусматриваться в помещения с круглосуточным пребыванием людей."
Заранее прошу прощения если ввел кого в заблуждение. может мне закрыть тут тему и открыть где на русском форуме, но в любом случае в РБ наверняка есть специалисты которые уже сталкивались с этим вопросом.
 drdrdr   19 Февраля 2014
Не понял, зачем выбирали взрывозащищённое оборудование, если даже обычная ПС в холод. камерах не нужна по-определению? Полагаю, только во избежание воздействия на аппаратуру окр. среды в камере?
Если чисто для отмазки (а другого не вижу, если только Вы чего-то не недоговариваете, и там не обычная хол. камера), то положил бы термокабель, например PHSC-155-EPC - чтобы избежать наличия эл. контактов в камере (сырость, там, то сё ...). Он удобен в монтаже, не требует сверления крупных отверстий для прохода ч-з стены и не боится агрессивной и влажной окр. среды. Если защищать надо реально, нужно знать осн. факторы пожара в конкретном помещении. Тогда возможно применить световые датчики (например, "Пульсар" с выносным элементом - опять же во избежание установки датчиков в само помещение. Тоже удобно.
Приходилось сталкиваться с установкой даже дымовых датчиков в хол. камеры по требованию заказчика - работают, только надо регулярно чистить радиаторы холодогенераторов - вентиляторы могут нести пыль с достаточной скоростью и эффективно забивать датчики. Но всего удобней видится установка Болидовских адресных тепловых датчиков - там на пульте может просматривается температура в помещении ( https://bolid.ru/production/orion/ops-subsystems/spi2000a/s2000-ip_02_02.html?tab=download ) - с таким тоже сталкивался, тоже работает. Но это всё, если есть гарантия, что аппаратура не будет замокать и обмерзать, а то сгниёт быстро.
P.S. Прошу не ругаться, это только моё скромное мнение на основании скромного опыта.
 Rydessy   20 Февраля 2014
Никаких ругани вы что. Наоборот спасибо за Ваше мнение! Взрывозащищенное оборудование выбрано потому что камеры категории "А". Думал по поводу использование термокабеля, но остановился на ИП 102-2Х2. Более бюджетный вариант+ производитель заверяет что в указанных условиях все будет работать. Кто сталкивался уже с монтажом этого извещателя в подобных условиях?
Yura ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Марта 2014
Репутация: 23  [+] , сообщений: 336 ,  ГИП, cтаж: 24 лет Belarus
Хотелось бы поднять тему еще раз на в разрезе норм РБ.
Итак есть холодильная (или охлаждаемая) камера с температурой от +2 до +12, размерами 30мх24м и 12м высотой, в ней стеллажи шириной 1,2м в 4 уровня, по расчету категории (новая редакция 2013г.) - В2. Что делать?
Сразу расскажу логику рассуждения которая привела к тупику - по НПБ 15-2007 п. 6.1 вроде не нужна СПС, но категория В2 - пожароопасное. значит нужно, идем дальше, термокабель и тепловые на высоте 12м не работают, отметаем их, можем их только заложить в межстеллажное простанство начиная с 9м. Далее веселее дымовые, на 12м работают, но постоянное охлаждение и обмен воздуха приводит к переодическим "сквозникам" которые точно будут давать ложники, т.е. тоже не совсем подходит, что остается - извещатель пламени?
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Марта 2014
Остается просто спросить про квалификацию технолога - холодильная камера это не склад и не производственное помещение, а значит оно не категорируется...
Камеры охлаждения не подлежат обязательной защите....
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  21 Марта 2014
поддерживаю
Вы не правы, читайте ТКП 474-2013......
Охлаждающая камера рассматривается как склад и при температуре выше 0 град. категорируется, в данном случае В2.
В НПБ15-2007 ключевое слово "не подлежит ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ защите", а вот помещения В2 подлежат обязательной защите т.к. пожароопасное помещение.
Yura ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Марта 2014
Что-то тишина.....
А если упростить исходные данные и вместо охлаждающей камеры рассмотреть склад категории В2 со стеллажами, чем можно защитить?
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Марта 2014
Если как склад - то ставьте дым и будет Вам Счастье...
на 12 метрах при  сплошных "сквозниках"
Какая максимальная высота складирования - если больше 5,5м. - то там пожаротушение...
 zhilyay   01 Июля 2015
Добрый день парни, что то читал, читал, так и не понял, как построить сигнализацию "человек в камере", если есть у кого какие мысли, поделитесь пожалуйста, а лучше пример проекта посмотреть.
Заранее благодарен!
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июля 2015
СМК на дверь - открыта - там кто то есть, закрыта - никого...
AndrewBelik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Июля 2015
Репутация: 14  [+] , сообщений: 279 ,  ГИП, cтаж: 19 лет Belarus
Я сейчас сделал на основании инфракрасных извещателей. При сработке их видно, что в камере кто-то есть.
 zhilyay   07 Июля 2015
спасибо, обошелся простым способом) установил Сигнал 64К, кнопку внутри камеры и табличка "Человек в камере")
⚠️Изменены формы документов и правила проведения экспертизы.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.07.2025 № 134 внесены изменения в документы, регламентирующие единые методологические правила проведения госстройэкспертизы и формы документов.
 Системы безопасности (в разделе 2217 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 329, всего 38737(+11) пользователей |
