/ Пожарная сигнализация в торговом центре, непонятны требования НПБ 15-2007
Pashas
28 Сентября 2009
Доброго дня. Нужна помощь. Такая ситуация:
необходимо запроектировать торговый центр, с подвалом, 2-мя торговыми этажами, и 3-м административным этажом. Если учитывать требования НПБ 15-2006 п.8.1.5, то включается ли в требование норм 3-й административный этаж, для того что бы решить что делать АПТ или ПС или считать, что 2 этажа торговых, значит ПС. Так же у меня каждый торговый этаж занимает площадь 2100м2, если проссумировать 2 этажа, будет 4200, и подходит по нормам АПТ (по п.8.1.6), если не суммировать то ПС, как быть, что имеется ввиду, общая площадь всех торговых залов размещаемых на всех надземных этажах (4200м2), или площадь торгового зала на конкретном этаже (2100м2), может быть вы в курсе, если сталкивались с этим? Заранее благодарен!
DmitryDDD
28 Сентября 2009
29
282
, производственно-технический отдел,
Пишите письмо в МЧС с просьбой празъяснить применение норм НПБ 15-2007
ALEXTAL
29 Сентября 2009
72
931
, ГИП,
В нПБ написано - торговой площадью более 3000, то есть имеется в виду вся торговая площадь, не важно на скольких она этажах расположена.
А вот по пункту этажности не проходите.
Еще посмотрите пункт 8.1.7 - что у вас куда пристроено - магазин к административному зданию или наоборот - там площади от 1000 для тушения....
Karter
29 Сентября 2009
307
3 939
Явно что здание имеет несколько эксплуатационных назначений - торговые места и офисы, значит здание является многофункциональным комплексом. Адрессная система ПС как минимум должна присутствовать.
Karter
29 Сентября 2009
307
3 939
А такой вопрос административный этаж относится к обслуживанию торговых точек 1 и 2 этажей или там будут сидеть арендаторы?
Если назвать этот этаж офисным и проконсультироваться с ГПН, то можно считать магазин двухэтажным с офисным этажом. И в таком случае можно делать только обычную пожарку.
И еще здание с массовым пребыванием людей, я полагаю надо делать расчет эвакуации.
Rubezh
29 Сентября 2009
416
, инженер-проектировщик,
Если здание является многофункциональным комплексом, то в названии объекта должна быть фраза "многофункциональный комплекс", я уже с таким встречался (правда такое объяснение давалось на словах и официального подтверждения вроде нет).
На расчет плана эвакуации должна быть лицензия.
Pashas
29 Сентября 2009
416
Офисный этаж предназначен для управленческого аппарата за центром, т.е. он несет в себе вспомогательную и неотъемлемую функцию для торгового центра. Да, по поводу офисного этажа думаю консультироваться стоит, просто например если подойти к любому магазину, то т.к. основное назначение магазин, то и все этажи магазинные, тем более что на 3-м этаже аппарат управления магазином, а с другой стороны, 2 этажа только магазинов, а 3-й весь офисы......скажите, консультировались ли вы с ГПН устно или по телефону, или они только на письменные запосы реагируют?
Karter
29 Сентября 2009
307
3 939
Общались устно когда необходимо консультацию получить. А письменно для разборок с экспертизой, когда ответ нужен официальный для проектируемого объекта.
Года два назад наша организация разрабатывала похожий магазин только офисные здания были на всех трех этажах вместе с торговыми помещениями.
Сейчас заказчик хочет перепланировку, чтобы третий этаж был чисто офисным. И я думаю что процентов на 95 что пожаротушение убереться из этого здания.
Мы будем письмо писать в ГПН за разъяснением после того как заказчик сформулирут свои требования по планировке.
Karter
25 Мая 2012
307
3 939
Есть проект ТКП РБ Область применения автоматических систем пожарной сигнализации. Он выйдет с заменой НПБ 15-2007.
Пункт НПБ 8.1.5 НПБ дополнится столбцом 5. В ТКП это будет п 8.6. – «Учитываются этажи с наличием торговых площадей».
В итоге наше здания с 2-мя этажами магазина и офисами на третьем –оборудуются только ПС (адресная или обычная в зависимости от функционала).
2 пользователя al77777777 проект ТКП у вас на почте.
zspro
25 Мая 2012
14
113
, НП ООО "Защита-Сервис", Начальник проектного отдела, cтаж: 24 лет
Знать бы еще когда он (ТКП) выйдет
Karter
25 Мая 2012
307
3 939
Главное для интернет-форумов: владеть информацией о наличии присутствия отсутствия)).
Знать то, что готовится к выходу– это полдела даже при беседе с экспертизой.
🤬"Украли" аттестат - что делать?
Эта ситуация если не широко распространённая, то вполне встречается.
Системы безопасности (в разделе 2234 тем):
