 Системы безопасности / Пожаротушение гаражей
 Rylskaya   14 Марта 2011
Проектируется 2-х эт.гараж.Чем тушить-вода, пена или порошок.Чем лучше и кто это решает
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  14 Марта 2011
Репутация: 129  [+] , сообщений: 1 365 ,  инженер-проектировщик, Belarus
решает проектировщик исходя из пожарной нагрузки в защищаемом помещении. Порошок на сегодня однозначно нет, в связи с наличием зон затенения. Почитайте в ТКП область применения порошкового тушения. Вода-пена как варианты, опять же смотрите по объекту. Обычно делают воду.
и не надо дублировать темы в различных разделах.
Кэтти ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Марта 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 61 ,  Belarus
Подскажите, кто что думает! Гаражный кооператив. гаражи стоят в 2 уровня, с обоих уровней выезды на землю непосредственно из каждого бокса. Можно считать, что это двухэтажный гараж или он двухярусный? Если двухэтажный, то требуется пожаротушение.
 Faeton13   03 Апреля 2011
сами ведь ответили - гараж боксового типа.
тушить вода/аэрозоль. в зависимости от объекта.
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Апреля 2011
Репутация: 72  [+] , сообщений: 931 ,  ГИП, Belarus
Никак не двухэтажный - делал проект похожих гаражей - если у каждого свой выезд, но в разных уровнях - он двухъярусный и там требуется пожарная сигнализации. ТКП Гаражи-стоянки п. 6.5.2 в)  гаражи-стоянки боксового типа с непосредственным выездом автомобилей наружу при количестве боксов 50 и более, а также обособленные боксы, не имеющие непосредственного выезда наружу, при количестве боксов менее 5. (пожарка)
Кэтти ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Апреля 2011
носили проект инспектору, он сказал, что они сами не знают, как правильно квалифицировать эти гаражи, но, как обычно, исходят из худшего варианта - пожаротушение. И вот как им доказать, ума не приложу?!
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Апреля 2011
ТКП Гаражи-стоянки п. 6.5.2 в)  гаражи-стоянки боксового типа с непосредственным выездом автомобилей наружу при количестве боксов 50 и более - пожарная сигнализация!
 eduard5185   11 Апреля 2011
а я, господа, предложил тушить порошком, линейка МПП "Тунгус" произ-ль Источник плюс очень интересная, насчет затененых зон это напрасно, есть модули с вертикальным(вверх) тушением, горизонтальным, с вертикальным (низ) определенная растановка не оставляет затенений. На собственном опыте проверил, проектировал с дальнейшим монтажом боксы автозаправщиков. Все разрешения у Источника плюс на применения есть.
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  11 Апреля 2011
в России
 Rylskaya   24 Июня 2011
Уже определились с гаражами. Проектируется 3-ет. неотапливаемый гараж боксового типа. Приняла систему автоматического пожаротушения воздухозаполненную. Будет насосная и 3 КСК. Пожарные краны можно садить на такую систему, где-то читала что нет, а теперь не могу найти. Может кто подаскажет как правильно, делать пожарные краны тоже сухотрубы, но только на отдельное КСК или все таки можно объединить.
 Faeton13   24 Июня 2011
краны на сухотруб вешать нельзя. какбы система работать не будет.
вшать на отдельную разводку с отдельным клапаном.
3х эт. гараж боксового типа.
а там точно пожарные краны надо?
И этот вопрос у меня возникал тоже, спросить не у кого (кроме конечно вас ).А где написано что на такую систему нельзя садить ПК?И где посмотреть нужны ли ПК вообще.Я только как говорится учусь проектировать, так что вопросов много, може для вас профессионалов они и покажутся глупыми, но нечего я тоже когда-то с умным видом буду давать чайникам советы и вспоминать вас, всех кто когда-то помагал мне.
Нашла в ДБН на гаражи такую вразу "что расходы воды на пожаротушение принимаються по СНиПу 2.04.01-85 как для складських помещеий, кот. имеют кат."В". Т.е. получается ПК нужно и принимать по площади как для категории "В". И еще в этом ДБН В.2.3-15:2007 есть п.8.6  - расход для отапливаемых гаражей. И п. 8.7 - если гараж не отапливаемый то на крышу надо выводить сухотрубы, а тогда что ПК не надо? И как их выводить , по наружной стене или внутри самого гаража?
подозреваю что у вас это убрали. п.5.2.23 из сп5.
в нашем ТКП он звучит немного по другому. "6.10.8   В спринклерных заполненных УП на питающих трубопроводах ..."
конструктивная особенность ПК такова что лучше их под избыточным давлением не дердать постоянно - протекают.
СП10 - "внутренний противопожарный водопрод", а так же нормативка по гаражам стоянкам
🥶🥶🥶Чтобы не замерзнуть на стройплощадке!
Наниматель обязан обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям по охране труда, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой деятельности.
 Системы безопасности (в разделе 2233 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 426, всего 40989(+4) пользователей |
