 Системы безопасности / Пожаротушение в серверных
Corem ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Апреля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 10 ,  инженер по обслуживанию ОПС, СУОЭ и пожаротушения, Belarus
Здравствуйте!
Ситуация следующая: есть серверное помещение (около 8 м куб), которое защищается огнетушащим составом (паспорт в приложении). Вход в серверную из общего коридора с постоянным потоком людей. При приемке объекта представитель МЧС обратил внимание на грубую ошибку: отсутствие системы удаления огнетушащего вещества после сработки на пожар.
Подскажите пожалуйста: можно ли вентиляторами выгнать огнетушащий состав в общий коридор, а после их удалить системой общей вентиляции? (разумеется, что систему общей вентиляции при этом придется немного доработать)
P.S. по ряду причин сделать нормальный отвод газа сразу из серверной практически невозможно.
*  паспорт на газ.jpg (838.53 Кб, 1003x1040 - просмотрено 79 раз.)
Норотов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Апреля 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 55 ,  ООО НПП АЭС, Главный специалист проектного отдела, Russian Federation
Так делать нельзя. Врежьте в дверь клапан для дымососа. В проект заложите переносной дымосос с рукавами напорным и всасывающим и шкаф для хранения. Рукав по длине заложите так, что бы хватило до окна или двери, ведущей непосредственно наружу из здания. Дымососы производит ООО «СТМ-Сервис» или ООО "АСС"
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Апреля 2015
а должен быть выхлоп наружу здания.
лучше иметь стационарный вытяжной вентилятор.
ivanko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Апреля 2015
Репутация: 19  [+] , сообщений: 332 ,  Главный инженер проекта, cтаж: 18 лет Belarus
"После срабатывания установки газового пожаротушения выполняются мероприятия по удалению паров ОТВ из нижней зоны защищаемого помещения с помощью передвижной вентиляционной установки – дымососа.
Входить в защищаемое помещение после выпуска в него ОТВ и ликвидации пожара до момента окончания проветривания разрешается только в изолирующих средствах защиты органов дыхания."
Для решения вопроса вам необходимы: Аппарат дыхательный со сжатым воздухом - 2 шт., Дымосос передвижной - 1 шт.
Corem ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Апреля 2015
Большое спасибо за ответы!
Но возникает такой вопрос: могу ли я без проекта закупить необходимое оборудование и привести его в режим "боевого дежурства"?
ivanko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Апреля 2015
В идеале, данные позиции должны быть предусмотрены проектом, т.к. указанные средства регламентированы ТКП 45-2.02-190-2010 "ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Строительные нормы проектирования". Проектом не учтены требования безопасности и охраны окружающей среды и это можно трактовать как недостаток проектной документации, который подлежит устранению за счет виновника. Если договоритесь с инспектором, который принимает систему - можно и так закупить.
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  24 Апреля 2015
Репутация: 73  [+] , сообщений: 1 457 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
Объект назовите. Паспорт на Новек сделан в ООО "ОстСтарСервис" мной. Значит я скорее всего помогал с расчетами.
Как правило, я дымосос закладываю в спецификацию, если только явно мне не говорят, что есть стационарная вентиляция для удаления ГОС.
Звоните, помогу с консультацией, ка Вам правильно поступить.
🤖ИИ в будущем может и BIM заменить?!
BIM — это чётко структурированная база данных, которая описывает строение. Но благодаря ИИ мы переходим в эру ввода и вывода информации без жёсткой структуры — на естественном человеческом языке.
 Системы безопасности (в разделе 2231 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 20):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 475, всего 40549(+30) пользователей |
