 Системы безопасности / Проектирование аэрозольного пожаротушения в смежных помещениях. Как рассчитывать?  (Прочитано 2218 раз)
 steones   22 Июня 2011
Необходимо выполнить проект по аэрозольному пожаротушению. Помещение высотой 5 метров, рядом находится коридор высота 3 метра (смежное помещение). Между  этими помещениями дверей нет, только проемы дверные. Подскажите пожалуйста, что делать.
Расчет вести как для одного помещения? Или же здесь аэрозоль не подойдет вообще(хотелось бы оставить аэрозоль, прихоть заказчика)?
Возможен вариант расчета как 2-х помещений с тушением обоих одновременно, но без учета негерметичности дверных проемов? Ведь по логике - это одно помещение. Но тогда расчет избыточного давления будет не верным. Если же расчитывать как одно помещение, то в итоге проблемотично разместить ГОА в двух помещениях. Посоветуйтепожалуйста что-нибудь.
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  24 Июня 2011
Репутация: 129  [+] , сообщений: 1 365 ,  ОстСтарСервис, инженер-проектировщик, Belarus
почитайте требования к помещениям, защищаемым установками аэрозольного ПТ. Одним из первых пунктов - помещения должны быть герметичны. Посчитайте Ваш параметр негерметичности и сравните с тем, что приводят в ТКП , Ваш явно в разы превысит.
Вы конечно при проектировании учитываете пожелания заазчика, но ен идитена поводу бредовых идей. А что собственно тушим? и почему заказчику хочется аэрозоль?
 Системы безопасности (в разделе 2206 тем):
Изменение №2 СН 2.02.03-2019 Пожарная автоматика зданий и...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 168, всего 38085(+10) пользователей |
