 Системы безопасности / Проектирование пожарной сигнализации цеха
 ARRA   07 Июня 2011
По сути вопроса: имеется цех
 У кого какие мнения - как сделать пожарную сигнализацию. Поставить линейные извещатели или точечные? Если линейные - каким образом их разместить? Если точечные - почему?
ILIA1980 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июня 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Инженер, Russian Federation
Недавно на складах поставили линейные датчики так вот иногда теряется луч между приемником и излучателем. При этом допустимое расстояние при установке не нарушено.
 ARRA   08 Июня 2011
Была такая же засада при установке линейников по чужому проекту. После разряда акб и отключения питания - требовали юстировки. Отсюда и идет вопрос может всё таки точечные использовать?!
Я бы наверно поставил точечные сейчас делаем проект на термоэлектрических датчиках ИП102-2х2 (ООО НПФ "Спецсистемы" Тверь.) но монтаж еще не делали и по их поводу ничего сказать не могу.
 dim_   09 Июня 2011
если ставить точечные, то наверное все таки дымовые, т.к. тепловых там будет очень много, на такой высоте,
хотя и дымовых будем тоже прилично, а случаем пожаротушение там не надо, на такую площадь?
думаю есть смысл посмотреть ваш рынок и найти хорошие линейные дымари,
 ARRA   09 Июня 2011
Спасибо всем кто участвовал в обсуждении. Выбор сделан в пользу линейных дымовых извещателей в количестве 10 шт. Остановились на System sensor 6500. Насчет пожаротушения задания не было. Это цех металлообработки - гибка и резка.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Июня 2011
Репутация: 733  [+] , сообщений: 7 772 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Обратите внимание на процессы, которые сопровождают жизнедеятельность цеха, если есть вероятность запыления, то дымовые ПИ ставить настоятельно не рекомендую. Также большое кол-во тепловых ПИ окупается их дешевизной по сравнению с линейными ПИ, тем более линейники Вы запаритесь настраивать, если у Вас недостаточно опыта в подобных делах.... Так что думайте, линейники те еще подводные камни. Удачи...
 ARRA   09 Июня 2011
Спасибо за советы, настраивать будет подразделение отвечающее за это. Мне надо только подготовить документацию. Был опыт настроики линейников и на более крупных объектах - можете прочитать в постах выше.
И вопрос - Вы пишете вероятность запыления - а запыления чем?
мало ли чем, я же не знаю, что в цеху творится, поинтересуйтесь у Заказчика. Мы как то проектировали цех деревообработки, то любому понятно, что в цеху пыль скапливается, или допустим есть случаи, что по цеху разрешено движение автотранспорта, опять же возможна загазованность....
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  09 Июня 2011
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 968 ,  Belarus
я согласен с Andrey_Nev
рассмотрите вопрос ЛТПИ (термокабеля).
ILIA1980 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июня 2011
При выборе термокабеля учтите, что в каждой зоне должно быть не менее 2х термодатчиков из разных шлейфов( тут главное правильно раскидать его в проекте).
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  10 Июня 2011
эт да, монтируется два термокабеля. в зависимости от приборов делают кольцо либо линию с оконечкой в конце.
lupus1est ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июня 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Russian Federation
насколько я в курсе- цеха металлоконструкций это категории Г и Д, в крайнем случае В4. Зачем там вообще пожарка?
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  13 Июня 2011
скорее всего для усиления пожарной безопасности
 ARRA   27 Июня 2011
Заказчик хочет - значит надо ставить, я уже ему это объяснял - когда искали категорию.
 shb_andr   05 Июля 2011
Аспирационные системы не пробовали применять?
_maxxxim_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Августа 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 19 ,  Инженер II категории, Kazakhstan
а как это у вас получилось 10 извещателей!!!?)))) площадь почти 600кв! если можно подробнее! как я понимаю, если все таки нужно делать там сигнализацию, то примерно 200 шт дымовых надо!! если бы 10 извещателей пламени типа пульсар то согласен! но 10 дымовых, между которыми расстояние будет около 20м..... я прям в растерянности!)
 ARRA   24 Августа 2011
Вы вообще текст внимательно читаете?
_maxxxim_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Августа 2011
извиняюсь за невнимательность!!! ) просмотрел!
Ничего бывает. Главное в нашем деле внимательность к фактам и умелое использование документации.
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
 Системы безопасности (в разделе 2231 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 747, всего 40626(+2) пользователей |
