/ Работа приборов зарубежного производства в составе АСОС Алеся.
AndMil
18 Июля 2015
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобным вопросом: есть ли хоть какая-нибудь возможность работы прибора приемно-контрольного зарубежного производства, компании Digital Security Controls (DSC) от Tyco Security Products в составе СПИ АСОС "Алеся"? На форуме производителя ПЦН "Алеся" удалось выяснить, что для этого нужна сертификация прибора в Департаменте охраны МВД:
- ПКП должен быть сертифицирован Департаментом охраны Республики Беларусь для работы в составе СПИ АСОС "Алеся".
---Предположим, что приборы прошли сертификацию Департаментом. Что требуется от самого прибора? Будет ли он работать с контроллерами объектового уровня (блоками и модулями сопряжения)?
-Вы не поняли ответа. Сертификация в Департаменте охраны Республики Беларусь предполагает собой работу ПКП в составе СПИ АСОС "Алеся" в соответствии с протоколом «Протокол информационно-логического обмена информацией между ППКОП и УТОИ в СПИ «АСОС Алеся» (редакция от 07.05.2003 г.)". По результатам сертификации Департаментом охраны Республики Беларусь составляется список оборудования разрешенного к применению в системах охраны. Если ПКП не прошел сертификацию то с контроллерами объектового уровня он работать не будет.
---Я имел ввиду скорее физический и логический интерфейс между прибором и контроллерами объектового уровня. У самого производителя (DSC) есть коммуникаторы Ethernet (Internet) (для передачи извещений по ЛВС), GSM/GPRS/HSPA(3G) коммуникаторы и двойные Ethernet/GPRS коммуникаторы. Они используют протоколы SIA/Contact ID для передачи извещений на станцию мониторинга (ПЦН) производства компании Sur-Gard (также от Tyco Security Products). Сами же коммуникаторы подключаются к четырехпроводной внутренней шине ПКП, либо к PC-Link разъему.
Как "заставить" прибор работать в составе СПИ АСОС "Алеся" по "Протоколу информационно-логического обмена информацией между ППКОП и УТОИ в СПИ «АСОС Алеся"?
Но на последний вопрос о том, как Департамент будет "интегрировать" ПКП в "Алесю", ответа я не получил. Может я чего-то не понимаю? Подскажите, пожалуйста, кто знаком с подобным вопросом.
Igorjan
28 Июля 2015
никак.
можете через релейные блоки привязать, работать плохо, но будет, однако не решит основной проблемы
AndMil
31 Июля 2015
Через релейные блоки можно, насколько мне известно ПКП пожарной сигнализации как раз и передает релейные сигналы "пожар" и "неисправность" на "Молнию GSM", но в охранной сигнализации требуется контроль линии связи, постоянный опрос приборов и т.д, что через реле реализовать невозможно. Если же использовать СПИ производства Аларм, то можно заводить релейные сигналы на какой-нибудь простой ПКП, например А6-02, а его уже подключить к контроллерам объектового уровня ("АЛАРМ GSM", «Аларм-ППК-Ethernet»)
Системы безопасности (в разделе 2206 тем):
Изменение №2 СН 2.02.03-2019 Пожарная автоматика зданий и...
