/ Размещение пожарных извещателей
Light-X
09 Сентября 2009
Смонтировали извещатели на объекте в подвесном потолке в розетках.
После экспертизы следующее замечание:
Установку извещателей пожарной сигнализации (устанавливаемых под подвесным потолком) необходимо выполнить на несущих конструкциях или тросе.
что они хотят? чтобы розетки к перекрытию прибили или трос под потолком растянуть ?
foxes
09 Сентября 2009
45
539
, инженер-проектировщик,
они говорят о том что к плите низзя прикручивать дымовик )))) а перенести его с плитки на каркас в котором эти плитки лежат, металлические полоски сантиметра 2 шириной которые.
Montana
09 Сентября 2009
73
1 457
, ОстСтарСервис, ГИП,
А кстати это не запрещено, потому как монтажные розетки для таких целей выпускаются. Специально, чтобы эстетику помещений не нарушать.
Light-X
09 Сентября 2009
73
1 457
непосредственно к плите датчики не прикручены
написал же они в розетках
foxes
09 Сентября 2009
45
539
Вы спросили что они хотят, я вам и ответил на ваш вопрос
Light-X
30 Сентября 2009
45
539
всем спасибо.
Rubezh
01 Октября 2009
416
Light-X
Так чем все разрешилось?
Light-X
01 Октября 2009
416
пришлось перенести датчики на металлические направляющие
foxes
01 Октября 2009
45
539
ну как я и говорил )))
Light-X
01 Октября 2009
45
539
до принятия СП 5.13130.2009 подобных замечаний нам никогда не делали
BPM
02 Октября 2009
23
512
, Экономист,
Light-X, а в каком районе сдавали ПС, или город принимал? Хочу сразу перестраховаться.
D.mOn
02 Октября 2009
21
982
, Design Engineer,
13.3.4 Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием.
При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их
установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях.
При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия в соответствии с приложением П.
Расстояние от верхней точки перекрытия до извещателя в месте его установки и в зависимости от высоты помещения и формы перекрытия может быть определено в соответствии с приложением П или на других высотах, если время обнаружения достаточно для выполнения задач противопожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.004, что должно быть подтверждено расчетом.
При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ори¬ентация в пространстве.
В случае применения аспирационных извещателей допускается устанавливать воздухозаборные трубы, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.
При размещении пожарных извещателей на высоте более 6 м должен быть определен вариант доступа к извещателям для обслуживания и ремонта.
13.3.5 В помещениях с крутыми крышами, например диагональными, двускатными, четырехскат¬
ными, шатровыми, пильчатыми, имеющими наклон более 10 градусов, часть извещателей устанавли¬
вают в вертикальной плоскости конька крыши или самой высокой части здания.
Площадь, защищаемая одним извещателем, установленным в верхних частях крыш, увеличи-вается на 20 %.
П р и м е ч а н и е — Если плоскость перекрытия имеет разные уклоны, то извещатели устанавливаются у поверхностей, имеющих меньшие уклоны.
вот данные пункты на установку пожарных извещателей СП 5.13130.2009
ИСХОДЯ из этого пункта 13.3.4 я понимаю, что если у меня потолок из гипсокартона (это фальш потолок, но никак не плита перекрытия и не несущая строительная конструкция), то мне чё, тросс кидать или может лучевые вешать
бред какой-то, может у кого есть нормативное определение "несущая строительная конструкция"??, а то и каркас подвесного потолка может нельзя назвать строительной несущей конструкцией
dim_
02 Октября 2009
21
982
Несущая конструкция - строительная конструкция, оказывающая существенное влияние на общую устойчивость здания.
D.mOn
02 Октября 2009
21
982
, Design Engineer,
Цитата dim_:
Несущая конструкция - строительная конструкция, ...
dim, прочтите внимательно цитату, там нет дефиса, а если так как говорите Вы, тогда каркас подвесного потолка - не предназначена для монтажа на ней ПИ, а если можно на каркас, от тогда почему нельзя ч-з розетки на панели подвесного потолка??
P.S. внимательно читаем суть вопроса ПОСТ 11, цитату не игнорируем))
Light-X
02 Октября 2009
21
982
сдавались в Уфе
UncleFil
01 Марта 2010
131
у нас объект принимали и ПИ стояли в розетках.
И всем все понравилось
Jackal
12 Октября 2010
24
442
, cтаж: 17 лет
В каком документе написано, что ПИ нужно устанавливать в самом высоком месте наклонного потолка?
Karter
12 Октября 2010
307
3 939
ТКП Пожарная автоматика п 12.3.14
Jackal
12 Октября 2010
24
442
, cтаж: 17 лет
При установке точечных ПИ в самом высоком
месте наклонного потолка, расстояния, приведенные в таблицах 2 и 5 допускается увеличивать из расчета 1% на каждый 1 град наклона, но не более 25 %. Если потолок имеет фигурный профиль, то в этом случае рассчитывается среднее значение наклона.
Я знаю. Ну меня интересует именно слово "надо" или "нужно". Есть склад, крыша в виде треугольника. Перепад высоты около метра. Аккуратно помещаются с запасом по ширине четыре троса, но в самой верхней точке нету.
D.mOn
14 Октября 2010
21
982
, Design Engineer,
2 Jackal
какой высоты склад?
стилажи под потолок?
если стена, например 5м, дальше крыша, а стилажи на высоте до 4 м, то нет смысла лезть под конек, вешайте тросы на отм +5.000 и на них ПИ
ИМХО
Jackal
14 Октября 2010
24
442
, cтаж: 17 лет
Высота склада в самой верхней точке 6 м., по стенам 5 м. стеллажей нету.
D.mOn
14 Октября 2010
21
982
, Design Engineer,
ИМХО
Jackal
14 Октября 2010
24
442
, cтаж: 17 лет
тоже так думаю, будем пробовать
na4spes
03 Ноября 2010
24
442
здравствуйте, помогите молодому специалисту. подскажите пожалуйста контралируемую площадь пожарного извещателя ПЛАМЕНИ!!! и стандарты по установке пожарного извещателя ПЛАМЕНИ!!!
Montana
03 Ноября 2010
73
1 457
Определяется техническими характеристиками на извещатель, описанными в паспорте на изделие.
zspro
04 Ноября 2010
113
, НП ООО "Защита-Сервис", Начальник проектного отдела, cтаж: 23 лет
Цитата D.mOn:
нет смысла лезть под конек, вешайте тросы на отм +5.000 и на них ПИИМХО
13.17 Точечные ПИ следует устанавливать под перекрытием или подвесными потолками, имею-щими сплошную конструкцию. В обоснованных случаях допускается их установка на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также крепление на тросах.
При установке точечных ПИ под перекрытием или подвесными потолками, имеющими сплошную конструкцию, их следует размещать на расстоянии не менее 0,1 м от стен.
При установке точечных ПИ на стенах, специальной арматуре или креплении на тросах
их сле-дует размещать на расстоянии не более 0,3 м от плоскости перекрытия или подвесного потолка, имеющих сплошную конструкцию
, включая габариты ПИ.
При подвеске ПИ на тросе должно быть обеспечено их устойчивое положение в пространстве.
Jackal
05 Ноября 2010
24
442
, cтаж: 17 лет
Цитата zspro:
их сле-дует размещать на расстоянии не более 0,3 м от плоскости перекрытия или подвесного потолка, имеющих сплошную конструкцию,
В курсе этого.
tol9suk
26 Ноября 2010
24
442
мы тоже устанавливали извещатели на конструкции подвесного потолка-металлическое перекрестие
iScrag
09 Июля 2015
29
610
, Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет
Подскажите:
1) если в помещении провели венткороб (0,9 м ширина), нижняя отметка которого отступает от потолка более, чем на 0,4 м, но за венткоробом еще почти метр расстояния, нужно ли под ним устанавливать извещатели?
В ТКП 190-м указано про сплошную конструкцию - имеется в виду сплошную до потолка или как?
2) для такого ломанного потолка требуется расположение дымовых извещателей в каждой вершине?
(42.3 Кб, 1025x732 - просмотрено 62 раз.)
(25.12 Кб, 1614x346 - просмотрено 53 раз.)
ALEXTAL
15 Июля 2015
72
931
, ГИП,
На потолке Вы расставляете не обращая внимания на короб, а под коробом устанавливаете дополнительные датчики.
iScrag
15 Июля 2015
29
610
да. так и сделал, спасибо.
Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ. Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
Системы безопасности (в разделе 2216 тем):
Изменение №2 СН 2.02.03-2019 Пожарная автоматика зданий и...
