/ Система оповещения БРО "Орфей"
tuchka
04 Октября 2011
Здравствуйте! Ситуация такая. Здание 5-ти этажей монтируется на Сигналах 20П SMD. На каждый этаж-1 шт. Всё сводится на С2000-М на первом этаже. Заказчик настаивает, чтобы речевое оповещение выполнялось на Орфее. На каждом этаже по 18 динамиков Соната-3 Вт. Если кто-то сталкивался с таким раскладом, подскажите, как это всё подключить и что нужно еще доставить, чтобы это работало? Если есть у кого типовое что-то, поделитесь, пожалуйста.
Ant-my
04 Октября 2011
Какой то странный у Вас заказчик. Начнем с того что проект есть? Насколько мне известно БРО "Орфей" на выходе дает 16 Вт. Пусть Ваш заказчик посчитает что получается. Вообще на мой взгляд "Орфей" может подойти для небольших объектов, система, в общем примитивная, а заказчик, если такой умный, пусть сам реализует свой бред.
tuchka
05 Октября 2011
Заказчик очень жадный. Выбрал эту систему, потому что она дешевле и частично оборудование куплено. Ему предлагали и на Интер-М и на Джедии, т.к. это проще ну и как то посерьезнее для этого объекта.
Проекта нет, меня и просят сделать на этот объект проект на данном оборудовании.
Думаю по 16 динамиков на Орфей 3Вт повешать не тихо будет?
Ant-my
05 Октября 2011
Думаю, что это будет никак. Если есть желание сходите ко мне на сайт
https://labofbiznes.ru
там есть форма "задать вопрос", а я пока подумаю как заказчика Вашего побороть, что бы и недорого и не "Орфей". В любом случае - не спешите, как бы не наплакаться. Я с "Орфеем" один раз столкнулся в аналогичной ситуации и прямо скажу - далеко не в восторге был.
kroshkaru
10 Октября 2011
11
, по веникам, главный,
Выходной мощности у Орфея не хватит. Что можно посоветовать в данной ситуации.
1. Использовать Орфей как "цифрофой магнитофон" - источник речевого сообщения.
2. Запроектировать многоканальный усилитель мощности ( количество каналов = этажность), мощность расчитать как суммарную мощность всех звуковых оповещателей умноженную на 1,5
3. Использовать свободные контакты Сигнал-20 для подачи сообщения на соотв. этаж
В итоге получаем стояк с 5 ( в вашем случае) кабелями, идущими от усилителя мощности к оповещателям на этажах. Коммутация осуществляется с свободного реле Сигнала20. К усилителю мощности через аттенюатор подключаем модуль Орфей. Еще нам понадобится 1 релейный контакт на включение самого этого модуля (можно взять свободную релюшку с того же Сигнала.
Как то так аляповато получиться, но по крайней мере с учетом закупленного оборудования и жадности заказчика
tuchka
10 Октября 2011
11
Тут советовалась, предложили еще такой вариант:
На каждом этаже Орфей и на 1-м этаже, каждый Орфей подключить на отдельное реле С2000-СП1, которые запрограммировать по зонам, с задержкой. Как вариант. На усилитель заказчик не согласен категорично, попадутся же...
Ant-my
10 Октября 2011
11
Посмотрите "Блюз". В принципе просто, симпатично и не дорого. Если не встречались, то вкратце - центральный блок и блоки линейные для каждого этажа от 20 до 40 вТ каждый, по зонам тоже можно разбивать. Заказчика ткните мордой в СП, где про уровень сигнала оповещения написано.
ДСИ
10 Октября 2011
, Крафт, ГИП,
Побольше оптимизма и начинайте работать. Система "Орфей" довольно простая и гибкая для проектирования, с вожможностью наращивать практически до бесконечности за минимальные деньги, удовлетворяет всем требованиям рук.документов и т.д и т.п. (почитайте техописание и всё поймёте), можно проектировать как маленькие так и большие объекты, надёжна и проста в монтаже и эксплуатации. Правда чтобы было ещё проще проектировать не надо применять "винегред" (т.е. оборудование других производителей), а использовать всё аргусовское, у них всё расчитано.
kroshkaru
10 Октября 2011
11
Жадность до добра не доведет.
Колько там СП-1 стоит? их нужно 5 штук будет)
проще уж купить 5 уселков по 80 Вт
https://www.chipdip.ru/product/nm2012.aspx
спаять самому, впихнуть в подходящую коробку и буит заказчику щастье ))
tuchka
10 Октября 2011
11
Смешная цена на усилок....)
А почему 5 штук С 2000-СП1 будет?
tuchka
10 Октября 2011
11
А какое оборудование можно поставить в довесок аргусовское. Я с ними разговаривала, они сказали, что нужно поставить прибор Старт-8 и завести туда Орфеи, потом подключить со Старта в сигнал как технические шлейфы, срабатывать будет одновременно, но зоны видно будет.
Ant-my
10 Октября 2011
11
Какая на хрен гибкость в Орфее? Чушь гнать не надо. Тупо заточена под свои модули БРО и РО. Не смешите. Доказать сможете? Причем модуль БРО один единственный в своем роде, вариантов не имеет, или я не прав? Тупая система!!! Перечислите мне имеющиеся модули расширения.
Вообще, пустой разговор в этой теме, не серьезный и не профессиональный, так, вода в ступе толкется.
ДСИ
13 Октября 2011
, Крафт, ГИП,
На вкус и цвет, как говорится... Я считаю так, если Вы считаете иначе это Ваше право, если можете опровергнуть моё мнение пожалуйста, но только конкретно не голословные обвинения в не компетентности. Для справки: слаботочные системы проектирую уже около 10 лет, монтирую и обслуживаю уже около 20 лет. Знаком практически со всем мало-мальски известным оборудованием АПС, АУПТ и СОУЭ российских и зарубежных производителей. Так что, если сможете сказать что-то конкретное, что Вас не устраивает в "Орфее", то пожалуйста. Я не говорил, что "Орфей" идеальная система, но для начинающего проектировщика, а тем более монтажника и настройщика, я думаю, для не больших и средних объектов, это хороший вариант для выполнения требований по действующим российским нормам .
Ant-my
13 Октября 2011
ДСИ, извините пожалуйста, если Вас чем то обидел лично, ей, ей не хотел. Но дело в том, что состав оборудования "Орфея", а именно БРО и все. Может что то изменилось и новое появилось, тогда извините, но как вспомню эти модули Бро на каждом этаже, эти варианты подключения акустических модулей в зависимости от их количества на дохлую клеммную колодку в различных вариантах параллельно последовательных соединений, эти глюки в результате которых динамики щелкают как метроном, эти добавочные (балластные) резисторы. Понимаю, Вы правы - пусть начинающие читают мануал и поминают добрым словом разработчиков.
Федор_
14 Октября 2011
Если БРО Орфей- то и акустический модуль должен быт ь"Орфей" первого исполнения..."Соната" -г... редкостное. у них подлючение паралельно-последовательное....
Если осилите 18 динамиков так врубить - честь вам и слава;)
А вообще очень недурная система из сибири есть - "Рокот-М"...за свои деньги очень много функций вплоть до контрля линий
drdrdr
14 Октября 2011
Мне в "Орфее" не нравится то, что приходится разводить сеть низкоомных динамиков. Приходится закладывать толстые провода для снижения потерь, которые
Цитата Ant-my:
... варианты подключения акустических модулей в зависимости от их количества на дохлую клеммную колодку в различных вариантах параллельно последовательных соединений,
Хотя щелчки динамиков считаю полезными. Система легко так проверяется.
P.S. Я так понял, что динамики уже установлены, и вопрос остался, к чему их подключить? Или нет?
Ваня
18 Октября 2011
Я думаю, что в этом вопросе нужно помочь с вопросом, а не отходить от темы и говорить что заказчик ничего не понимает, этим делу не поможешь. Если никуда не уйти от БРО то есть такой вариант: у нас на каждом этаже стоит "Сигнал-20П" его реле мы и будем использовать для запуска БРО, для чего усложнять проект и ставить еще "С 2000 СП1"? Бро ставим рядом с "Сигналом-20П" есть внимательно почитать Руководство по эксплуатации, то на стр 29 показана схема подключения 32 акустических модулей (прилагаю файл), в нашем случае 18 модулей, дело в том чтобы правильно сделать кабельные линии.
Orfey re-01-5-тип.doc
(1083.5 Кб - загружено 108 раз.)
Ваня
18 Октября 2011
Кстате, по поводе орфея, можной уйти от него объяснив заказчику лишь то что он не обеспечивает контроль линий оповещения, что является главной задачей для системы оповещения согласно п.п. 3,4 СП 3.13130.2009
ДСИ
18 Октября 2011
, Крафт, ГИП,
БРО "Орфей" обеспечивает контроль соединительных линий. Смотрите п.1.3 тех описания. Он полностью соответствует всем теперешним требованиям.
Ваня
18 Октября 2011
Спасибо, значит я давно его не использовал
drdrdr
22 Октября 2011
При работе с "Сигналами" (НПО Болид)? Ни разу не пробовал их по СЛ спаривать. Это же от "Радуги" (Аргус-спектр) примочка, с нею по СЛ и работать, вроде, должен.
А так, только по щелчкам в динамиках и красному глазочку "неисп", если БРО висит в легко доступном для наблюдения месте. Пульт ничего не должен показываить.
🇺🇸🏡Так построены почти все ИЖД в США!
Американский плотник Ларри Хон очень подробно рассказывает основы строительства каркасного дома от фундамента до крыши.
Системы безопасности (в разделе 2231 тем):
