 Системы безопасности / Система пожарной сигнализации открытой пилорамы  (Прочитано 30 раз)
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Августа 2012
Репутация: 29  [+] , сообщений: 610 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет Belarus
Подскажите, какой сигнализацией оборудовать открытую с одной стороны пилораму? Размер 12х42 м, высота около 6 метров. Стены - металлопрофиль.
Может ее вообще оборудовать не нужно?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  06 Августа 2012
Какая категория здания и степень огнестойкости?
Смотрите НПБ 15-2007
Обычно решается вопрос пожаротушение или пожарная сигнализация. А тут у вас – защищать вообще или нет.
Следует помнить, что первичным фактором возгорания в деревообработке, чаще всего, это тление. Тепловой извещатель сработает на такое не скоро, пока тепло выделится в достаточной мере.
Как вариант – газовый еще.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Августа 2012
НПБ я первым делом посмотрел, только ничего подходящего не нашёл.
Там открытое помещение. Одна стена 6х42 отсутствует. Не уверен, что газовый тоже успеет сработать, пока все не сгорит.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  07 Августа 2012
У вас категория здания В3, согласно Таблицы 1 НПБ 15-2007, пункт 1.5: Менее 1000 метров. Значит, здание пилорамы подлежит обязательной защите пожарной сигнализацией.
Согласно СНБ 2.02.02-01 Таблицы 13 пункт 20 система оповещения для пилорамы будет СО-1.
При тлении опилок выделяется дым и другие продукты неполного сгорания. Там будет и оксид углерода (иногда — метан, водород).
Спасибо, буду отталкиваться от этого.
Я просто не уверен, что на открытой площадке (она вся продувается) будет достаточное скопление дыма или газа.
У вас имеется весь треугольник пожара: есть чему гореть, пути распространения, есть источники зажигания и есть окислитель – кислород воздуха.
Раз у вас здание – значит, оно должно категорироваться. Вы попадаете под производство и под В3.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Августа 2012
Начальник у кого-то выяснил, что для открытых помещений дотаточно установки ручников, но я нигде не могу найти этому "бумажного" обоснования. так ли это?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  14 Августа 2012
Цитата iScrag:
так ли это?
всё зависит от категории помещения, площади и размещения.
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
IEK GROUP представила новый бренд фокусного направления промышленной автоматизации IEK DIGITAL, продолжая тем самым начатую еще в 2024 году реализацию глобальной бизнес-стратегии по созданию новой бренд-архитектуры.
 Системы безопасности (в разделе 2216 тем):
Изменение №2 СН 2.02.03-2019 Пожарная автоматика зданий и...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 122, всего 38601(+16) пользователей |
